Att spika upp hela plattor i mitten av taket kanske inte är så svårt men att anpassa bitar efter kanterna eller då tjocklekarna skiljer kräver stor hantverksskicklighet. Jag har provat att hugga till plattor och det blir då en hel del spill om man så säger.
Hojte
Ramnemark skrev:
Tyvärr funkar inte de två senaste bilderna :(
Jag försökte fixa det. Fungerar det nu?
Den första av de två fungerar nu men inte den andra. I ditt senaste inlägg fungerar båda :)
De har hela tiden visats på datorn jag skriver på. Nu fungerar bilderna i min surfplatta också så då hoppas jag allt är ok igen.
Det finns två alternativ för nocken, antingen kan man ha en av plåt eller en av skiffer. Jag valde dock plåtvarianten. Denna skruvas helt enkelt fast i nockbrädan.
Sailorman och 2 till
När taket på huvudbyggnaden var klart så var det dags att ta bort eternittaket på vedboden. Efter att gått ikring på det under renoveringen av det stora taket var inte plattorna direkt hela längre.
Under eterniten så ligger ett spåntak, likadant som på den andra utbyggnaden.
Eftersom jag inte hinner färdigställa det här taket innan vintern så skruvar jag upp ett plasttak jag hade turen att komma över. Inte så snyggt men det fungerar.
Under vinter så stod renoveringen still.
Vi hoppar fram till sommaren 2015 och ett återupptagande av renoveringen.
Jag saknar bilder på det men jag bytt syllstockar i vedboden samt panel på kortsidan. Skicket på panelen var bedrövlig och jag har satt upp helt ny panel innerst men skall försöka återanvända en del panel som lockpanelbrädor.
Jag funderade på om jag skulle kunna behålla spåntaket men såg inte hur det skulle gå till rent praktiskt. Jag valde att plocka bort det och lägga råsport direkt på stockarna som utgör takstolar i vedboden.
För att nå att riva så fick det bli omväxlande bygg nytt och riv det gamla.
klaskarlsson och 1 till
Otroligt läckert med skiffertak!
Vad har byggnaderna använts till ursprungligen?
Trist med skadad hand, gjorde liknande för ett par år sedan med fyra frakturer på samma ben i handen
I väntan på besök från skifferläggarna så spände jag upp en pressening (eller vad som var kvar av den) för att skydda underlagsduken mot solen.
Tack!
Som du säkert förstår så tycker jag också om skiffer.
I den här trakten (jag bor tre mil söder om Grythyttan) så fanns det en hel del skiffer både på golv och tak, det var ju ett relativt billigt material.
Ärligt talat vet jag inte vad just den här byggnaden använts till. Jag gissar på förråd för olika saker man behövt på gården. Det fanns ursprungligen en hel del åkermark som det nu byggts hus på. jag tror man lade ned jordbruket helt på 60-talet. Från början gick syllstockarna även förbi portarna men de har kapats för en rätt så lång tid sedan så jag gissar man ville komma in med en vagn.
Apropå skador så får man vara glad så länge det är av typen som läker.
Så var det dags för skiffer på vedboden också. Eftersom det är det här taket man ser först när man åker ned på gården vill jag att det skall se snyggt ut.
Då återstår att plocka ned resten av ställningen samt sätta en plåt mot väggen så är årets takprojekt klart.
Riktigt snyggt. Gillar renovering av gamla byggnader. Skiffertaket vart pricken över i:ett.
//Mathias
klaskarlsson
Kul att höra. De flesta som ser det tycker det ser snyggt ut.
Dock innan det kom på plats var det en del som tyckte jag skulle gå den enkla vägen och välja plåt istället, men det var väl inte riktigt min stil.
ansgar46
