67 390 läst · 54 svar
67k läst
54 svar
Smart och flexibel arbetsbänk till garage
Hej Lill-Olle,
Jag köpte dessa från Axminster: https://www.axminstertools.com/eu/a...release-carpenter-s-vices-266mm-10-1-2-505575
Jag kan ju säga att det var betydligt lägre pris när jag köpte.
Det finns flera olika modeller på diverse engelska siter. Jag föredrar dock de med "quick release" så jag slipper stå och skruva som en idiot för att snabbt öppna och stänga innan jag drar fast ämnet.
OK, tack! Smakar det så kostar det, antar jag. Verkar vara samma som hos Swedendro, eller hur? https://www.swedendro-tools.se/shop/product/axminster-trade-banktang-quick-release-365mm
Hittar ingen uppgift om höjden på spännstycket (heter det så?). Kan det vara ca 70?
Det ser ut som du har två olika storlekar monterade?
Ser ut som samma. Swedendro har väl ett samarbete med Axminster om att sälja deras produkter i Sverige har jag för mig?
Höjden 70 mm kan stämma. Jag kan kolla imorgon, påminn mig om jag inte återkommer. Jag har inte funderat så mycket på höjden då det ändå ska i träbackar, Den här typen av tänger kommer med färdig toe-in.
Jag har samma storlek på båda. Det är nog bilderna som spelar ett litet spratt.
Behöver byta ut vårt snickarbord och snubblade över denna tråden. Designen här ser riktigt bra ut! Ni som har kört med ett sådant här bord ett tag, håller det formen? Finns det något man bör förändra? Fungerar konstruktionen i benen lika bra som om det hade varit fräst?
Jag vet att vissa bord använder man bultar i men här använder man "vanliga" träskruv. Vad körde ni för skruv?
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Låter bra! Blir nog till att göra ett försök att sätta ihop en. Någon särskilt anledning till varför man valt olika bredd på horisontella och vertikala reglar? Horisontella är 70 medan vertikala är 95? Eller är det en ren design fråga? Tänkte göra min 160 eller 180 cm lång.
Jag har äntligen fått tid att bygga ett nytt snickarbord till verktygsboden. Jag har köpt in och sågat till alla längder, allt i 95 cm reglar. Jag har provat att pussla ihop det, men vissa delar behöver justeras lite för att få det dingerjämnt.
Nu funderar jag på det bästa sättet att sätta ihop allt(har ingen stor erfarenhet av "finsnickeri"). Min första tanke är att bygga framsidan och baksidan separat och sedan försöka montera ihop dem. De kommer dock att väga en del, så det kan vara lite knepigt att få det helt rakt. Hur gjorde ni när ni byggde era snickarbord? De reglar som förbinder framsidan och baksidan, hur fäste ni dem? Jag såg på en bild att någon hade använt snedskruvning utifrån, liknande hur man fäster reglar i väggar. Men det brukar vara svårt att få till precision med den metoden?
Stort tack för ritningen! Nu har jag också lyckats bygga en bänk till snickarboden. Jag gjorde den 180 cm lång, men behöll övriga mått enligt ritningen.
Skivan sitter just nu löst (med tvingar), och jag är osäker på hur jag ska fästa den. Det vore bra om den enkelt kan bytas ut om det skulle behövas, men samtidigt är det viktigt att den sitter stadigt då jag planerar att sätta ett skruvstycke på den.
Jag har två alternativ för tillfället:
- Borra underifrån i reglarna och fästa skivan med mindre skruvar, ungefär som man gör med många finmöbler. Detta skulle kräva lite mer arbete, men det är absolut görbart.
- Fästa med mindre skruvar uppifrån. Nackdelen är att det inte ser lika snyggt ut och att skruvarna kan vara i vägen. Detta är dock den snabbaste lösningen.
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Snyggaste lösningen hade varit att borra ca 20 mm(diameter hål), ca 50 mm djupa underifrån i reglerna vilket är lite bökigt men framförallt så kan det påverka hållbarheten i konstruktionen.
Vinkelbeslag låter som en mycket bättre lösning, det finns ganska rejäla sådana och det borde räcka med 6 st utfördelade med kanske totalt 4 skruv i varje(2 i skivan, 2 i regel).
Monterade 6 st större vinkeljärn, får hoppas det håller även när skruvstädet börjar användas. Bordet blev extremt stabilt och tungtI Ironside skrev:Snyggaste lösningen hade varit att borra ca 20 mm(diameter hål), ca 50 mm djupa underifrån i reglerna vilket är lite bökigt men framförallt så kan det påverka hållbarheten i konstruktionen.
