9 094 läst · 40 svar
9k läst
40 svar
Special strömställare?
jsiei97 skrev:
Förlåt sånt här är vanligt för mig...
https://www1.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=35-238-42
Jag är egentligen svagströmmare... eller Elektronik konstruktör (och programmerare):blushing:
Jag tror det finns ett interface för utgångar på raspberry pi, sen använder man en "vanlig" drivkrets för reläer eller en transistor, reläerna driver jag nog sen på 12V
Jag kommer etsa kort för reläer som kommer passa i en låda för dinskena.
Förr kunde man då göra trelägesbrytare med stil
När man väljer bland svagström så finns det rätt mycket att välja,Krillew skrev:
och det borde kunna gå att få hyfsat snyggt om man fäster brytaren i t.ex. ett doslock.
https://www1.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=35-035-80
https://www1.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=35-031-35
Du tänkte att man kan dela på kretsen och låta vippströmbrytaren styra ett relä istället,
klockan kan styras av en embedded Linux om man vill det.
(se bild)
Blir även billigare att installera eftersom 24VAC (eller DC om man vill det), får man installera själv.
De har styrt belysningen i ett gammalt trapphus. Har två st liggande
Tänkte fråga vad dom kostar men insåg sen ..Rikard Ågren skrev:
Man måste ju ha trapp automatiken för att det skall bli kul...
Annars kan man ju koppla:
dag: lampan är släkt
kväll: lampan lyser
natt: lampan är släkt men ledbelysning på
ja det var en kanon kopplared^_^b
Dubbeltrapp = då kan du välja på/av och på/auto, (även med central styrd och olika rum)
Satt och klurade lite på vad du menar och kom fram till denna lösning.el_richard skrev:
Brytaren till höger i omkopplaren bestämmer om vi vill ha Auto eller Forcering, när vi väljer Forcering så bestämmer brytaren till vänster om det blir På eller Av.
Var det ungefär så du menade?
Ungefär som jsiei97 redan ritat menade jag med dubbeltrapp.
Om man växlar vilken tråd som är kopplad över klocka och vilken som är vanlig fas så får man lite tydligare/enklare användning av knapparna (i mitt tycke):
Vänster omkopplare: Klocka - inte klocka
Höger omkopplare: Konstant på - inte konstant på
Då kan man alltså märka den vänstra med en klocksymbol och den högra med en etta eller liknande.
Smaksak iofs.
Fundera på vilket håll vipporna bör sitta i de olika lägena och/eller vilken märkning som ev. är bra, och vilken vippa (vänster/höger) som passar som "hand" respektive "auto".
Smaksak iofs.
