37 782 läst · 44 svar
38k läst
44 svar
Sodastream krånglar
Fortfarande ingen upplysning om slutresultatet. Blir det några bubblor i vattnet eller går gasen direkt ut ur säkerhetsventilen?
Det har hänt mig med, och då satt den lilla packningen kvar i gamla patronen.engs skrev:
· Västernorrland
· 10 887 inlägg
Det låter ju som ventilen öppnar för tidigt. Reservdelar lär nog inte finnas.....Inte efter de incidenter som varit iallafall.J jordraketen skrev:
Det är inte lika maskin som jag pysslat med så jag har ingen aning hur man kommer djupare. Övertrycksventilen var lätt isärtagbar iallafall. Bara en fjäder och en plastkula typ.
Jagade den koniska packningen som tätar mot flaskan till en modell JET. Efter mail till Sodastream fick jag svaret att allt över 4 år hållbarhet på en hushållsmaskin är bra.
Den packningen var det första jag tänkte på som läckte. Misstänker att det inte går att få tag på ny. Men borde gå att hitta en O-ring att lägga ovanpå originalpackningen.snuttjulle skrev:
Det är väl ingen tillverkare som räknar med att det finns vissa som är händiga och vill reparera saker nuförtiden. Dessutom får dom ju sälja nytt istället. Och alla pratar miljötänk. Går inte ihop riktgt
Gjorde en liten obduktion innan. Kom fram till att det måste läcka genom övertrycksventilen. Delade på den och fick ut ventilkäglan. Sitter en o-ring på den som ser hel och fin ut, men känns inte som den tätar inne i ventilhylsan. Ska se om det går att få tag på en ny o-ring i morron. Typ 3x1.8mm.
Det ska fan att betala 5-600kr för att en o-ring läcker!
Vet nu att den går att ta isär i smådelar och sätta ihop igen!
Fick tag på o-ringar, och bytade den på ventikäglan samt en liten vid gasflaskanslutningen och en liten under röret som går ner i vattenflaskan. Verkar som det funkar som det ska nu
Koldioxiden i de moderna Sodastream-tuberna är inte kondenserad, i de gamla ståltuberna tror jag dock det var flytande koldioxid i (de var även mindre). Trycket är inte heller konstant, använder dem med regulator för att kolsyra och servera öl på fat, primärtrycket sjunker successivt.D Daniel 109 skrev:
Jo. Koldioxid kondenserar vid knappt 60Bar vid 20grader. Om vi utgår från att trycket är 60bar och de 410g gas är i gasform så måste tubens inre volym vara 7l. Det är den uppenbarligen inte.
Gasen i tuben är kondenserad.
Exakt, trycket är knappt 60Bar.
Varför ska du köpa ett helt paket igen när det kanske bara är fel på Sodastream.
Köper du en sådan kostar den ju ca 450 kronor. Men sedan har flaskorna också bara en viss hållbarhet. Så det kanske är dags at köpa nytt paket igen.
