Jag går i planerna att lägga golvplattor (plast) på garagegolvet. Då kan småsmuts falla ner mellan gliporna i platsplattorna och dammsugas upp senare. Det blir skönare att gå på osv.
Problem: Golvet är för slitet och har nivåskillnader på en del ställen på ca 1 cm.
Hur löses det enklast? Det behöver inte bli helt slätt och helt i nivå och inte heller helt snyggt med exakt samma betongfärg eller så. Utan så länge det är nog bra för att lägga golvplattor på av plast.
Ett sätt jag kommer på är att spackla och då verkar betongspackel vara att föredra på garagegolv, så det blir nog på det viset. Sen golvplattor i plast på det hela.
Vill någon komma billigt undan så har Jula just nu ett mycket bra pris på en golvplatta i plast som fungerar att köra bil på och som verkar vara i okej kvalité.
https://www.jula.se/catalog/tradgar...golvplattor-och-plastgolv/golvplattor-019171/
Tjänster
Populärt i forumet
Regeringen vill förenkla reglerna kring bygglov
Fylla igen källare med grus?
Fylla igen källare och riva uthuset
Uterum i sluttning
Släta till garagegolv på lätt och billigt sätt
