7 243 läst · 114 svar
7k läst
114 svar
Solpaneler vatten!
jo om jag får 35 utav min pump så blir det ju betyelig skillnad med 45 .. bonus som sagt , detta är bara till golvvärmen o intr varmvattenI Ingenjör Jesper skrev:
Hur tänker du nu? Tänker du att solfångarna ska öka temperaturen på det du får från värmepumpen från 35 till 45 grader? Tänker du att du ska blanda vattnet från solfångarna med värmepumpens vatten och att temperaturerna ska adderas?
För att föra över värme behöver du ju upp över temperaturen på mottagaren, därav över 40 i mitt fall... Det är inte att jag behöver vatten som är 40...kristofer12345 skrev:
Vill du öka ditt vatten från pumpen från 35 till 45 lär du absolut behöva 55 om du kör en värmeväxlare...
Energin går bara från varmt till kallt, inte tvärt om
Har lite svårt å se hur det ska fungera att värma värmen från 35 grader till 45 grader mitt i vintern då det knappt lyser från solen då det som kommer från taket ska vara varmare än 35 grader å ge det under ett antal timmar för att det ska ge något för värmesystemet
för att svara på era frågor så skriver jag här, det visar ju sig fungera hyffsat soliga dagar o kommer upp till minst 40/50/60 grader även vinter tid, bifogar klipp här, nu har den killen ett ganska ok system lite större än jag tänkt och kanske därav graderna, men det är tänkt med en värmevväxlare mellan systemen ja, vad tror ni ? annars får ju elpatronen gå in om den ej ger så mycket som behövs,,
-10 ute o han får 55 grader typ ut från systemet o 48 i element..så om det funkar så borde det ju funka med värmeväxlare för mig..eller? såklart måste ju det vara sol..
men du som kört med tank , låt säga över natten hur mkt värme samlades över natten eller det tog slut ganska snabbt=?I Ingenjör Jesper skrev:För att föra över värme behöver du ju upp över temperaturen på mottagaren, därav över 40 i mitt fall... Det är inte att jag behöver vatten som är 40...
Det som kör solfångare idag gör det främst i kombination med ved eller pellets för att slippa elda på sommaren.
Jag behöll dock mina 4m2 solfångare och 500l tanken när jag nu installerade lvp. Jag har effektiva heatpipes och har under 10 år aldrig får fått upp mer än någon enstaka grad i tanken på vintern (när de alltså skall ta värmen upp från 35-40c), men jag har haft 80c i tanken hela sommarhalvåret. Ju högre temp de måste producera ju jobbigare. Min anledning till att behålla dem är dock att spara på lvp'n, den står still från maj till okt och framförallt så är det knäpptyst den delen på året jag har fönstren öppna! Sen funderar jag på att koppla mot min badtunna/spabad.
Stämmer bra med mitt system! Så länge värmen går händer inget med temperaturen, panelerna avlastar bara pumpen...
Men när värmen inte behövs stiger tempen och pumpen stannar! Vi klarar två eller tre dagar full sol utan uttag innan det blir för varmt i tanken (85 grader) vilket gör att regleringen på panelerna stoppar och det kokar på taket. Det har inte hänt än, men om det händer är det helt ok, expansionskärlet är dimensionerat för det...
Jag har ingen loggning alls, tyvärr, för det hade varit roligt... Men det fanns så mycket annat att ta tag i, värmen sköter ju sig själv!
enstaka grad säger du..hm så du menar att du endast får ut några grader från solfångare eller stt tanken endast får enstaka grader? lite annat än vad jag tänker köra, en tank har ju mkt mer vatten än gå igenom växlaren..så hur många grader får du ut ca på vintern från solfångare?G guggen skrev:Det som kör solfångare idag gör det främst i kombination med ved eller pellets för att slippa elda på sommaren.
Anläggningen i filmen är ju i Ukraina, vilket ligger rätt mycket längre söder ut än Sverige. Här får vi väldigt lite solinstrålning i tex December-Januari. Nedan bild tagen från Cornucopia hur det är i Jönköping:kristofer12345 skrev:för att svara på era frågor så skriver jag här, det visar ju sig fungera hyffsat soliga dagar o kommer upp till minst 40/50/60 grader även vinter tid, bifogar klipp här, nu har den killen ett ganska ok system lite större än jag tänkt och kanske därav graderna, men det är tänkt med en värmevväxlare mellan systemen ja, vad tror ni ? annars får ju elpatronen gå in om den ej ger så mycket som behövs,,
[media]
vad har du för expansionskärl? liter ? färskvatten? vad klarar den i grader då 4 m2 sa du du hade på taket..?I Ingenjör Jesper skrev:Stämmer bra med mitt system! Så länge värmen går händer inget med temperaturen, panelerna avlastar bara pumpen...
L Lilllen skrev:
18 kw i dec ,, ajdå… dock sp sep okt nov kan den hjälpa mig en del med tillägg ist för elpatronen men ja det är lite sol alltså.. såhär såg det it igår på mitt tak -7 ute .. ändå rätt bra sol ..
Det är ytterst sällan den klarar att ladda på vintern överhuvudtaget. När vattnet den skall värma är 40c, då vill mitt av styrsystem att den lilla mängd som finns solsystemet för växling (10-15 liter) skall bli minst 50c (delta 10) för att det skall vara lönt att växla. Den går igång någon enstaka gång och växlar lite.kristofer12345 skrev:
Jag kör glykol-blandning och växlar med slingor mot tanken och har ett något överdimensionerat system. Loggar ej då jag får oerhört mkt energi maj-okt, har aldrig räknat med att få något alls på vintern.
Har mest soltimmar i Sverige, Gotland.
okej jag förstår, men då sntar jag stt du aldrig kommer upp i 50 grader på vintern? jag får ju ut mkt mindre än dina 40 grader som du får jt kanske 25 vid hård vinter på den pumpen jag har vid -10 behöver ej tänka på delta det kan jag ställa in själv , så om jag får 30-40 från solfångarna är jag nöjdG guggen skrev:Det är ytterst sällan den klarar att ladda på vintern överhuvudtaget. När vattnet den skall värma är 40c, då vill mitt av styrsystem att den lilla mängd som finns solsystemet för växling (10-15 liter) skall bli minst 50c (delta 10) för att det skall vara lönt att växla. Den går igång någon enstaka gång och växlar lite.
