9 772 läst · 36 svar
10k läst
36 svar
Spackla sprickor i tretex
Hittade denna tråd då jag har ett liknande problem. Vi hade tänkt måla över tapeter men de visar sig sitta löst och under verkar det vara tretex. Vad är det för slags pappersremsa man klistrar dit?GoC skrev:
Vanlig skarvremsa, funkade så där för oss. Vi valde tillslut att ta en plastfog, det är inte heller speciellt snyggt men det blir i alla fall inte några sprickor. Vi har låtit det vara så så länge eftersom det är en gammal sommarstuga men nästa gång vi gör om tror jag att vi kör renoverings gipsP Petronille skrev:
Är lite för lat för att åka och skaffa gips och allt möjligt. Hade hoppats kunna måla direkt på. Det är ju en massa spikhuvuden också, så jag inser att det inte är superenkelt...Stefan N skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 347 inlägg
Du kan ju tapetsera med glasfibet typ mikrolit/målarfilt och måla sen om du inte orkar med att gipsa
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 347 inlägg
Med mkrolit blir det en slät yta precis som en spacklad vägg. Det finns ju den rutiga gamla glasfiberväven från alla skolor men den är väl inte lika vanlig idag
Aha, jag tänkte på en sån där ful rutig som finns i badrum på institutioner typ. Frågan är om det går att måla med äggoljetempera på...Johannes Carlsson skrev:
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Är det lönt att lägga så mycket pyssel på treetex? Jag rev bort och satte 13 mm gips. Blev väldigt fint.
13 mm gips är billigare än renoveringsgips.
Protte
Protte
Ett annat problem är att det vi något tillfälle skurits i tretexen har vi upptäckt, in på bara betongen. Så frågan är hur man får det snyggt. Den andra frågan är varför det skurits, ser att det gjorts i sovrummet på andra sidan, och nere på undervåningen. Det verkar vara i anslutning till murstocken/skorstenen...
Som tidigare nämnts.
Minst jobb är att tapetsera med en renoveringstapet https://www.bauhaus.se/renoveringst...MItLLimbrq6gIVhteyCh3FPgZjEAQYAiABEgJscvD_BwE
Och sedan måla direkt på den.
Då slipper du allt underarbete som ändå inte blir bra på tretex. Men du behåller tretexens isolerande förmåga både värme och ljuddämpning.
Jo vi börjar luta åt det. Men det finns ett par problem som jag glömt nämna. Det ena är att elen är uråldrig och behöver göras om, men vi har inte tagit itu med det än (pengar osv.). Och nu finns en massa utanpåliggande ledningar och annat. Dessutom finns ett stort element som man skulle behöva skruva bort om man ska sätta upp renoveringstapet eller liknande. Vår förhoppning var att vi skulle kunna måla över tapeterna, för att snabbt fräscha upp sonens rum som i nuläget är lite mörkt. Men så dök det ena problemet upp efter det andra. Det är ju enklare att skarva lite när man bara målar än med renoveringstapeter och allt.GoC skrev:
Har tretex i sommarstugan. I ett rum har jag gipsat och tapetserat. Blev perfekt. Kräver dock lite arbete. Listerna skall bort runt golv och tak, ev får man köpa nya. Fogar skall spacklas och slipas, osv. Kostar både tid och pengar. I ett annat rum har jag tapetserat med renoveringstapet och därefter med tapet. Mycket lättare och billigare. Blev lika snyggt förutom att väggarna rört sig lite och lite skrynkel har uppstått
