tommib
Jag tror att berget vi ser på bild är svårt att mejsla bort. Så har det i alla fall varit för mig när jag haft sådant där berg.
Jag skulle rekommendera borrning. Börja uppe och jobba nedåt, annars rinner borrkaxet från de övre hålen ner i de nedanför.
Jag reviderar mitt påstående. Det där ser homogent ut => svårt att bila
É
Men vid själva spräckandet då? Ska man börja nere så att det blir mer fri väg för berget längre in/upp?
EddieHansson
craftsboy
É
Ok jag läste den innan jag skrev. Men kollar nu igen och det med bilder på etapp 1 och 2 beskriver kanske min fundering.
EddieHansson
Precis. Först ser du till att du får en stor fri yta att spräcka mot.
Illustration av två alternativa metoder för bergspräckning i etapp 1 och processen i etapp 2.
Det går också att lyfta berget för att komma ner tillräckligt tills du har en fri yta att spräcka mot.
Diagram över bergspräckning med markerade fria ytor (1) och spräck-linjer (2).
Dortmunder DAB
É
EddieHansson EddieHansson skrev:
Det är dessutom viktigt att planera håltagningen så att den samverkar. Försök inte med bara några få hål.
Är detta lika viktigt med Darda? Är ju inte så att man måste vänta 1-2 dagar för komplettering. Spricker det ändå inte bara mellan 2 hål?
Jag har läst man brukar säga 10 ggr håldiametern i hålavstånd. Kör jag på 45 mm hål blir det hela 45 cm mellan hålen :thinking:
EddieHansson
Spricker det inte är det bara borra fler hål. Spänningen från de existerande hålen ligger kvar om du inte tar bort snigeldynamiten.
É
Ok ja här blir det ju ingen spänning i flera hål samtidigt med darda. Därav kanske inte många hål behövs samtidigt. Det med 10x diametern kanske inte funkar då heller. Men det märker jag väl, samt kan fråga uthyraren. De mesta tipsen gäller ju annars snigeldynamit, som även denna tråden…
Ja detta är en snigel tråd!
EddieHansson
Darda säger du. Menar du hydraulisk stenspräckning? Då spelar det inte så stor roll att förborra massa hål. Jag trodde först att det var ett märke av snigeldynamit... Sorry.
Har inte någon egen erfarenhet av det tyvärr.
Det är viktigt i en aspeketen att du måste tänka hur du vill trycket ska verka. Men det gäller det hål du har dardan i. Jag hade borrat 1 hål, darda, borra nytt hål, darda. Risken är att du annars borrar massa hål där du sedan inte vill ha dom.
É
Ni som tagit bort lite större mängd berg, har det varit fritt fram lämna dessa någonstans för er? En sprängare i samma område som mig sa att nya regler gör att man är tvungen ta bergprov innan man kan lämna berget någonstans.
Han var tvungen göra samma sak så det är väl så, men undrar om nån här har erfarenhet av det.
Bergyta med märkningar antagligen för sprängning eller borttagning.
Jag lämnar med släp gratis på återvinningen...
É
Ok ja det funkar kanske med mindre mängder men jag har knappt 20m3 vilket var ca 50 ton så blir många vändor. De flesta som kör snigel själv har väl mindre mängder men tänkte några kanske hade nån erfarenhet ändå.
