9 094 läst · 40 svar
9k läst
40 svar
Special strömställare?
En "vanlig" enpol dvs med en vippa är idag i 9 fall av 10 en trappkastare och den kan kopplas så att i ena läget så lyser det förjämnan och i det andra läget går det via skymningsrelät, lägg dock skymningsrelät före brytaren så att det kan leva sitt eget liv eftersom dom brukar ha lite egenheter för sig vid spänningstillslag.
Ytterligare en trappkastare, dvs en dubbeltrapp, kan användas till attt släcka helt, du får då en vanlig brytare med två vippor där den ena knappen slår till lampan och den andra väljer om det ska lysa förjämnan eller styras av skymningsrelät.
Vet inte om det är mig du menar men en kronbrytare, en "05" har ingen växelfunktion, det är två enpolbrytare med gemensam matning.puttrix skrev:
Skulle iofs gå det med, en knapp tänder hela tiden och den andra över skymningsrelät, är bägge från är det mörkt.
Det borde ju funka med en kronbrytare då istället för att ha två separata strömställare? Helt klart, tankarna måste bara landa hehe. Men frågeställningen i mitt förra inlägg får gärna besvaras men kommer att självklart att anlita en elektriker för detta känner jag
Visst skulle det funka fotografen?
Vill ha så att man kan stänga av helt också men det blir väl så enligt ritningen ovan? Båda brytarna nere så är strömmen av helt, och sedan så väljer jag om jag vill ha skymningsreläet aktiverat eller lampan direkt. Perfekt
Tips på bra relän mottages varmt som funkar och inte strular, har ingen större erfarenhet av skymningsrelän.
Perfekt mr Rrrrr ska kolla upp de också kanske finns lite snyggare brytare där också
så alla förslag är välkommen.
Det är väl detta som finns i såfall. Sektionsströmställare E31 577 32
Den funkar, men du vet inte om det finns en som ser mer ut som en vanlig strömställare?Patrik_Hed skrev:
Själv funderar jag på att styra lamputtagen ovan fönsterna med en klocka i klocka i källaren, men vill då han ha någon form av forcering i varje rum.
Och hade man haft något som mer ser ut som en vanlig strömställare hade den kunnat sitta brevid den som tänder och släcker taklampan utan att det ser för märkligt ut.
Mvh
Johan
Dubbeltrapp är väl standardvalet?
puttrix's schema är dock inte jättebra eftersom det backmatar timern ifall båda brytarna är på samtidigt, varpå alla lampor i "auto"-läge kommer vara påslagna, varpå man får leta vid varje brytare (om man har fler brytare) ifall någon står fel.
Hur skulle en dubbeltrapp fungera om man vill använda samma klocka i källaren till flera rum?yxis skrev:
Så om vi tar ett exempel med 3 eller flera rum så skissade fram ett litet
exempel på hur en koppling med 1-0-2/H-0-A skulle kunna se ut.
Men går det att konvertera ovan till dubbeltrapp?
Man skulle kunna sätta en vanlig 3läges brytare inköpställe Elfa som sen styr relä via lågspänning.
Eller göra som jag håller på med..
Det blir en liten linuxdator förmodligen en "rasberry pi" som kör en applikation som sen styr reläer.
sen kommer jag ha en surfplatta sittande i väggen "det är en ny på g som kommer kosta under 300:-" surfplattan blir i stället för brytaren. Eller som i mitt fall i stället för 10 brytare, sen kommer reläerna sitta i elskåpet på skenan och styras med lågspänning.
på surfplattan kommer jag sen kunna växla mellan att kolla värmesystemet eller visa knappsattsen
Vad exakt menar du med "3läges brytare"? Är det inte samma sak som en H-0-A?Krillew skrev:
Helt klart kommer Rasberry PI förmodligen bli ett prisvärt alternativ,Krillew skrev:Eller göra som jag håller på med..
och det är inte helt orimligt att jag också gör något roligt med detta kort när dom väl går att köpa. Men man måste fortfarande välja någon form av IO kort för att driva reläerna.
Men man kommer inte ifrån att det är smidigt med någon form av forcering uppe i rummet, och när det gäller forcering så vinner enkla mekaniska lösningar nästan alltid i längden.
Men å andra sidan om 1-0-2 brytarna inte passar in, eller är orimligt dyra så lär det bli någon annan lösning istället.
