Masses det blir alltid bättre ju mindre slang man använder sig av även om man använder sig av väldigt korta böjar.
Om man behöver 5 m slang så skulle man kunna dela upp den istället med en massa raka bitar rör och bara lite slang som gånjärn här och där. så bli det bara1m
slang och 4m rör oj vad bätre det blev teoretiskt. Men väldigt jobbigt att flytta omkring
Masses det blir bättre om du sätter tätlisterna på tvären. På mina åss spjäl så har den tätlister på båda sidor om lucken. Men det är ett gjutet skal med en plåt lucka och det är svårt att få tätt men den läcker mer än mina hembyggda.
Mvh Pär H
IKEAhantverkaren: aha du menar dom :-D Har inte sett dom i verkliga livet men dom uppfyller kanske alla krav?! Dom var billiga iallafall...
Pär: Tack för infon. Det var väl i stort sett så jag tänkt mig oxå. Fast rör så mkt det går och avsluta med "litta" slang.
Du menar att man ska sätta tätlisterna vid öppningarna istället på fram och baksida?
Är det såhär du menar Pär?
Fina bilder du gör Masses.
Om man nu vill ha tätlister så tror jag att det räcker med dom övre och undre på din bild. Dom som går längs med luckan tror jag blir överflödiga.
Mvh Pär H
Aronper
Felders spånsugar kanske är trevliga men ack så dyra. Se verktygsboden.se, där har jag köpt min spånsug (3000 m3/h med dubbla säckar) i den maskinen är det ett väldigt drag och jag har ett 100 mm system som går till en justersåg, bandsåg, hyvel 410 mm, kantslip samt vertikalfräs. Jag har portar vid varje maskin men måste ha två öppna samtidigt annars drar slangarna ihop sig av vakuumet(!)
Jag kör med spiro-rör i själva "systemet" och till varje maskin "grenar" jag av med vanlig ventilationsslang som är billigare och flexiblare än spånsugslang.
Spjäll rekommenderar jag starkt DUAB-husets, (duahuset.se) art nr 100478 (100 mm), det finns sämre varianter som det tyvärr fastnar spån i hörnen och som gör att porten till slut inte går att stänga. Pris 95:- billigare i den kvalitén går inte att hitta.
Systemets diameter är mindre viktigt. Slangens veckning har större inverkan på flödet OCH otäta portar. Se till att porten blir helt tät vid stängning. Tätningslist i en fabrikstillverkad port är helt onödig, den självtätar nämligen när sugen slås på.
5 mm springa i en dåligt stängd port stjäl väldigt med luft.
Det är inte så svårt
Du måste konvertera start och stop från 220v till 12v elfa har säkert något?
Där efter så drar du en slinga längs med dina rör med tex ekua (gamal hedlig tele ledning).
Montera microbrytare på varje spjäl. Att föredra microbrytare med hjul
Mvh Pär H
Jag har gjort en variant av det pär h beskriver. Har monterat en 3-fas kontaktor i en apparatlåda vid uttaget till spånsugen. Manöverspänningen till kontaktorn tas från en slaktad Nexa-brytare vilket gör att man kan fjärrstyra spånsugen trådlöst.
Den stora fördelen med detta arrangemang är för mig att spånsugen är fast monterad utomhus och med endast ett uttag inomhus. En lång slang flyttas sedan mellan de olika maskinerna. När jag har bestämt mig var allting ska stå kanske det hela görs om dock.
Har löst det med 3-fas kontaktor + en nexa LCMR-1000 och en fjärr för nyckelring. När alla spjäl är monterade funderar ja på att montera nexas magnetkontakter på dom.
Har hitta spånsugen körandes när jag kommit tillbaka till garaget. I värsta fall hade den gått i 12 timmar. Vet inte om jag kommit åt fjärren eller om någon granne lyckas ha en fjärr som startat den. Nu är det kraft av som gäller när jag lämnar garaget.
Kan ni inte länka till dom grejerna man behöver för att kunna fjärkontrollera spånsugen? Jag blir lixom inte riktigt klok på det :S
Tack gwyrlim för svaret!!! Det klarnade en hel del. Är det tanken att man monterar kontaktorn och fjärrströmbrytaren i kopplingslådan? Eller ska fjärrströmbrytaren sitta utanpå?
/Matthias
Skulle dessa vara ett kontaktor alternativ? Priset är ju mer rätt än hos Elfa (548kr +moms) :
3205851 Kontaktor Iskra 5,5kW, 12A, 400V I lager 148,00/st
3205852 Kontaktor Iskra 7,5kW, 16A, 400V I lager 187,00/st
Hittade dom här: http://www.expressel.se/group.htm?category_id=5851
