5 480 läst · 32 svar
5k läst
32 svar
Södra flygeln - Renovering av en 1700-tals byggnad
En sak jag tycker är rolig under en renovering är att se hur byggnaden förändrats under tidigare ombyggnationer.
Porten här kan man se hur någon breddat den.
Från utsidan kan man kanske se att de två yttersta brädorna på varje dörr (mot mitten) är något nyare än resten.
På brädan ovanför dörren så kan man se att den är skarvad.
Från insidan syns det tydligare att dörrarna är ihopskarvade.
På samma plats som skarven på utsidan så finns det ett uttag i den övre timmerbalken där stolpen tidigare suttit.
Något jag inte har mycket bilder på men som jag också gjort under sommaren är att byta och måla panel. Jag har också fått byta syllstock på ett ställe.
En del gammal panel har jag kunnat spara. T.ex här mellan dörrarna är det mesta gammal panel, även över dörrarna.
Då jag inte hittade några bilder från i somras så har jag tagit några vinterbilder istället.
Där jag satt upp ny panel har jag jobbat med alla vanliga virkesbredder från 70mm till 195mm. Genom att blanda dem så tycker jag det ser bättre ut.
Beställa rabatt- och gräsmattejord i södra Skåne (storsäck)
Trädgård allmänt -
Dränering - krypgrund, Platon eller isodrän
Grund & Markarbeten -
Isodrän slagnit 5 x 30 mm - 250 st
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Spårbarhet av trä - del av en marknadsundersökning (SÖDRA)
Studenter -
Funkar 8-16 som underlag för isodrän ?
Grund & Markarbeten
