catherineb catherineb skrev:
Ikeas vitvaror är väl whirlpool eller Electrolux tror jag?
Bosch också. En del av deras nyare toppmodeller levereras av Bosch. T.ex. Diskad diskmaskin
Mac_attack Misacsson skrev:
Set blev ett IKEA-kök. Askersund-luckor, tydligen deras sämst sålda :)... Men vi är väldig nöjda hittills.
Har inte testkört vitvarorna särskilt mycket men intrycket hittills är att de åtminstone är vassare än vad jag är van vid sedan mina tidigare boenden i lägenhet (hyresrätt och bostadsrätt).
Kan hålla med om att bestickslådan i diskmaskinen spontant verkar aningen tafflig dock . Jag lyckas inte heller riktig klura ut hur/var den hör hemma. Den lägger sig inte riktigt tillrätta utan glider runt lite som den vill hittills.
[bild] [bild]
Vad fint det blev!
Är bänkskivan Oxsten? Hur känns den, än så länge? Vi tittar på den också, men annars tänkte vi välja Ekestad Ek.
Mac_attack
PellePeps PellePeps skrev:
Vad fint det blev!
Tycker den känns bra faktiskt. Gillar att mönstret är ganska förlåtande mot 'stök' i form av smulor och annat. Ytan är väldigt blank och enkel att torka av. Var inte lika tungt att montera som vi först var oroliga för. Värt att veta är att skarv måste anpassas så att den hamnar centriskt över en lådstommes ena sida. Tror maxlängden var kring 4-5 meter.
imported_Benno imported_Benno skrev:
Man får nog räkna med att byta luckor och en del stommar efter 10 år om man väljer Ikea.
Visserligen har de ju inte det gamla systemet längre med faktum-stommar. De nya kanske är bättre men nu kan man ju inte bara byta luckorna längre då de nya inte passar.
Våra luckor är melaminklädda vita där ytan på luckor började släppa och krympa i underkant där brödrost och vattenkokaren står till att börja med. Sedan började beläggningen släppa i kanterna på lådfronter och undetskåp. Det är möjligt att märkesköken beter sig likadant. De kan ju vara tillverkade på samma fabrik.
Ikea är ju "billiga" men om man inte vill byta rubbet då och då bör man fundera på andra material.
Vitvaror och vattenkranar har jag inte ens tänkt tanken att köpa på ikea. Det skulle vara om man ska sälja huset och måste byta innan.
Jag har ett Ikeakök sedan drygt 8 år. Jag har inte märkt nåt slitage förrutom små islag på lådfronter och luckor,dessa har jag lagat med tushpenna i liknande färg. Inga lådor eller gångjärn har krånglat ! Har betsade solida furuluckor. Kökskranen Elverdam, tror jag den hette- krånglade-den utdragbara slangen var gjord i metall så den kärvade. En ny verson kom ut efter nåra år,och då fick jag byta ut den. På den slangen är ytterhöljet klätt med nåt mjukt typ "tyg".Bänkskivor har jag i ek,och dom har hållit förvånansvärt bra,trots att mitt underhåll har varit mycket sporadiskt! Men vi är faktiskt supernöjda med köket!! Trots att jag ritade det själv!
KeyserS och 1 till
Bra att veta! Jag ritade upp vår i IKEAs verktyg för att få en uppfattning om priset. Vi tänkte ha en ganska lång köksbänk, så den blir i tre delar. Hur verkar skarvarna? Jag är alltid lite orolig för sånt.
Mac_attack
Fogar har inte varit något problem, lämnade 5-7 mm i nederkant mellan skivan och köksbänken. Mellan köksbänksskivorna är det fasade kanter för fogen (eller om det var ett tillval). Likt gipsskivor.
Vi har lite lägre skarv (aningen mer fog) i bakkant vid mötet. Låter det vara osagt om det beror på skivan eller att vi meckat in allt i befintligt hus med sneda väggar och dylikt :)... Tror inte andra än en själv ser eller tänker på detta dock, är verkligen finlir.
Kan varmt rekommendera att boka in ett möte med Ikeas köksplanering. För oss funkadepäven drop in en tidig morgon.
De guidar kostnadsfritt med ens tidigare planering som grund. Han vi hamnade med var väldigt kunnig och verkade dessutom vara lite av en gastronom :)... (eller så gick man på ett skickligt säljsnack :)...)
PellePeps
Ang fogar i Ikeabänkskiva. Om ni väljer deras Akrylskiva så går det att använda geggamoja från Corian (tror jag det var) och sammanfoga skivorna till en enhet medi stort sett osynlig skarv. Gjorde så hos mig. Blev galet bra. Vulkar ihop sig så det blir perfekt. Har en skiva som är ca 5:30 lång. Handhavandet är viktigt vid fogningen. Den första dm blev inte alls så bra som resterande ca 50cm när man väl Lång vit köksbänk i modern stil med nästan osynlig fog, svart golv och köksutrustning.
Vit köksbänkskiva med nästan osynlig skarv, ihopfogad med fogmaterial, nära ett handfat och kran.
Vit bänkskiva med nästan osynlig skarv, polerad för en enhetlig yta.
fattat hur hårt man kan polera ner ”skarven” för att få den nästintill osynlig. Helt tät är den iallafall.
Mac_attack
Mac_attack
M MasMats skrev:
Ang fogar i Ikeabänkskiva. Om ni väljer deras Akrylskiva så går det att använda geggamoja från Corian (tror jag det var) och sammanfoga skivorna till en enhet medi stort sett osynlig skarv. Gjorde så hos mig. Blev galet bra. Vulkar ihop sig så det blir perfekt. Har en skiva som är ca 5:30 lång. Handhavandet är viktigt vid fogningen. Den första dm blev inte alls så bra som resterande ca 50cm när man väl [bild] [bild] [bild] fattat hur hårt man kan polera ner ”skarven” för att få den nästintill osynlig. Helt tät är den iallafall.
Helt annat ämne, men som syns på en av dina bilder. Vad tycker du om diskmedelspumpen? Något att rekommendera?
Hur gjordes håltagning och vad ansluter man undertill, står det en behållare med diskmedel löst på botten?
Såhär brukar dom se ut
Genomskinlig tvålpumpflaska med kromad pump och texten "Skiva" skrivet i blått.
Mac_attack
Precis. Hålet gör Ikea. Om man handlar där..
pumpen var en av mina måsten från gamla köket. Älskar’t.
Vad tänkte du..? Varför ska dessa vara sämre än om du åker och lägger samma peng på annat ställe? Och efter 10år byter jag gärna luckor..
Vi kommer sätta in Ikeakök i lgh som vi bygger på gården, överlägsen hjälp vid planering mm, samt många smarta lösningar, och många val/färger/modeller, Elgigantens kök betydligt dyrare, och känns billigt, samt få val..
Mac_attack
Ah fasen, lite försent för oss då.
För blabdarens håltagning hade vi en särskild hålstans på 35 mm.
Någon med tips på vad man bäst nyttjar för verktyg (borr?) för ett mindre hål? (som helst inte kostar skjortan i inköp). Blev spontant sugen på en liknande diskmedelspump-lösning :).
En hålsåg i rätt dimension bara.
Mer snyggt än praktiskt det där!
Finns inte en lucka i världen som klarar vattenånga, faktum stommarna var lika bra kvalite som andra stommar.
Fattar ju vem som helst att man inte kan ha en vattenkokare och brödrost under trä.
Vitvarorna var skit för några år sedan och kranarna katastrof men nu har det blivit bättre grejor.
VVS killarna kan till och med ta i en Ikea kran nu.
Mac_attack
