seniorkonsult skrev:
Robert67; lika lite som att det är du som bestämmer om det är nödvändigt att ha t ex brandskydd, lyse på bilen etc så gäller byggbestämmelserna även för dig oavstt vad du tycker. Bifogar utdrag ur SBN 67 som gällde när huset byggdes enl dig. Om ombyggnad av ifrågavarande utrymme var bygglovspliktigt när ändringen gjordes så gäller best från detta byggår. Kan gälla säkerhet, konstruktion, utrymning mm. Med hälsning om god jul och bra utförande av ändringsarbete.
[bifogad fil]
Det är en byggbestämmelse du hänvisar till, men knappast att du riskerar att bli lagförd om du tar bort räcken till trappa i ett äldre hus. Regler är en sak, lagar en helt annan. Men jag ska inte argumentera mer, därtill kan jag för lite om svensk lag, men som sagt, jag gissar att det inte är åtalbart att ta bort sina trappräcken. Hittar i vart fall inget sådant lagrum vid snabb sökning, att det enligt svensk lag är tvingande att ha trappräcken i privatbostad. God jul på dig själv konsuln.
Bygglagen är tvingande!
Marbu: Vad gäller trappans breddning och uträtning kan det nog bli fint om utrymmet tillåter. Se till bara att du följer byggreglerna för din egen säkerhets skull. Vid en ev försäljning kan det bli diskussion med en ev köpare att återställa så kraven uppfylls alt prisreducering.
Jag hade nog bytt trappen mot en rak trappa och kört ledare med spalje mellan ledaren och stegen som på första bilden av dem fyra här ovan. Eventuellt går det att göra trappan en aning brantare för att inte ta mer "rum" i anspråk. Det behöver inte vara mycket och någon som aldrig gått i den tidigare kommer inte tycka det är konstigt..
Eventuellt att du gör en variant av trappmodellen på sista bilden ovan där du har en platå med steg ner åt två håll.
Att bygga om trappan som din bild är dåligt utifrån många synvinklar, många har nämnts. Förutom att det bryter helt stilmässigt på ett ganska misslyckat sätt
Himla kul med alla som tycker till både negativa och positiva :)
här kommer min skiss jag lovade som kan vara något lättare att ta till sig.
något bättre vinkel för första stegen och så blir de 3 st runda steg som ska byggas om
ska även på med svarta steg samtidigt efterssom trappen är något sliten nu och de var ju med de hela trapprenoveringen kom i tankarna eftersom jag ändå vill göra något åt den!
Ett räcke vill jag ha upp också men inte bestämt något där än och konstruktionsmässigt ser jag inga problem som inte går att lösa
på min skiss har jag 130cm till väggen, inte optimalt men andra fördelarna väger upp de tycker jag då den är i mitt tycke ännu mer opraktisk som den ser ut nu
Ett alternativ kan också vara att göra en vinkeltramp med platå. Det förutsätter förstås att du kan komma upp åt andra hållet i rummet ovanför..
Enligt nedan princip. Platån kan man välja att ha tidigare, alltså längre ner om man inte har takhöjd så det räcker..
Troberg skrev:
Jag gillar det. Det ger ett lite lyxigt utseende med en bredare öppning i trappan, lite som de där stora paradtrapporna på slott och herrgårdar.
Sedan, som andra sagt, så krävs räcke. Jag skulle nog skitit i det, vi är alla vuxna i hushållet, men egentligen får man inte.
Jag skulle också funderat på att inkludera lite stål i konstruktionen, för att staga den. Det gäller speciellt de rundade trappstegen längst ned, som definitivt kommer att vara svajiga när man trampa längst ut på dem.
ja har funderingar på att valsa någon stålprofil som sedan ligger i ett fräst spår under dom stora stegen om de blir svajigt, har tillgång till dom maskiner som krävs så ser inga problem med hållbarheten :)
optimalt hade ju givetvis vart att byta trapp till någon som vi trivs med då de blir lättare att ändra precis som man känner.
nu var de ju en "renovering" eller snarare lättare ombyggnation av den som redan sitter där för att göra något annorlunda och billigt tills vidare mera tanken för mig, men visar de sig att de inte alls passar sig får man ju tänka om :)
KristinaRT
Jag tycker det är en jättesnygg trappa du har ritat, den påminner om paradtrappan på Titanic ;)
Men för att få det rätt och stabilt bör du nog prata med/konsultera någon byggtekniker eftersom det kommer krävas lite koll på hållfasthet och vridmoment för att det ska bli bra (om man inte vill experimentera sig fram, men det kan bli dyrt och ta tid :))
Vad gäller räcke hade jag absolut satt en "pinne" av något slag i den högra vinkeln, hela vägen upp till tak - det skulle se naturligt ut och passar bra när man går upp, många är ju högerhänta och vi ofta går vi automatiskt till höger även i trappor…
Hur man gör ett snyggt räcke på vänster sida är en annan sak, men jag har letar själv efter ett snyggt och modernare räcke till vår 70-tals trappa och är lite sugen på ett räcke som likar detta:
Tycker det horisontella gör att räcket ser nättare och lättare ut, inte så kompakt som många andra….
Ja stor blir den! :)
precis så du beskriver som jag har tankar att göra med räcket men sitter redan en stolpe längre bak men skyms precis på bilden.
flytta fram den bara och så en handledare där sen
harry73
Trappan är farlig. Tar man vägen rakt ner ska man ha stenkoll när den anpassade delen med varierande steglängd börjar. Har man inte det ramlar man lätt. Inte kul när alla som kommer på besök ramlar ner från trappan.
Det där ser väldigt konstigt ut, en blandning av vinklar och radier åt alla håll.
Idé för att göra den ännu coolare (och det verkar finnas plats för det):
Vinkeln ut åt höger, tänk dig att man gör en sådan ut åt vänster också, så att den rundade delen "flyter ut" symmetriskt åt båda hållen. Det stjäl bara ett par decimeter åt vänster, men skulle se ungefär 380% coolare ut.
Du skulle dessutom lättare kunna ha en rak bakkant på alla trappstegen, vilket gör det betydligt lättare att få det stadigt.
Oh, har du tillgång till en sådan verkstad! Hej kompis... ;)
Det är en skiss, jag antar att han kommer att göra det noggrannare på riktigt.
Se kommentaren ovan. Jag antar att han inte bygger på en höft, utan mäter ordentligt. En skiss är en skiss, inte en ritning.
kallun
harry73
TS kan göra det så noggrann han vill, men för att få den säkert ska den nya delen av trappan gå ner i samma lutning som resten av trappan, säkert längs kanten där det ska finnas trappräcke. Eventuellt kan trappan bli brantare högre upp om det signaleras av trappräcke inte tvärtom. I TS modell blir den säkra vägen i mitten av den nya delen, och det betyder att de som har svårt att gå behöver gå i mitten bort från trappräcket.
Ja har funderat på de du beskriver men får se på de :)
Och ja såklart är de en skiss inte en ritning så tack för förstående där.
När de är dax att bygga kommer man ju givetvis mäta sig till gämna steg
Många negativa tankar så jag kommer ta mig en funderare innan de blir någon ändring men många bra tankar som ni delar!
ThomasEcke
Behöver du verkligen bygga om trappan? Om du kompletterar trappan med dina nya steg så får du större möjlighet att gena i den och får ett nytt stöd i hörnet som gör hela trappan stadigare.
