7 242 läst · 114 svar
7k läst
114 svar
Solpaneler vatten!
hm, 11-23 liter i deras olika modeller.. då måste där ju nästan vara en tank i dom , kan dom ej se men det verkar ju sitta bakom o inte i, rätt hög effekt på dom även för stt vara tillägg, men då måste där iaf vara en hel del rör för att få plats dom liter..E Emanuel01 skrev:
ja nä det med kylning , tror jag knappt behövs, 300 liter tank , exp kärl o säk ventil mot avlopp ska nog gå bra hoppas jag!E Emanuel01 skrev:
du menar från rören, eller från kaminen i helhet.. men det är väl bara om det börjar koka, min ska stå i källaren så inget händer, det gör inget ska det vara att det kanske blir jätte varmt kan man kanske sätta en bypass förbikamin o stänga av att det får in i kaminen, när man märker det blir förvarmt , får bara se till att få ut vattnet i rören som är kvar.. kanske kan man tappa ur neråt på något sätt..E Emanuel01 skrev:
Läste om någon annan som hade kamin utan vattenkylning och han hade satt en säkerhetsventil på framledninen ut från kaminen. Han hade glömt sätta på cirkulationspump och hade fått ånga i källaren där röret från ventilen avslutats.
ja det kan man ju tänka sig om cirkulation ej var igång.. jag ska ha cirk pump tänkte jag , har ett par över, o dom ska vara på!!E Emanuel01 skrev:
alltså själva rök-kanalen på utsidan av huset kan det gå vertikalt upp sedan liggandes ett par meter åt sidan sedan upp igen eller måste röret vara stigandes hela tiden? någon som vet= ,,
typ såhär
..............rök börjar här o stiger upp sedan sidled..sen upp igen..
typ såhär
oj den ritningen blev konstig hah,, ni fattar sidled i 90 graders vinkelkristofer12345 skrev:alltså själva rök-kanalen på utsidan av huset kan det gå vertikalt upp sedan liggandes ett par meter åt sidan sedan upp igen eller måste röret vara stigandes hela tiden? någon som vet= ,,
typ såhär
0-gradigt ute nu, några minus och klart i natt, så vattnet startade säkert på -5 iaf... Men nu snurrade det igång för första gången i år
Det har varit nära ett par dagar tidigare, men jag har upptäckt att jag har ett träd rakt i söderläge, men idag går solen tillräckligt högt också
wow med den effekten hade jag klarat mig långt°!I Ingenjör Jesper skrev:
vad hade du för paneler? solfångare med ?
