15 490 läst · 48 svar
15k läst
48 svar
Snickerbooa blir till ett nytt hem
Har kämpat på så mycket man orkar men all planering tar tid.... Beslutade att flytta två väggar i badrummet för att ha möjligheten att få in 1350x1350 eller 900x1600 duschkabin med bubbelpool och så att andra väggen blir att hamna rakt över takstolen på andra sidan så trappan till vinden hamnar mellan två takstolar. Vägg ett på bild flyttas ut 500 mm för att handfatet ska bli försänkt in i väggen, gjort så att Ikeas 1050x490 handfat får plats om man vill.
Har konstruerat ihop ett modulärt fyrglasfönster, glaskasset moduler med en värmekanal i mitten som bryter kallraset mitt i fönstret, fönstren kommer ha fläktkasset, fönstren passar mina befintliga karmar. Har pratat med en glasfirma i stan som hjälpt till med råd. Prototyp ramen blir i osb med cellpkastkärna och allt är ihoplimmat till en ram.
Köpt hem material till första prototypfönstret så fick bygga ihop nya modulära styrsystemet till trä cnc fräsen provisoriskt för att kunna köra ut alla bitarna.
Går väl framåt än och snart är väggarna flyttade i badrummet och ett prototyp fönster börjar ta form.
Tydligen 22 månader den jag uppdaterade men skrapat ihop lite bilder och lägger ut när jag hinner
Badrummet är inte klart men fungerar. Åkte på en tripp till Göteborg och köpte en beggagnad duschkabin med bubbelbadkar som jag gick igenom och renoverade.
Fick riva hela köket och rikta upp väggen mot badrummet.
Då huset sjunkit ca 40 mm i mitten så försökte jag trycka upp det men det var stumt.... Satt förstärkningsbalkar i taket i gamla butiksdelen så det inte kan sjunka mer. Drog tre avloppsrör i väggen innan jag slog ihop det för att ha kanaler för vatten osv.
Drog in vattenburen golvvärme.
Flyta golvet var ett nervöst moment.... men tränade lite först och sen vart det en lång natt, vart bra fall, fick slipa lite på ett ställe och slutfallet flytspacklade jag upp, blandade för löst så satt nog där några timmar och skjöt upp det tills det började stelna så jag kunde spackla, nu har jag prövat det
Drog fast gipsskivorna med några hundra skruv, Spacklade ett tag.. + att jag spikade i alla spikar som krupit ur sponten och skruvade fast varje spont med för att ha hängslen och.... Ja ni vet
Tätskiktet var svettigt men läste igenom det mesta på gvk och fick tag i en manual till tätskiktet av leverantören till Byggmax tätskikt så följde bägge till punkt och prick.
Tog ett tag att hitta rätt golv som passar min vision men till slut så.. Lägga det var mindre roligt men är man en tålmodig glad amatör så gick det med ritade även en upp hela golvet i 3D för att få ut styrande mått.. Onödigt men kul var det
Fick en känsla om ett fall med västenstuk så ninjade till något som kändes passande
Skön känsla när toalettstolen kom på plats och kommoden men inte rätt kommod. Letar efter en begagnad som ska vara en meter bred som jag tänkte fräsa egna luckor till
Vattnet från taket igenom avloppsrören. Har byggt en kanal från källaren till övervåningen där all vatten och avlopp går igenom som delvis kan öppnas upp för tillsyn service osv
Letade efter ett modulärt innetaksbeklädnad men fanns bara för industri och lokaler så konstruera ett eget och fräste ut några prov
Fanns inge bra sätt att fästa sponten i zon 1 så fick hitta på en ninjalösning CNC borrade alla plattor efter golvet i zon 2 och svetsade fast stänger i möbelmuttrar och epoxilimmade fast de i plattorna. De ska hålla sponten mot väggen utan att behöva gå igenom tätskiktet
Sätta plattorna på väggen i zon 1 var bökigt men gick till slut
Köpte grön linolja till sponten men vill ha liiite mörkare och mattare så inte den på bild men typ så. Har köpt rätt nu så den står och väntar
Duschkabinen var lite knepig att få in men gick till slut Jätte nöjd med den. Borrade hål i en vägg och satt i en marin stereo med usb och blåtand och satt i ljusterapi med olika färger, den lampan är under vattnet när man bubblar så tog tätskiktslimmet som vart kvar då det fastade överallt annars.... så då lär det bli tät där med och det vart det
När jag gör resten vet jag inte men tids nog.. det fungerar iaf.
Efter så revs all parkergolv upp och all tretex från väggarna så bara sponten syndes men det blir en annan historia och med 13 vattenskador i taket
Kram och skål på er
Kram och skål på er
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
kul att tråden är åter i livet, det ska bli spännande att följa!
Hittade på en sprucken platta som bilades bort och i låg bladfjädrar från en hästkärra osv
När all tretex var borta och golv så kände jag att jag vill inte ha en Ikea känsla så köpte xx antal burkar rusta färg och snygga till sponten och målade, ville ha en modern torpkänsla. Golvet var vågit och snett överallt så lät det vara så länge men till slut fick lösningen bli golvvärme efter att vintern var kall med temperaturer ner till 10 grader inne och en luftvärmepump som slet varg
Största vattenskadan som såg ut att vara reparerad två gånger innan Expansionsionskärlet satt nära så kanske berodde på det.. Nu är det bortrivet och färsk virke på plats, dålig spån borttagen och jämnat ut det befintliga så nu håller värmen sig kvar bättre Satt OSB skivor under vintern 2020 och täkte med isolering men mycket värme smet ändå
Efter ha läst en del om golvvärme och om hur man bör göra inte göra osv osv men min budget var tight.... Slant in på en tysk byggfirma som byggde med gips och gjorde spår för 12 slang för att få en låg bygghöjd med bra resultat eller sätta golvvärmen underifrån som jag var nära att göra men la ner det.... Jag prövade bygga en test kvadrat, hoppade studsade och det höll, provvärmde och spridningen var duglig. Uppgraderade med folie + en 2.5 mm flytande fiberskiva ovanpå golvet som tejpade ihop med vävtejp sen foam och slutligen laminat, vart bra spridning enligt värmekameran.
Beslutade och köpte hem några hundra meter slang, golvgips, 400 meter tjockare grillfolie, vävtejp från rusta, alutejp från Biltema sen var det bara att börja
Visa bilaga 570865
Tyckte något fattades när jag byggde trapphuset till övervåningen så efter lite funderande ville jag ha ett fönster. Tänkte först göra ett eget designat men kändes inte rätt och cncfräsen är sönderplockad för en uppdatering så efter lite jakt fick jag tag i två 1850 tals fönster ett blir i trapphuset uppe till övervåningen och ett ner till källaren.. Varit lugnt några dagar nu då jag dragit på mig en dunderförkyling
Målat och satt lister bara trappstegen kvar i trapphuset men det får bli sen Tänkte återställs trappan till sin original utförande, oinoljat trä, någon limmad matta på den nu, osäker om det är asbestlim.
En liten uppdatering
Fick lov och flytta runt maskinerna på nedre våningen för att ge plats åt sovrumet och garderoben. Träfräsen på ca 700 kg kan stå på det spontade golvet men metallfräsen på sina 2.5 ton så blev det lite svårare.. Fick gjuta en stöttepelare ner till källaren och gjuta en liten platta och baxa den till sin nya plats.
Efter maskinerna fått sina nya platser var det bara att börja regla upp de nya väggarna och skruva dit några hundra meter spont. Fick även ta upp ett hål för en dörr in till sovrummet.
När väggarna blev klara och målade var det dax för att lägga kanalerna för golvvärmen och foliera.
Viste inte riktigt vad jag skulle göra med pannmuren men efter massa velande och inkännande av modern torplänsla så bilade jag av all putts och körde av allt med en stålboll och fingerspacklade alla hål med putts och målade vitt... Jösses vad det dammade. Slutresultatet vart helt okej.
Garderoben vart helt okej med, vart golvvärme i den med. Pågrund av att den gamla maskinplattan var i vägen fick det bli en liten ninja lösning, flytspacklade även golvet.
Toan fick golvvärme också, klinkers och naturstenshandfat med det ligger lite på is efter det.
Hallen fick några timmar med. Riva bort sista tretexen, spont på trappsidan och golvvärme, ska flytas där med och klinkets.
Rummet innan källartrappen fick byggas om.... Stängde igen en dörr och rev hela väggen mot trappen och flyttade den 20 mm och byggde upp den igen med ett 1850 tals fönster i. Golvvärme även i det rummet.
