Jag har för ett år sedan flyttat in i ett hus som byggdes 2013 och jag förstår fortfarande inte hur sommarkyla fungerar.
Jag har följande inställningar:
InUtDiff: 5
Frånluft hög: 24
Frånluft låg: 18
Temperaturen har jag ställt in på 22 grader.
Som jag förstått det ska sommarkyla gå igång när det är varmare inne än ute och när det är över 24 grader inne, har jag förstått fel?
Min fråga: Varför går fläkthastigheten upp på nästan 3000rpm när det inte är speciellt varmt ute? Det går konstant på max känns det som. Utan sommarkyla ligger det på ca 1500-1700rpm
Tacksam för hjälp/förklaring.
InUtDiff: 5
Frånluft hög: 24
Frånluft låg: 18
Vilken fläkt hastighet är det som går upp?
Själv använder jag mig inte av detta (har också heru) känner som inte att det gör nån skillnad. sällan man har mycket varmare inne än ute och ska det funka ska man ha kylbatteri enligt dom som installerade åt oss för ett antal år sen.
Är inte hemma nu så jag kan inte se vad det heter men det är två rader med RPM och båda går upp, ungefär som att jag tryckt igång forcering.TheGame skrev:
Jag skulle vilja säga att det funkar eftersom det blir kallare när fläktarna går igång, sen hur stor skillnad det gör när det är riktigt varmt ute vet jag inte.
Om jag minns rätt måste uteluften vara 5 grader svalare än angiven frånluftstemperatur innan funktionen sommarkyla går igång. När frånluftstemperaturen gått ner till 18 grader stänger den av.
Fläktarna går på max när funktionen är aktiv för maximal luftväxling.
Måste kolla mina anteckningar i manualen igen. Återkommer om jag farit med osanning
Det låter mysko att flöden/varvtal varierar med sommarkyla. Det gör det inte hos oss. (Heru 130 S EC2).
Sommarkyla styr värmeväxlaren för minimal innetemperatur, så att man inte värmeväxlar då uteluften är kallare än avluften. Sedan tror jag också man värmeväxlar om det visar sig att avluften är kallare än uteluften (d.v.s. kyler uteluften / värmer avluften)
Vilka värden är att rekommendera?Anders243 skrev:Det låter mysko att flöden/varvtal varierar med sommarkyla. Det gör det inte hos oss. (Heru 130 S EC2).
Kan jag ha ställt in det helt mysko?
Har inte gjort mer än att slå på sommarkyla och kört på standardvärden.
Kollade i manualen. Det är helt normalt att fläktarna varvar upp. Står beskrivet i början av manualen under kapitlet Reglerfunktioner.
Funktionen aktiveras när följande villkor är uppnått:
Frånluftstemperatur > Frånluft hög OCH uteluftstemperatur < (frånluftstemperatur-(Inutdiff+1))
Sommarkyla avaktiveras när följande villkor uppnått:
Frånluftstemperatur < Frånluft låg ELLER Uteluftstemperatur > (Frånluftstemperatur-5)
Med inställningarna ovan så går sommarkyla till när frånluften är varmare än 24 grader och uteluften är 6 grader svalare.
När temperaturen på frånluften sjunkit till under 18 grader eller när uteluften är varmare än frånluftstemperaturen minus 5 grader.
Har jag förstått dig rätt om jag tänker att jag sänker diffen till t ex 2 grader så behöver det endast skilja 2 grader för att den ska hoppa igång?Patrick E skrev:Om jag minns rätt måste uteluften vara 5 grader svalare än angiven frånluftstemperatur innan funktionen sommarkyla går igång. När frånluftstemperaturen gått ner till 18 grader stänger den av.
Dum fråga kanske men betyder inte det att den borde gå förfullt på nätterna?Patrick E skrev:Kollade i manualen. Det är helt normalt att fläktarna varvar upp. Står beskrivet i början av manualen under kapitlet Reglerfunktioner.
Ska man höja den lägsta punkten (18 grader) på frånluften? Vill ju aldrig att det ska vara 18 grader.
Ursäkta dumma frågor, när det gäller sånt här är jag hopplös.
· Västra Götaland
· 243 inlägg
Instruktionen i HERU manualen är inte helt utförlig tycker jag. Fick läsa ett par gånger och provköra vårt HERU 160 T EC för att dubbelkolla vad som hände innan jag förstod.
Kan bekräfta det som sagts ovan av Patrick; sommarkyla innebär bara att fläkthastigheterna ökar (med EC motorer från standard till mellanläge). Det är alltså i princip bara en "vädringsfunktion" för att få in kallare luft under perioder när det är kallare ute än inne. Samma funktion som att öppna ett par fönster. Sommarkyla har inte i sig något med funktionen kylåtervinning att göra.
Man kan ställa in värderna så att sommarkyla tenderar att starta på kvällen när utetemperaturen fallit för att stängas av på förmiddagen när solen börjat värma upp uteluften. Man får det lite svalare i sovrummet under natten och morgonen.
Med TS inställningar innebär det att:
Sommarkyla (dvs högre fläkthast) aktiveras om frånluftens temperatur är varmare än 24 grader OCH uteluften är kallare än frånluftens temp minus 5 grader. Dvs om frånluften är t ex 26 grader startar sommarkyla när utetemperaturen sjunkit till 21 grader.
Sommarkyla stängs av om frånluftstemperaturen sjunker under 18 grader (för att kylningen inte ska bidra till att det blir kallare än önskat inne) ELLER om uteluften blir varmare än 22 grader (för att kylningen inte ska bidra till att blåsa in varmare luft än önskat vill ha inne).
Sommarkyla har inte i sig något med värmeåtervinning eller kylåtervinning att göra även om denna kan gå igång samtidigt som sommarkyla är aktiverad. T.ex. kan värmeåtervinning gå igång samtidigt med aktiverad sommarkyla (dvs högre fläkthast) om man t.ex samtidigt ställt in så att önskad måltemperatur på tilluften är varmare än uteluften.
Så det handlar alltså mer om att "kyla ner huset efter en varm dag" som det står i manualen, jag trodde det gick att få ut lite luft/kyla när det är som varmast på dagen.Magnus Ladulås skrev:Instruktionen i HERU manualen är inte helt utförlig tycker jag. Fick läsa ett par gånger och provköra vårt HERU 160 T EC för att dubbelkolla vad som hände innan jag förstod.
Då har jag missförstått, tack för förklaringarna alla inblandade!
Se det som en smart funktion för vädring. Den går så länge luften ute är svalare än inne lite förenklat.
Ja, den kan gå hela natten ända till det blir för varmt ute igen om den inte lyckas kyla ut inomhusluften innan temperaturen ute stiger igen.
Det tråkiga är att den inte är så jätte tyst, jag vaknar inte av den men när man börjar vakna till så hör man luften.Patrick E skrev:
Jaja, småproblem.
Nu vet jag hur den funkar, går ju att stänga av om jag känner för det.
· Västra Götaland
· 243 inlägg
Om det är något som kan ge lite kyla när det är som varmast på dagen så är det kylåtervinningsfunktionen. Mao två olika funktioner:ek87 skrev:
Sommarkyla: kyla genom "vädring" med ökad fläkthastighet - Om man aktiverat detta är principen att det startar när det kallare ute än inne (sådana förhållanden tenderar ju ofta att infalla på nätter och tidiga förmiddagar)
Kylåtervinning: kyla genom värmeväxling - startar när det är kallare inne än ute (tenderar ofta att infalla på dagtid). Startar av sig själv utan programmering. Hur mkt potential det finns i denna beror ju på hur snabbt solen värmer upp huset. Har man stora fönster blir potentialen mindre. Har man frånluft från en kall källare blir den lite större etc.
