U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 787 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 787 inlägg
Kolla med leverantören av golvet. Vi kollade upp det och vår leverantör sa att parkettgolvet skulle ligga tvärs mot golvreglarna oavsett hur slangen låg.R Rena skrev:Golvet måste läggas i riktning enligt röd markering. Annars kommer det se konstigt ut.
Lägger man det som på bilden så ligger det längs med golvvärmen.
Tänker man efter så borde det vara enklast att först lägga vanligt golvspån och sedan vända riktning med spårade skivorna. Det man då även vinner på det är att man kan fräsa matningar och sånt utan att tänka på bärigheten i skivorna. Tänker jag fel?
Detta gör att de ligger längs med varandra här hos oss.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 751 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 751 inlägg
De spårade skivorna bär. Men tänk så här.R Rena skrev:Golvet måste läggas i riktning enligt röd markering. Annars kommer det se konstigt ut.
1. Riktning på parketten som det rödmarkerade du har gjort, dvs. samma riktning som ljusinsläppet.
2. Slingorna måste gå åt motsatt håll. De språkade skivorna läggs så att de slingorna går att motsatt håll.
3. Oavsett vilket håll reglarna går så får du fäste att skruva och limma fast de spårade skivorna.
4. Skulle reglarna inte ha cc60 så får ni lägga någon skiva i botten mot reglarna först.
Ni måste vara noga med att reglarna är i våg annars blir parketten inte bra. Vi reglade om genom att sala på en en ny regel mot den gamla.
Är golvet riktigt snett och vint åt alla håll får ni först lägga en skiva, prima och sen flytspackla tills golvet är i våg, det kanske inte behövs göras på hela golvet.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 787 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 787 inlägg
Fast jag och LK’s instruktioner håller inte med din punkt 3. Skivorna måste ligga så spåren ligger tvärs reglarna, de har ingen bärighet längs med spåren då det bara är några futtiga mm kvar i djupen på spåren.H HEM2121 skrev:De spårade skivorna bär. Men tänk så här.
2an är väll fel att säga ”måste” då det inte är definitivt. Vår leverantör av parkett sa att det inte spelade någon roll. Men det finns säkert leverantörer som inte tillåter det. LK’s instruktioner säger att de borde liga längs med slangen, annars krävs det en skiva emellan eller cc400.
Har du något dokument som styrker detta? har aldrig hört eller sett ett krav om att parketten måste ligga tvärs bjälkarna om man har 22mm golvspån och parkettgolvet är ca 14mm och tjockare som de flesta perkettgolv är…U Utsliten och utdömd skrev:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 787 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 787 inlägg
Jag hade fel, kollade gamla mailkonversationen och de skrev att det inte spelade roll om de låg längs med eller tvärs slangen. Reglarna nämndes inte.R Rejäl skrev:
Måste blandat ihop det med LKs instruktion som säger de ska ligga på tvären om man har >cc400
Jag håller på och lägger spårade skivor med golvvärme och sedan parkett på det. Rekommendationen från LK som levererar skivorna är att övergolvet måste ligga i samma riktning som spåren i skivorna. Rekomendatione från golvtillverkaren är att golvet måste ligga tvärs spåren. Nu har jag lagt stora delar av mitt golv. Nu när jag läser instrukrionerna för de spårade skivorna så ser jag att de skriver att övergolvet kan ligga tvärs spåren om regelavståndet ej överskrider 400mm. I mitt fall har jag lagt reglarna på 500mm. Och övergolvet kommer ligga i samma rikning som spåren. Det får väl bära eller brista i ordets rätt bemärklelse.
Det här med ångspärr och foam. Är det någon som har specifika produkter att rekommendera. Lägger man ångspärren under foamen? Eller tvärt om? Vilken foam är bra och lättanvänd och lagom tjock? En lite tjockare foam hjälper väl till att svälja en del ojämnheter. Plåtkanter och allt vad det kan vara. Men en tjockare foam verkar ju ibland leda till lite väl svampig känsla i golvet och glipor under socklar när man möblerar osv.
Kort sagt. Vilken foam är "lagom"? Eller är det lumppapp man ska använda?
Om ångspärren ligger direkt mot golvvärmeplåtar mm. Är det då inte stor risk att den blir skadad/punkterad?
Behövs verkligen ångspärr i ett mellanbjälklag? Jag förstår att tempcyklingar från golvvärmen kan frigöra fukt osv från konstruktionen under. Men även utan golvvärme så uppstår ju temperaturskillnader om tex solen lyser in. Jag har rum i huset där det snabbt blir över 30 grader varmt om solen ligger på.
Är ångspärren ett måste? Eller är det tillverkarna som utfärdar en generell rekommendation för att slippa garantifrågor om det händelsevis råkar finnas fukt i konstruktionen?
jag skulle säga att slitaget över tid blir större om du har plasten direkt under parketten då parketten är flytande och rör sig..
Sedan är det tillverkarens krav om plast och det kan bli dyrt att inte lägga den kostar inte många kronor per kvadratmeter i sammanhanget..
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 787 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 787 inlägg
Plasten är för att hålla så lika fuktighet som det går mellan undersida och ovansida av parketten för att minimera risken för kupning.O Olf Oggler skrev:Om ångspärren ligger direkt mot golvvärmeplåtar mm. Är det då inte stor risk att den blir skadad/punkterad?
Utan den kan parketten suga fukt från underliggande konstruktion när golvvärmen inte är igång och den skulle torka ut för fort när golvvärmen är igång.
Varför vill du ta bort den?
Jag ser väl ingen egentlig anledning till att inte lägga ångspärr. Men det är ju onekligen ett moment till. Jag har faktiskt aldrig gjort det tidigare. Är det inte trassligt att lägga. Först plast och sedan foam eller lumppapp. Är det inte risk att man får veck på plasten osv?
Enkelt att lägga ut ett veck på en 0.2 mm plast kommer inte att märkas om du skulle få det..O Olf Oggler skrev:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 787 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 787 inlägg
Nej det bara sätta några tejpningar i hörnen så du kan sträcka den om du arbetar ensam.O Olf Oggler skrev:
Finns ju kombi-variant också, typ kährs tuplex som är foam med ångbroms.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 999 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 999 inlägg
Det finns ju foam med plastskikt under som de stora golvtillverkarna har, Tuplex heter en sort.O Olf Oggler skrev:
