45 869 läst · 66 svar
46k läst
66 svar
Sommarstugerenovering by Daggen
Fortsättning...
Nästa steg blev att riva den gamla och bygga upp en ny friggebod. Den gamla friggeboden var 10m2 och den nya blir 15m2. Den nya friggan ska inrymma gästrum samt bastu. Den kommer bli ganska välisolerad för åretruntbruk med 220mm isolering i golv och tak samt 95+45mm i väggar.
Det är så långt jag kommit till dagens datum. Sovdelen i friggan är helt klar med golv och gipsade/spacklade/målade väggar. Nästa steg blir att börja med bastun men det projektet kommer fortsätta sommaren 2020.
MVH
Daggen
MVH
Daggen
Glömde tillägga att medans jag jobbade ute spenderade frugan några dagar med att måla limträpelaren i taket samt alla fönster vita. Hon sydde upp lite kuddar, nya överdrag till stolarna och lite annat smått och gott för att göra det mysigare. Tycker verkligen det blev ett stort lyft! Nu börjar det likna vår drömstuga där vi älskar att grilla korv och dricka öl på somrarna
Före:
Efter:
MVH
Daggen
Före:
Efter:
MVH
Daggen
Vad händer på torpet? Pga corona har jag fått lite extra ledigt från jobbet och har avsatt en del tid till att fortsätta snickra. Senast jag rapporterade var relax/sovdelen klar så jag började med utsidan i september så länge vädret var ok.
Målade bastustugan i samma färg som garaget, ett av få moment som jag lyckas övertala frugan att ta på sig arbetskläderna. Gillar verkligen färgen så någon gång när jag har tid ska jag troligtvis måla huset i samma färg.
Sedan var det dag att knyta ihop den gamla terassen med den nya. Jag har alltid en ungefärlig bild i huvudet när jag påbörjar ett projekt, inga direkta ritningar så det blir till att improvisera med tiden. Jag gillar olika nivåer och långa trappor och frun ville ha en blomlåda så det blev en blomlåda modell stor! Ska bli kul att fylla den med jord nästa vår, uppskattar ungefär 2.5-3 kubik.
Insynsskydd mot grannen så man kan ta en öl näck efter bastubadet samt räcke, tanken är att montera glas mellan stolparna. Körde på 110cm högt räcke så handledaren inte är i vägen för utsikten när man sitter ner samt att jag gillar höjden när man lutar sig mot det.
Sist men inte minst den sista touchen, brukar alltid vara en del små moment man tänker "det tar jag senare" men nu ville jag bli så färdig som möjlig direkt. Fasadbelysning bestående av fyra vägglyktor som lyser neråt, fyra Hide-a lite trappspottar i sidan av blomlådan för att skapa lite stämning samt inklädd kjol (kallas det så, undersidan av "balkongen"?)...
MVH
Daggen
MVH
Daggen
Med färdig utsida va det bara att ge sig på insidan... Började med att prima golvet och lägga armeringsnät inför flytspacklingen. Därefter följde ett moment som jag aldrig gjort förut nämligen flytspackla. Det gick helt ok och jag lyckades få till ett fall mot golvbrunnen, från vissa håll lite mer än andra men så länge det lutar åt rätt håll är jag nöjd
Efter torktid nästa moment som jag heller aldrig gjort, fuktspärr... Det är något jag altid velat testa så då känns en fristående bastu som ett perfekt första objekt. Körde på Byggmax foliesystem, finns garanterat bättre produkter på marknaden men det här funkar det med.
Sedan blev det kakel, svart kakel med svart fog, även det något nytt för mig men generellt är jag nöjd. Lärdom till nästa gång är att inte låta fixet komma upp mellan kaklet som det gjorde på vissa ställen, jag fick skrapa bort fix för att göra plats åt fogen där det kommit upp för mycket.
Nästa steg panel... Granpanel från Bastuspecialisten, tycker den höll riktigt fin kvalitet endast vissa brädor med mindre skönhetsfel. Köpte även bastuskydd från dem. Bastuskydd är en annan variant av bastuvax med skillnaden att den inte är lika glansig fick jag förklarat, perfekt för mig som vill ha lite mer matt färg.
Laven är 28x90 asp, dessa kommer jag inte måla då jag gillar kontrasten med ljus lav och ryggstöd mot den mörka panelen.
Bastudörr Harvia Legend passar king till den övriga inredningen, både från bastun och från relaxen
Där står vi idag, har köpt vedeldad aggregat även det från Harvia. Harvia Linear 22LS med vattenbehållare. Tanken är att montera det i vår när vädret är bättre då det kräver håltagning i taket osv... Dessutom är stugan uthyrd för tillfället så jag vill inte göra klart helt så hyresgästerna blir första badare
Har fortfarande drygt en månad kvar av min ledighet så nu ska garaget få sig en omgång, insidan ska äntligen bli klar.
Fortsättning följer...
MVH
Daggen
MVH
Daggen
Det går framåt i garaget... Det har stått klart tom gips invändigt i ca 3år så det har varit kul att jobba med insidan de senaste 2 veckorna. Ville få till känslan av ett herrum så man kan ta en whiskey eller öl i skön miljö
Först blev det spackla väggarna två varv sedan sätta upp innertaket. Spackla tycker jag är ganska svårt att få till riktigt bra så valde att sätta upp vita takskivor för att slippa spackla och måla taket.
Nästa moment blev att lägga klinker. Blev Gres klinker från Byggmax pga bra utseende och bra pris. Första tvätta golvet sedan prima och bara köra på.
Före fogning fick jag hjälp av frun att sätta upp randig tapet, dåligt med bilder på det momentet men det går att skymta tapeten på bilderna från fogningen.
Jag glömmer alltid att fota under byggets gång när jag är i byggbubblan men byggde egen hög bröstpanel. Resultatet syns på bilderna...Köpte vanlig 95mm bred list och satte en horisontellt mot golvet och en till horisontellt ca 90cm upp från golvet samt stående lister med ca en meter mellan, sedan målades allt vitt. Resultatet blev riktigt bra tycker jag!
Beställde även skjutdörrar från Skånska Byggvaror för att dölja alla prylar för att få en cleanare känsla. Bänkskåpen som syns på bilden är från Ikea, där blir det två stycken 80cm breda bänkskåp med lådor för ytterligare förvaring, två veckor leverans på lådorna så det är inte helt klart.
Utrymmet som syns till vänster om skjutdörrarna kommer bli ölkyl och musikanläggning, tänker mig två fåtöljer och en drinkvagn under fönstret för att bli helt klar
MVH
Daggen
MVH
Daggen
