36 616 läst · 44 svar
37k läst
44 svar
Sodastream krånglar
Hade samma problem. Tänkte köpa en ny. Kanske får jag en i julklapp? Iallafall så hittade jag problemet och lagade min idag, innan tomten kom. Inga verktyg. Inget isärplockande, inga dåliga patroner, man behöver inte kontrollräkna om patronerna är korrekt fyllda med allmänna gaslagen.J jordraketen skrev:Har en sodastream som är ca 4-5år gammal. Efter senaste patronbytet så har den inte funkat som den ska. Låter som övertrycksventilen släpper igenom alldeles för tidigt. Någon som vet om det går att fixa samt om det går att få tag i nya packningar?
Och hur man öppnar den? Sitter ju 4 stjärnskruvar undertill som jag lossade. Men sen verkar det vara något mer som håller ihop det hela.
Tittade på vad en ny kostar , Är ju runt 700kr. Känns som onödiga pengar om det är något man kan lösa själv med lite klurighet.
Pipen dom går ner i vattnet är formad som en mutter i övre änden och skruvas fast i mekanismen som släpper ut gas ur patronen. Den satt löst. Skruvade fast med fingrarna bara på själva pipen som går ner i vattnet. Sen var det klart. Funkar som ny!
Hoppas det hjälper någon iallafall.
Aaa juste, min lät också som att den pruttade för tidigt.F fikakungen skrev:Hade samma problem. Tänkte köpa en ny. Kanske får jag en i julklapp? Iallafall så hittade jag problemet och lagade min idag, innan tomten kom. Inga verktyg. Inget isärplockande, inga dåliga patroner, man behöver inte kontrollräkna om patronerna är korrekt fyllda med allmänna gaslagen.
Fick du fram vad det var för dimension det var på o-ringen.J jordraketen skrev:Gjorde en liten obduktion innan. Kom fram till att det måste läcka genom övertrycksventilen. Delade på den och fick ut ventilkäglan. Sitter en o-ring på den som ser hel och fin ut, men känns inte som den tätar inne i ventilhylsan. Ska se om det går att få tag på en ny o-ring i morron. Typ 3x1.8mm.
Det ska fan att betala 5-600kr för att en o-ring läcker![bild]
Jag köpte 3,1*1,6 men den var för liten inner diametern verkar vara samma. Men tjockleken skiljer.
Kommer ej ihåg riktigt.Kjell1967 skrev:
Men huvudsakliga problemet var nog att det röret som går ner i flaskan satt lite löst.
Pröva att dra åt det lite. Är som gängat i.
Jag hade också problem med övertrycksventilen på min kolsyramaskin som är en AQVIA från AGA, trasig o-ring.
Jag satte o-ring i båda spår, storlek 3,1x1,6 sedan fungerade den som en ny super glad , just miljö tänkt fixa.
Ha! Stort tack!!! Hade precis det problemet visade det sig. Så himla simpeltF fikakungen skrev:Hade samma problem. Tänkte köpa en ny. Kanske får jag en i julklapp? Iallafall så hittade jag problemet och lagade min idag, innan tomten kom. Inga verktyg. Inget isärplockande, inga dåliga patroner, man behöver inte kontrollräkna om patronerna är korrekt fyllda med allmänna gaslagen.
· Västernorrland
· 10 759 inlägg
· Västernorrland
· 10 759 inlägg
Vår är bara nå månader gammal............en standard sodastream, enklaste modellen.
Tack för det! Du har precis hjälpt mig spara såväl tid som pengar!
Nu vet jag att detta är ett gammalt inlägg, men vi har samma problem med vår soda streamer som är i samma modell som din. Hur fick du isär soda streamern iom att det tar emot även om man tagit bort de 4 skruvarna undertill?J jordraketen skrev:
Hej, jag får loss 4 skruvar men sen sitter stycket fast. Jag vill inte knäcka något. Det håller inte tätt då det saknas det riktiga trycket..det läcker på vägen till flaskan. Mutter i fäste sitter fast som den ska. Hur får jag loss huvudet?F fikakungen skrev:Hade samma problem. Tänkte köpa en ny. Kanske får jag en i julklapp? Iallafall så hittade jag problemet och lagade min idag, innan tomten kom. Inga verktyg. Inget isärplockande, inga dåliga patroner, man behöver inte kontrollräkna om patronerna är korrekt fyllda med allmänna gaslagen.
