4 141 läst · 45 svar
4k läst
45 svar
Specifikationer kontaktor?
Den är specad för 7,5 kW 380 V och 16 amp, samt 10 kW vid 660 volt 25 amp så den är nog lite i klenaste laget, men kommer inte att säga upp sig direkt och klarar sig nog ett bra tag. Det är när den bryter som det ska gå snabbt för att inte det ska bli gnistor på blecken i den, samt att dom är nog lite grövre i en som klarar mer kW . Sätt ditt den, den håller så länge som den håller.
Den är väl dimensionerad för din användning till elpatron. Som sagt gäller effekangivelsen där för motordrift AC3 som är betydligt besvärligare. Effekten gäller för totalen och inte per fas. Vill du ha en uppfattning av vad den klarar vid resistiv last som din kan du mer gå på Ith 25 A så ser du att dina 16 A 9 kW ligger bra till.n0ir skrev:
Så strunta du i ev dödgrävare som skriver i din tråd utan att vara direkt insatta. Den kommer troligtvis inte ge upp på grund av elektrisk påfrestning. Sen kan du en annan gång tänka på typen b_hasse länkade de är bra för de här fallen.
Nu verkar dessvärre den kontaktorn jag köpte (https://www.amazon.se/dp/B07MMQ23F3/) brunnit...
Antar att den var lite för klen för syftet?
Skulle denna fungera bättre (40A istället för 25A): https://www.amazon.se/-/en/Contactor-Sensitive-Connector-Distribution-Applications/dp/B0B29DDK9G
Hur har den gått sönder? Ger den inte kontakt, svetsat ihop, eller blir den inte manövrerad?
Den borde klarat din last. Om det bara är värmepatron.
Produkter som diskuteras: "kabelskotång"
Crimptänger
Crimptänger, även kända som kabelskotänger, är specialverktyg som används för att fästa en kontakt på änden av en kabel eller ledare. Dessa tänger pressar metallhöljet runt kabeln för att skapa en robust, tillförlitlig och långvarig
Någon form av varmgång, kanske i övergång mellan stift och kontaktbleck ser det ut som.
Märkligt. Elpatronen går väl över en termostat och har begränsad inkopplingstid.
Tydligen en kinaprodukt, kan vara bra, men finns en risk när grejorna pressas mot max.spec.
Det är samma som äldre Telemecanik och nog ingen Kinaproduct, har använt ett flertal av dessa, har även några stycken i förrådet. Är nu utgången och ersatt av en Schneider, sen om det finns sådana på annat håll, vet jag inte.n0ir skrev:
Jag funderar också lite på det. Kan pressningen ha misslyckats, så att felet ligger inne i hylsan snarare än i kontaktorn?W Willmanh skrev:
Men å andra sidan ser det inte ut som hylsan har varit varm.
Den där "smart home" pucken som styr, skulle det kunna vara så att den inte riktigt klarar att styra kontaktorn, så att den inte drar ordentligt. Det skulle nog kunna få kontakterna att brännas, eller om den får "spel" så den slår av och på ideligen.
Ser ut som Telemecanique, ja, men är helt klart kinesprodukt. Ser man en lapp med "QC PASS" så är det första varningstecknet. Och när tillverkaren är Heschen, som är ett kinesiskt bolag, så är saken klar. Kina!J jonaserik skrev:
Ta isär kontaktorn och kolla var det har gått varmt, är det i anslutningen går det kanske att fixa. Är det kontaktblecken som har brunnit, då får du räkna kontaktorn som skrot.
