Är det någon som har några smarta tipps när man solosågar?
Jag har ett och det är att det skall gå fort och ställa in stocken så man sågar rakt igenom stocken.
Har sågat till en liten träbit på 12mm som jag lägger på stockklon och då ser man direkt var kedjan kommer ut. Det är underkant på svärdet.
Jag har haft min solosåg i några år och kommit på några (som jag tycker) smarta lösningar.
Om man vill såga grova stockar kan man vända solosågen upp och ned och fixera den vid stocken, fick en skiss från tillverkaren hur man skulle göra, jag använde den här metoden då jag skulle såga golvplank av grova körsbärstockar.
Jag använder en avfuktare då jag torkar virket, den drar ur fukten och ger samtidigt ett värmetill skott på några grader i det utrymme den står i.
Virkestorksaggregat enligt princip uppvärmning finns på www.bim.nu som även säljer ritningar på torkskåp.
Plano Maskin i Umeå säljer ett torkaggregat som torkar virke enligt en gammal bastorkmetod. Man får virke med väldigt lite spänningar och sprickor. Och för att detta skall fungera måste man upp i ca 70 grader. Har själv en sån tork. Kan rekomenderas.
blev skrev:
Vid årskiftet köpte jag också solohyveln SH230 men den har jag inte kört så mycket än har mest bara testat olika varianter av lister :)
Tur att tråden tog liv igen.
Nu har du väl kört en hel massa med Solohyveln, vad har du för kommentarer. Bra? Dålig :confused:
Jag har också köpt ett torkaggregat och skall till att bygga en egen tork. 5x1.2x2m är tanken. Jag håller på att ta ned ett 15 tal höga ekar som jag tänker såga upp i Solosågen och sedan torka. Fungerar torken bra Fusklappen?
I går fick jag i alla fall klart med en första virkesleverans om c:a 50 m3 timmer, gran och fur, som skall sågas till virke. Fy sjutton vad kul det skall bli!!!
/Lelle
Funderar också på en tork, borde inte avfuktare blir mer ekonomisk i drift gentemot en värme tork? Knutte2, du kanske vet?
Lelle, blir lite avundsjuk på dina ekar...
Tänkte bara delge några av mina erfarenheter angående
sågning och torkning av snickarvirke.
Som varande norrlänning har jag tyvärr bara tillgång till fura,
(vi säjer tall) gran, björk, sälg, rönn och hägg på ohuggen stubbe.
(Mycket avundsjuk på er sörlänningar med ek, bok, mm)
Nåväl, mitt sätt att skaffa virke är enligt följande.
Hugger oavsett årstid, eftersom min erfarenhet har visat att det inte
har någon betydelse.
Har själv en Jonsered 6000 el bandsåg (Lennartsfors i dag), vilken inte skiljer
sig så mycket från en solosåg i praktiken. En kompis till mig har en, och
resultatet bli ungefär detsamma, frånsett att han producerar lite mera spån.
Mina ” basmått” på sågat virke är:
25x100 mm vilket efter torkning, enligt nedan, hyvlas ner till 20x
90mm i en PH260. Detta virke använder jag till skåp, friserna i skåpluckor,
hyllor mm. Tycker att det är en utmärkt startvirkesdimension för många
projekt.
Sågar också virke som håller 25x70 efter hyvling, det passar
bra för sargerna i skåpluckor och liknande.
Sedan gör jag som Kent, se tidigare inlägg, sågar virke som(efter torkning och hyvling)
håller minst 50mm x (så brett det går). Därefter kan man klyva eller limma, allt efter smak.
Byggde en virkestork för omk.fyra år sedan (0,8x1,2x3m) av markskiva och
satte i ett aggregat inköpt hos Plano maskin i Umeå . Plano Maskin AB - snickerimaskiner för alla.
Virkestorken ger mig tillgång till snickarvirke med omkring 6 % fukthalt efter omkring
2,5-3 veckor efter att motorsågens fällskär sågats.
Skulle tro att jag vore redan nedgrävd om jag försökt vänta på samma resultat
i utomhusströad torkning. Läs mera på Snickra och välj Sauno
Mvh
Har du koll på hur många kWh det går för att torka en omgång?
Jag ser att aggregaten är på 2 resp. 4 kW, men jag antar att det inte går på full kräm hela tiden.
(Som sagt, inte för att jag har någon såg. Men nyfiken är jag :) )
Hur stor tork har du ywg, jag funderar på att bygga en större som kan torka 5m -längder. Har en 2kW agregat som jag tänkt använda , funderar på samma Princip som lilla torken som jag visat tidigare i dätta ämne?
Hur kör du torken (basar du på något sätt).
Hej hörnsnackar`n
Jag skyller naturligtvis eventuell höjd elavgift på centraldammsugaren !! 
För att vara lite allvarlig så är elförbrukningen marginell i förhållande
till virkesvärdet, i synnerhet när kvalitén är omöjlig att införskaffa av
någon för mig känd leverantör i mina hemtrakter.
För att ekonomiskt optimera en torkning bör man välja ut virke av hög
kvalité. Det innebär då att man sorterar ut virke med så kallad ” svartkvist”
och andra defekter, speciellt när det gäller fura.
Tycker förövrigt att du bör skaffa en virkessåg, det är en mycket intressant
och lönsam hobby. Besökte för många år sedan din hörna ,fuktigt !, långt ifrån
passande för svenskt torrt kvalitetsvirke.
Mvh
Bo Eckerlid
Hej blev
Köpte ett 2KW aggregat, vilken är avpassat för ca. 3m längd.
Själv kapar jag virket till 2,8m för att enklare hantera det i torken.
Tror nog att du bör titta på 4KW aggregatet om du planerar en
tork för att klara 5m. Personligen tror jag att behovet av virke
med fuktkvot på ca 6 % i första hand handlar om ”snickarvirke”.
Golvlister, taklister och fönster och dörrfoder kräver inte samma
låga fuktkvot, även om det naturligtvis inte är någon nackdel.
Lokal virkesleverantör i min närhet förvarar lister under tak, men
i ouppvärmda lagerhus. Några lister med 6% fuktkvot kommer man
inte att hitta där.
Man bör komma ihåg att nertorkat virke till ca.6% aldrig mer får
förvaras i det fria. Själv har jag ett hyfsat stort pannrum som sällan
understiger +30 grader.(Jag eldar med ved, tack o lov!!) På ena väggen
har jag satt upp sparringskenor med många konsoler. Där hamnar
mitt torkade virke.
Kort beskrivning hur jag torkar.
Har förmånen att ha ohugget virke nära min gård och tork.
Brukar hugga ner, kanske 3 hyfsade tallar. Hämtar dessa med en gammal
skotare, sågar 9-10 stockar och fyller torken. För säkerhetsskull häller
jag i ca.10 liter vatten i torken. (Behövs troligen inte för nyhugget virke, men..)
Kör på full effekt, 2 KW, tar kanske 2 dagar tills temperaturen är säkert uppe i
70 grader i tork med innehåll.
Sedan sänker jag temperaturen till ca 40grader, växlar till effektläge 1,
och tappar ur vattnet som finns i torken. Därefter öppnar jag ventilerna på
respektive kortsida ca 5 mm och väntar i 2 veckor. Klart !!
(Grova dimensioner kanske behöver några dagar till)
Ett litet tipps ! Har man fura med mycket färsk kvist i torken, bör man vädra ut
lite även under de första 2 dygnen. Det beror troligen på att kvist innehåller
rejält aggressiva ämnen som kan skada markskivan, om den är gjort av sådan.
Mvh
Du har nog rätt man ska kanske inte bygga så stort. Jag sågar allt virke denna årstid och lufttorkar sedan fram till mitsommar sedan tänkte jag torka efter behov för snickeri och det är då jag funderar på detta med basning om det är nödvändigt
eller kanske det blir bättre om man torkar direkt i torken som du efter sågning?
Jag har aldrig provat det
Utomhustorkning medför att virke torkar först på ytan.
Sedan tar det mycket lång tid innan all fukt lyckas ta
sig igenom den ”torkförseglade” ytan.
Hyvla en sida och torkprocessen startar om igen med
allt vad det kan innebära.
Nysågat virke har inte hunnit att börja torkspricka
och har ingen förseglad yta. Basningen upp till 70 grader
”öppnar” virket så att i centrum varande vatten kan vandra
ut.
Torkar man med ”saunometoden” kommer virket att
torka inifrån och ut. Det sista som blir torrt är utsidan
på virket, och därmed får man ett genomtorkat virke.
För mig har denna metod fungerat alldeles utmärkt.
De flesta av oss med tillgång till eget virke har ju inte haft
vett nog att lägga upp ett rejält virkesförråd för 20 år sen.
Jag ställer frågan igen.
Hej BAX jag har kört en hel del med solohyveln och är nöjd men synd att det inte går att köra igenom 3" virke för då har man kunnat klyva fram reglar 2"X3" i övrigt är jag helnöjd då man tänker på priset
