23 520 läst · 42 svar
24k läst
42 svar
Sommarkyla Heru - förstår inte..
Testade sommarkyla för första gången i natt och vad jag förstår så är vitsen med funktionen att när uteluften blir tillräckligt sval så drar fläktarna automatiskt igång på fullt blås och sänks igen när temperaturen nått en viss gräns.
I vårt fall så både lät och blåste det rejält hela natten så jag vet inte om jag kommer köra funktionen i natt igen.... Hade standardinställningarna så man kanske borde justerat något men hänger inte riktigt med på vad man borde justera för att få önskat resultat...
Ok, är nog inte beredd att köra fullt blås, speciellt inte på natten blåser och låter en del dåE Earplugged skrev:Testade sommarkyla för första gången i natt och vad jag förstår så är vitsen med funktionen att när uteluften blir tillräckligt sval så drar fläktarna automatiskt igång på fullt blås och sänks igen när temperaturen nått en viss gräns.
Tack för info. Jag har haft "sommarkyla" inkopplad, men jag börjar undra om det är riktigt klokt.E Earplugged skrev:Testade sommarkyla för första gången i natt och vad jag förstår så är vitsen med funktionen att när uteluften blir tillräckligt sval så drar fläktarna automatiskt igång på fullt blås och sänks igen när temperaturen nått en viss gräns.
Under den senaste värmeböljan har jag följt ändringarna i temperaturen. Varje kväll har jag vädrat i flera timmar för att sänka innetemperaturen. Sen måste jag ju stänga de flesta dörrar och fönster när vi går och lägger oss, för att hindra tjuvar och banditer från att promenera rakt in. Då har fläkten satt igång med buller och bång och arbetat med ökad hastighet i flera timmar. Det är ju programmerat så. Men på morgnarna var det ungefär lika varmt inne ändå!
Någonstans i proceduren finns det ett "feltänk". Medan fläkten tar hand om luften på sitt finurliga vis, är själva huset - konstruktionen - fortfarande varm efter den intensiva hettan, Byggnadsmaterialet lagrar värmen, olika länge för olika material och tjocklek, men ändå. Det tar lite tid innan själva huset svalnat. Sen kan vi sätta korsdrag eller låta fläkten vispa in sval luft i ett flera timmar utan att det gör så stor skillnad.
Fläktarna har 4st olika hastigheter, STD, MIN, MEDEL och MAXT TheGame skrev:
Sommarkylan använder samma hastighet som forcering.
Så ställ fläkthastighet MAX till det högsta värdet du kan leva med ljudmässigt och kolla så att funktionen forcering pekar mot fläkthastighet MAX
Intressant! Det ska jag också kolla upp på vår fläkt.Gimp skrev:
Tråkigt att man inte verkar kunna välja fläkthastighet på sommarkylan.
Skulle vilja ha den på medel för max tillåten ljudnivå på natten och forcering på max för fullt flås när man vill ha det. Men eftersom sommarkyla bara går på max och max fläkthastighet inte kan ställas lägre inställt än medel så får jag antingen leva med en låg forceringshastighet eller avstängd sommarkyla (har hittils bara kört avstängd)
Ja, det är väldigt mycket som man kan önska, jag sitter i skiten pga en så enkel funktion att aggregatet vägrar tillåta lägre än 15grader i tilluft. Blir nog tvungen att bygga eget styrsystem snart.D Dsl skrev:Tråkigt att man inte verkar kunna välja fläkthastighet på sommarkylan.
Men du kan ställa sommarkyla på medel också, dock blir forcering och sommarkyla alltid samma hastighet.
Det enda sommarkylan gör egentligen är att öka fläkthastighet, så om man kör så mycket man orkar lyssna på är det ingen skillnad alls, så fort temperaturen inne är högre än yttertemp kommer rotorn stå stilla ändå.
