Dowser4711 Dowser4711 skrev:
Det är också säkringar, men jag misstänker att det du pratar om är huvudsäkringarna som sitter i anslutning till elmätaren.
De som heter C16 och B16 etc i din undercentral som du visat bilder på är automatsäkringar, som man kan återställa utan att behöva byta ut något som du gör med huvudsäkringarna. Men de fyller fortfarande samma funktion.
Jordfelsbrytaren sitter som sagt längre till höger, bredvid brytaren. Jordfelsbrytaren har även en test-knapp på sig som du kan använda för att se att den fungerar. Jordfelsbrytaren har en helt annan funktion än säkringarna och skyddar mot ytterst svaga mängder ström som går "fel väg".
Säkringarna löser ut om det går "för mycket" ström "rätt" väg. exempelvis vid en kortslutning.
C och B avgör lite hur "snabbt" de löser ut. C löser ut långsammare än B, dvs de kräver ett något längre fel innan de bryter strömmen.
Om det är tre faser till samma förbrukare, vilket det *verkar* vara utan att veta mer än du visat här så bör man som regel ha samma typ av säkringar för dem. (Nu kan det finnas någon instruktion på inkoppling av badet som vi in te känner till som gör att det inte gäller i just detta fall)
Jepp och som det alltid talas om av de lärda på forumet, DET SKA VARA allpolig brytning ( 3 polig eller 2 polig ) till ett spa. men finns inget tvingande till det. Men inte fel att ha det.
J-banan
Åh vad bra förklarat! Tack! 👼
Jag vet inte varför de är installerade som de är 😥
Men såg nu att 1:an för bubbelpoolen är en "långsammare" medan resten är snabba "utlösare".
Nyfiken, men hur använder man test-brytaren till höger? Ser nu att det står "push monthly to test". Signalerar den på något sätt med ljud eller ljus om de fungerar som det ska, iom att det inte finns någon panel för att avläsa med felkoder?
Tack för så bra information!
Den löser ut JFB och huset blir svart, så ta med en ficklampa så du ser att trycka upp vippan igen.
Dowser4711
Okej! Men varför vill man slå ut allting? Vad är det man testar?
I just det fallet blir det nog bara svart i garaget (lite beroende på vad som *egentligen* döljer sig bakom lucka 4)
Tänk på test-knappen ungefär som test-knappen på brandvarnaren.
När du trycker på den gör den sitt jobb (piper respektive bryter strömmen) oavsett om det är en "riktig" situation eller ej.
SvensKiwi
Ja, håller med, om det inte råkar vara något så udda som en enfas 16A uppvärmning, 16A motor och 16A till styrelektroniken. Men det skulle ju ta 7 svåra år att värma upp en sådan historia, så vi kan väl för TS skull hoppas på att det trots allt är 2-fas uppvärmning på den. :)
SvensKiwi
Är knappt några videos eller instruktioner för vår modell Balboa Vl801d varken i pappersbunten vi fick av förra ägarna eller på nätet så alla tips mottages tacksamt! ♥️
Denna beteckning pekar enbart på displayen. Försök hitta en annan beteckning som beskriver badet som helhet. Det ska finnas en märkskylt någonstans som talar om det, och talar om vilken effekt badet har.
Om ni nyligen har köpt denna bostad så bör förra ägaren kunna ge svar på hur det har uppfört sig under vintern. Det kan vara fel på badet eller så är det inte avsett för Sverige.
Okej! Så jag ser bara att dessa "nöd"-funktioner fungerar som de ska. Tack igen för så bra förtydligande!
... kanske får ta hit en elektriker som får titta på om den fortsätter lösa ut sig.
Eller.. är det kanske en spabads-tekniker utifall att det visar sig att det är värmen (eller pumparna, om de nu inte fungerar om jag prövar nästa gång).
Förresten! Är det farligt att jag slår på undersäkringen efter att den utlöst? Alltså om det sker t ex. 1-2 gånger varje dag till dess att jag fått bukt med problemet?
Den var nere på 9 grader igår när jag fyllde på vattnet (kanske den låga vattennivån förstörde något i badet, iom att filtret inte "fick" sitt vatten) och var på 35,7 grader idag. Har för mig att jag läst att det är normalt (även förra ägaren sa så).
Okej! Jag får kika imorgon! Borde det sitta någonstans runt på själva "karet"? Jag har en instruktion (men det står ingen modellbeteckning överhuvudtaget 🤷‍♂️
Tack för tipset!
De har haft badet i minst 4-5 vintrar så det borde vara avsett för Sverige. Köpt på Trademax.se i Sverige.
Tack för tipset!
Och troligtvis amerikanskt stuk 1 fas. Det går att koppla om dom till 2 fas på elektronikkortet i boxen, patronen är för 230 V 1 - fas, har inte sett någon 400 V patron. losaar du på locket på boxen, så sitter patron säkert nertill med en skylt på. samt att det går att se hur många grova tampar som är inkopplade på plinten. Tex brun och svart blå gulgrön = 2 fasigt kopplat.
Jag har Balboa till mitt spa och det är 1 fas till elektroniken och en fas till värmaren
Ja, man ska inte göra så. Om en säkring löser så är något fel, och det måste man felsöka och åtgärda.
Men om det är direkt farligt eller inte är omöjligt att säga såhär på distans. Det är antagligen inte direkt farligt för liv och hälsa, men det är en stor brasklapp på den bedömningen. (Det kan också vara direkt livsfarligt även om sannolikheten för det å andra sidan inte är jättestor...)
Och viktigt här är också "varje dag till dess jag fått bukt med problemet". Hur många dagar är det? Vi som är visa av erfarenheten vet att det kan bli många dagar, och det är inte bra.
Om inte annat så går säkringen sönder och behöver bytas (av elektriker om man skall vara laglig).
Så din fråga är lite av "hur långt är ett snöre"-typen. Innan man vet varför säkringen löser ut när den inte gjorde det förut så går det inte att säga med någon säkerhet.
SvensKiwi och 1 till
Ja, det beror ju på orsaken.
Är det en kortslutning som håller på och skapar ett eskalerande problem är det ju *dumt* att återställa den regelbundet.
Är det motor-starten som skulle behöva en C16 istället för B16 för att vara pålitlig är det ju en helt annan sak. Men det är helt omöjligt att svara på baserat på den information som finns här.
Med tanke på att den har fungerat bra tidigare så är problemet nog inte hur trög säkringen är
