26 219 läst · 99 svar
26k läst
99 svar
Spara värme genom att stänga av frånluft på nätter?
Boverkets norm säger: "Uteluftsflödet ska lägst motsvara 0,35 liter per sekund och kvadratmeter bostadsyta. Det är tillåtet att minska uteluftsflödet till lägst 0,10 liter per sekund och kvadratmeter bostadsyta när ingen är hemma, för att spara energi."elmont skrev:Bygger i betong, tror du att stenhus är nått udda byggmaterial ? Dom flesta bostäder är väl byggda i sten så "experterna har nog större erfarenhet av stenhus än trähus.
Även jag har under många år bott i stenhus och inte var komforten högre där än i mitt nuvarande boende. Möjligtvis lite svalare inne på sommaren med den då per automatik lite högre luftfuktigheten inomhus.
Om man har ett rum på 15 kvm så ger det 15 * 0,35 = drygt 5 liter per sekund. Eller med den lägre gräns som Boverket anger så är det 1,5 liter per sekund för ett sådant rum.
Vi sätter alltså in ventilation i form av så kallade mikroventiler i fönstrens överkant. Dessa ger ett luftflöde på i runda slängar 10 kubikmeter (normalfall) per timme beroende på tryckskillnad mellan ute-inne. Det är ca 3 liter/sekund
http://www.ventilation-system.com/cat/window-ventilator-po-400/
Ett fönster med mikroventil räcker alltså för att ventilera ett rum med självdrag via ventkanaler i badrum/kök/ev. eldstad.
Forcerad ventilation (fläktsystem) behövs således inte alls för att uppfylla normerna i sovrum givet att man på ett klokt sätt släpper in luft i rummet.
Fläktar har man väl i ventilationssystem för att säkerställa flödet även då det naturliga självdraget inte fungerar och inte för att ha ett större flöde än vad normen kräver för många ggr räcker inte självdrag till. Självdrag fungerar ju mycket bättre vid kall väderlek och om ventilationskanalen går där den får värmetillskott. På sommaren och utan värmetillskott till kanalen fungerar självdrag nästan alltid mycket dåligt.
Det tycks finnas ett stort antal magiska hus, där ventilationsnormerna inte är tillämpbara och naturlagarna bara gäller när det passar i argumentationen. Nåväl, jag följer fortsättningsvis skådespelet något på håll.
Angående ventilation och vilka flöden som gäller hit o dit så är det kanske mest en prioritering vad det får kosta
För en del Följa rekomendationerna som finns och låta det kosta 2-3000kr mer per år med bra luft eller snål ställa och betala mindre . Själv stör jag mig mest på Ljudet från ventilationen inte kostnaden . Om man jämför vad bilen kostar varje år och hur länge jag sitter i den så skulle jag spara väldigt mkt mer att köra en gammal bil istället för vad jag skulle kunna spara på uppvärmning
Bättre sent än aldrig! Nu har jag hunnit både installera och testa! Resultatet blev helt klart godkänt. För 2 veckor sedan borrade och drog igenom ett isolerat 200mm flexrör i kattvinden, trångt var det men det gick att genomföra allt där inne utan att behöva göra en dörr från sovrummet vilket jag ville undvika in i det sista.
Det jag kan konstatera är att jag fram till idag har känt en skillnad. Det kalla råa har försvunnit sedan installationen. Men märker också att luften inte längre är så instängd som de kan bli när det står stilla i ett rum.
Jag har också mätt de olika rummen och har grafer som visar över tid men jag flyttade om sensorerna när jag reste väggen för att bygga det som är min och sambons sovrum idag. Så detta har gjort att jag inte har den historiken att jämföra med.
Men idag kikade jag på sovrummets graf över dagen. Vi har haft runt 10C ute eller strax under och sambon har vabat med dottern och därmed eldat i täljstenskaminen under dagen. Skjutdörren till sovrummet som befinner sig rakt ovanför kaminen i vardagsrummet har varit stängd i vanlig ordning så att katten inte ska smita in (jag är kattallergiker). Det har heller inte varit någon sol alls ute idag då denna annars värmer på sovrummet rejält.
Under dessa förhållanden så hade vi i vanliga fall haft en konstant sjunkande temperatur under dagen som slutligen landat på runt 17-18C vid läggdags. Men nu har vi istället en ökning efter eldningen. Oljeelementen har ännu inte behövt köras och önskan är ju att slippa köra de även när frosten kryper på, men vi får se hur länge detta håller, jag är hoppfull för att inte tala om värmen i sovrummet som blir under sommaren, detta kommer förhoppningsvis också jämnas ut ordentligt. Så det här med airmove verkar faktiskt fungera riktigt bra med den planlösningen vi har iaf!
Kan bara flika in att jag har FTX monterat på vinden och luften som ska ut går via spirorör från aggregatet 3m bort in i en av piporna och ut genom skorstenen.
Varken sotaren under en brandskyddskontroll eller ventilationsteknikern som gjorde OVK hade minsta att anmärka på.
Har också funderat på att ha köksfläkten på vinden och ut genom pipan men det har ännu inte gjorts något åt det.
Spårade spånskivor för golvvärme i hall
Golv -
Lite generella frågor om vattenburen golvvärme. Spårat spån mm.
Golv -
Sparar man ström genom tillfälliga temp sänkningar av värmepumpen?
Värme allmänt -
Sparar värme genom att fördela och återanvända
Artikelkommentarer -
Spara el genom att vridar ner på termostat (bergvärme) ??
Värmepumpar
