18 922 läst · 50 svar
19k läst
50 svar
Slipa betonggolvet själv?!
Två första bilderna visar fyllning/lagning av spricka.
Tredje bilden är innan trestegspoleringen.
Resterande är på färdigt golv.
Nu är golven täckta med mjölkpapp, väggar och golv är gipsade.
Riktigt fina golv! Blev det 3000 grit som sista steg i poleringen? Vid vilken grit skulle du kalla ytan för sidenmatt?
Jag gjorde en 10 stegs behandling. Grovslipade med 3 segment, torrpolerade med 4 olika grit och avslutade med en trestegspolering.
Och då använde vi oss av 400, 800 och 1500 grit vid poleringen
Vill man ha en matt yta måste man använda sig av ett annat medel.
Jag tyckte det vart blankt redan vid första poleringen. Jag fadade över med poleringen i vissa rum. I kök/vardagsrum där vi har mycket fönster valde jag att bara polera 2ggr, annars kommer solen speglas för mycket i golvet, och då finns det risk för att man får gå med solglasögon inne![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Är det inte ballast man ser på bilderna? Gick du djupare än du tänkt?Pjeriksson skrev:
Jag tyckte det vart blankt redan vid första poleringen. Jag fadade över med poleringen i vissa rum. I kök/vardagsrum där vi har mycket fönster valde jag att bara polera 2ggr, annars kommer solen speglas för mycket i golvet, och då finns det risk för att man får gå med solglasögon inne![]()
Kul ni blev nöjda.
Jo det är ballast man se. Jag vet inte om man kan få en betongsula gjuten utan ballast.
Innan gjutningen sa vi till att vi vill ha så lite ballast som möjligt. Vad jag vet så fick dom välja bort SKB betong och gå på en blandning som innehöll mindre ballast. Det är de enda svar jag kan ge dig, för jag var inte med när dom gjöt.
Ok, huvudsaken är ju att ni blev nöjda.Pjeriksson skrev:
Tyckte du det var enkelt att köra slipmaskinen?
Vi ska själva slipa plattan, men bara för att kunna dammbinda den. Så det är huden som ska bort.
Att manövrera maskinen var inga problem, trots att den vägde 150kg. Däremot var det irriterande att få ordningen på alla kablar samt slangen till dammsugare.X xLnT skrev:
Slangen och kablarna låg alltid i vägen
Tackar och bockar.anders07 skrev:
Jag var själv väldigt nervös inför slipningen då jag inte visste vad jag hade gett mig in på. Men det är bara att vara tålmodig och gå igenom alla momenten noga så blir resultatet bra.
Man kan nog reparera sprickorna på många olika sätt. Men jag fuktade ytan med vatten, sedan hällde jag ut ett medel ( Close ) på 1-2m2. Sedan bearbetade jag ytan tills den var torr, sen var det bara gå vidare till nästa spricka/yta. Denna process fick jag göra på nästan alla 150m2, då jag ville få ytan fri från porer och sprickor.
Det som händer är att man blandar medlet med slipdammet samtidigt som maskinen packar ned blandningen i porerna/sprickorna.
Det är otroligt tidsödande, och jag förstår varför det kostar mycket pengar att behandla ett betonggolv.
Så snygga golv!!! Vi håller just nu på med att bygga vårt hus och vi ska ha synliga betong golv i stora delar av huset. Vi valde betong med fiber och krymp. De var duktiga på att ståla och resultatet blev helt ok. Dock blev det lite sprickbildningar här och där så vi vill nog testa att göra som ni gjort. Vilka maskiner och medel använde ni? Var hyrde ni maskinerna och vad kostade det? Hade blivit jätte tacksam om du kunde skriva de olika momentenPjeriksson skrev:
Tackar och bockar.
V Vinthund skrev:Så snygga golv!!! Vi håller just nu på med att bygga vårt hus och vi ska ha synliga betong golv i stora delar av huset. Vi valde betong med fiber och krymp. De var duktiga på att ståla och resultatet blev helt ok. Dock blev det lite sprickbildningar här och där så vi vill nog testa att göra som ni gjort. Vilka maskiner och medel använde ni? Var hyrde ni maskinerna och vad kostade det? Hade blivit jätte tacksam om du kunde skriva de olika momenten![]()
Tusen tack och roligt att ni vill göra det själv!
Man spar mycket pengar om man gör det själv, och resultatet kan bli lika bra.
Om du orkar läsa allt, så kommer det ”lite” info här
Vi körde med Scanmaskiners utrustning/medel och deras slipguide.
https://www.scanmaskin.com/sv/
På deras hemsidan finns en slipguide, dock är det mycket som inte står där som är bra att veta.
Jag ringde deras support och fick mycket tips.
Slipmaskinen hyrde jag på lambertsson, den finns säkert att hyra på andra ställen också.
Dom har olika modeller på slipmaskinerna beroende på hur stort ni ska slipa, tips är att gå på en medelstor maskin
För liten maskin är inge bra, och en stor blir klumpig beroende på om stommen/innerväggarna är uppe?
Jag använde mig av modellen 500i.
Jag hyrde slipmaskinen + en rejäl dammsugare i ca 11dagar, det kostade ca 7K ( då hade jag 25% rabatt ).
Men då slipade jag 150m2, ska ni slipa en mindre yta så kommer ni behöva hyra färre dagar.
När det kommer till slipsegmenten(Diamantverktygrn) så kunde jag hyra dom på lambertsson.
Jag var tvungen att hyra 3st slipsegment(rätt vanligt).
Dom kostade ca 3K
Polerskivorna och medlen beställde jag från scanmaskin. Och det kostade ca 24K.
Även här kommer det variera beroende på hur stor yta ni ska slipa och vilket resultat ni är ute efter.
Momenten.
Notis. Man kan inte påverka hastigheten på jobbet, man skall gå sakta med maskinen. Ökar man tempot så kommer resultatet bli sämre .
Efter varje moment ska ni dammsuga ytan ordentligt ( därför är det bra med en bra dammsugare ).
1.Grovslipa ytan (lodrätt och vågrätt ( det skall göras på alla stegen )
2.Slipa med nästa segment.
Nu när ni slipar andra gången så ska ni även passa på att lägga igen porer/sprickor.
Detta gör ni med scanmaskins medel (Close)
Man fuktar ytan med vatten, sedan häller man ut lite medel som man sedan bearbetar in i betongen med slipmaskinen.
Man kör fram och tillbaka tills det blir torrt.
Jobba med 1-2m2 åt gången, och det är nu det tar lite tid.. men det är värt det
3.Slipa en sista gång med de sista slipsegmenten.
Efter 3e slipningen ska ni spraya på SC-Proof på hela ytan, detta kan ni göra 2ggr.
( Ni får inte dränka ytan, det får inte bli några pölar ).
När det har torkat ska ni börja torrpolera ytan med Luteus-pads.
Här använde jag 4st olika grit, det här är en smaksak.
Men desto fler steg ni jobbar med desto bättre blir ytan.
4. Efter torrpoleringen skall ni behandla ytan med sc-shine ( detta görs bäst med microfiberduk).
Medlet är drygt, så det går lite medel på en stor yta.
Låt det torka in och börja polera.
Här polerade jag med 3st olika grits.
Man kan polera mer i olika rum och mindre i andra.
(Polera inte för mycket i rummen med mycket fönster, då kommer solen blända er i golvet ).
Det vart mycket text nu, jag hoppas ni får någon klarhet ur texten
Annars är det bara fråga på så kan vi gå in på detaljerna.
Tack snälla för att du tog dig tid att skriva ett så utförligt svar. Ska ta diskussionen med min man. Tog det 11 fulla arbetsdagar?Pjeriksson skrev:
Om du orkar läsa allt, så kommer det ”lite” info här.
[länk]
Dom har olika modeller på slipmaskinerna beroende på hur stort ni ska slipa, tips är att gå på en medelstor maskin.
Dom kostade ca 3K
Momenten.
Jobba med 1-2m2 åt gången, och det är nu det tar lite tid.. men det är värt det.
Det vart mycket text nu, jag hoppas ni får någon klarhet ur texten.
Jag jobbade i 11-12 dagar, 10 timmar om dagen. Jobbet tar tid, men det är värt det i efterhand när man får behålla mycket pengar i plånboken samt att man får ett underbart golvV Vinthund skrev:
Bara slå ut 120tim/150m2.
Det blir ca 48min/m2
