46 061 läst · 66 svar
46k läst
66 svar
Sommarstugerenovering by Daggen
Ett helt vanligt projekt som spårar ur i riktig Alfons Åbergs anda....jag ska bara.....
Dags för en liten höst update...
Har surfat runt lite på forumet angående takfotsbelysning. Inte helt lätt att välja vilken modell som passar till ett bra pris eftersom många led armaturer kostar 400-500kr styck och det behövs en del.
Eftersom jag varit nöjd med designen på mina Cosa 30 som jag har i terassen valde jag att ge Cosa 45 i varmvit ett försök till takfoten. Skulle det skita sig handlar det trots allt bara om ca 1.000kr för 20st.
Nu när jag fått dem på plats på ena sidan av huset måste jag säga att jag är mycket nöjd!!! Blir helt fantastisk känsla när det blir mörkt och styrkan är enligt mig perfekt! Målet var inte att lysa upp hela huset utan mer få en mysig känsla genom att punktbelysa fasaden...
Har inga bilder på telefonen nu i totalt mörker men uppdaterar med dem om några dagar...
MVH
Daggen
MVH
Daggen
Här kommer lite bättre bilder i mörkare förhållanden...
Terasslamporna är Cosa 30 i kallvit och takfoten är Cosa 45 varmvit. Ångrar att jag inte valde varmvit även till terassen...
Takfotslamporna sitter 120cm från varandra och 20cm från vägg.
MVH
Daggen
MVH
Daggen
Fick precis mail från Elbutik.se att min beställning är skickad...
Har beställt ny belysning till sovrummet samt badrummet. Idag sitter det 16 halogenspottar i sovrummet och 8 halogenspottar i badrummet.
Har surfat runt en del angående prisvärda LED spottar och valet föll på Malmbergs MD-99 5W till sovrummet och Malmbergs MD-540 6W till badrummet. Tycker att de var prisvärda och recensionerna de fått är helt ok...
Alltid svårt att hitta optimalt pris vs prestanda och design. Får se hur resultatet blir...
Malmbergs MD-99
Malmbergs MD-540
Återkommer med recension och bilder när de är på plats!
MVH
Daggen
Malmbergs MD-99
Malmbergs MD-540
MVH
Daggen
Aldrig är det något som är enkelt Inbillade mig att byta ut de gamla halogenspottarna till LED skulle gå på en handvändning men icke... Stort tack till min svåger som är en klippa på el!
Fick såga upp taket runt varje spot för att komma åt samt dra en del nya kablar vilket tog tid och tålamod men äntligen är Malmbergs MD540 monterade och funkar alldeles utmärkt! Återstår bara att spackla igen taket samt måla...
Är mycket nöjd med ljuset och designen till det priset!
Tycker tom att dessa LED på 6w ger ett bättre ljus än de gamla halogen på 35w...
Tanken var att byta ut 16 spottar i sovrummet mot Malmbergs MD99 men eftersom det var så krångligt i badrummet får det bli vid ett senare tillfälle!
Svårt att få till bra bilder med mobilen framförallt på ljus:
MVH
Daggen
MVH
Daggen
Nu har jag fått upp takfotsbelysningen på framsidan av huset... Vardagsrummet fick bli tillfällig målarbod för virket till takfoten eftersom yttertemperaturen såhär års är som den är.
COSA 45 till takfoten även på framsidan.
Släpade med mig en lampa från Istanbul som jag hängde upp i vardagsrummet vilket blev rätt kul kontrast till resten av huset...
Funkar utmärkt som discoboll också om man byter ut lampan mot en roterande lampa från Rusta
MVH
Daggen
MVH
Daggen
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Läst tråden till kaffet idag. Snyggt byggt!
Vad är de för typ av spottar du har som du ska byta? Om du kommer åt trafon så kan du byta enbart ljuskällor och trafo, och är de 230v spottar så kan du byta enbart ljuskällan utan att såga upp något. Jag har köpt SG Jupiter 230V på elbutik och sen bara köpt till GU-10 ljuskällor i led. Då kanske du slipper såga upp taket med allt jobb det medför
Kul att du gillar golvet! Jag tror att det ligger en burk kvar någonstans i förrådet. Är dessvärre inte hemma nu på 3 veckor men jag hör av mig när jag kommer hem.Ramnemark skrev:
Angående spottarna är det 16st Malmbergs MD-99 jag köpt och tänkt sätta upp. Det är 230v halogenspottar 20W som sitter där idag. Den gamla trafon kommer jag åt men är det så enkelt att det räcker att jag byter ut den gamla trafon och kopplar på spottarna i andra änden?
MVH
Daggen
snyggt!!
Om det är 230V spottar som sitter där idag så räcker det att köpa nya ljuskällor som är 230V led. Dvs du kan ha kvar den gamla spotten och bara byta "glödlampan". Det är säkert en GU-10 sockel. Jag köpte mina på elbutik, 138kr/st med 3 års garanti. Tack för infon om färgen
