23 778 läst · 42 svar
24k läst
42 svar
Sommarkyla Heru - förstår inte..
Tack för klargörandet, jag också missförstått.
Dock så har jag aldrig noterat högre varvtal trots att alla villkor för påslagen sommarkyla är uppfyllda.
Nåja, jag får ta och kika igen.
Angående kylåtervinning, borde man se någon symbol på fjärrkontrollen för det? Visas det som vanlig värmeväxling?
· Västra Götaland
· 243 inlägg
Inställningarna vi talat om tidigare kan ju vara sådana att sommarkyla inte startar. Fabriksinställningarna var väl sådana att det ska bli ganska stora tempdiffar för att det ska starta.
Man kan ju också justera vilka fläkthastigheter man vill ha på sommarkylan i servicemenyn. Jag har justerat upp till omkring 2000 rpm under sommarskyla.
· Västra Götaland
· 243 inlägg
Kylåtervinningen syns som ett litet minus (istället för plus) i hörnet på displayen.
Jag har för mig att när sommarkylan aktiveras så går fläkthastigheten ifrån "standard" till "medium". Du kan ju alltid reducera fläkthastigheten "medium" något så attt du ej störs av fläktökningen, det kommer innebära att den inte kyler ner rummen lika effektivt på sommarnätter, men det kanske kan vara bättre än att irriteras av missljud.ek87 skrev:
Jag har för mig att även forceringsknappen ställer fläkten i "medium", om du inte vill sänka hastigheten på medium på grund av sommarkylan så har jag för mig att du kan i inställningarna ange att forceringsknappen skall aktivera läge "max" istället, Då kan du ange i hastigheten för "max" samma som du idag har i "medium", på så sätt har du samma hastighet som idag på forceringen(Max), men du kan ändå anpassa "sommarkylan" (medium) till den nivå du tycker är acceptabel.
Hoppas du hängde med i mina svängar där. Hastighetsnivåerna ligger om jag kommer ihåg rätt: Min/Standard/medium/max. Och förhållandet mellan till&frånluft anges genom att anpassa hastigheten i standard (detta bör ej göras då injusteringen för standarddrift förändras, och även undertrycket kan ändras.)
Sommarkyla fungerar genom att växlaren roterar när inomhus temperaturen är lägre än uteluften.
Alltså kyler uteluften med den svalare inomhusluften. Värmeväxling fast "tvärtom"
Sen verkar det som att sommarkylan går igång även fast jag har den avslagen och kör med kylvattenbatteri jävla skit Heru !!!
· Västra Götaland
· 243 inlägg
Du blandar ihop funktionerna sommarkyla och kylåtervinning. Det du beskriver är kylåtervinning och det kan inte stängas av. Sommarkyla kan stängas av men har å andra sidan inget med växlaren eller rotorn att göra. Se inlägg 15.surf_fredde skrev:Sommarkyla fungerar genom att växlaren roterar när inomhus temperaturen är lägre än uteluften.
Nja, en grad eller ett par är inte att förringa, speciellt då de är "gratis"... Jag tar hellre 24 grader tilluft än 27 (kylåtervinning). Sen att kyleffekten på innerrumstemperaturen kanske inte gör så mycket, men kylåtervinning är "gratis" och varje grad sänkt är en vinst enligt mig.exerg skrev:
En liten fråga till er som kan detta bättre än mig.
Jag har förstått att sommarkylan är en ren ventilation dock blir jag lite osäker på om det verkligen fungerar som det är tänkt hos mig.
Jag har följande världen inställda:
Men när jag vaknade imorse så var otroligt varmt hemma att jag började kolla om något var fel och fick då upp följande info:
OM jag tolkar fjärrkontrollen rätt så suger aggregatet in 16 gradig luft utifrån men blåser in 23 gradig luft i huset.
Samtidigt suger den ut 26 gradig luft från huset och blåser ut samma 26 gradiga luft ur huset.
Enligt samma bild ska ju värmeåtervinningen vara avslagen, vilket känns helt rätt när vi vill sänka tempen i huset.
1. Varför lyckas inte aggregatet blåsa in 16 gradig luft in i huset?
2. Om jag har en tempraturhöjning på luften som kommer in men ingen sänkning på den luften som går ut, var kommer energin från att höja inkommande luft med 7 grader ?
Ingen extern eftervärmare. Dessutom borde ju temperaturen som aggregatet redovisar tas "inuti" själva aggregatet då vi inte har några externa tempgivare.A Anders243 skrev:
