45 234 läst · 90 svar
45k läst
90 svar
Skulle ni acceptera denna måttanpassade bänkskiva?
Snyggt kök! Håller med övriga om att du bara ska försöka hitta silikon i lämplig färg att fylla fogen med. Men är panelen obehandlad, eller ska den få nån ytbehandling? Eftersom det är ett kök är det oundvikligt med stänk sånån typ av tålig ytbehandling är att rekommendera.
Jag hade fräst in skivan in i panelen, dvs fräst bort trä bakom bänkskivans alla delar. Resultatet blir att träpanelen går ner emot stående kant flytande. Skivan måste naturligtvis skjutas in mot vägg motsvarande.
Svaret på din fråga är nog både ja och nej. Jag vet inte exakt hur väggen ser ut, men stentillverkare har möjlighet att kontursåga stenskivor ned milimeterprecision och kan absolut ta höjd för böjda och snea väggar. Detta sliter dock mer på deras utrustning än raka snitt. Däremot vet jag inte hur möjligheten att anpassa stänkskyddet på samma vis.
Anser du att de utfört ett dåligt jobb tycker jag du kan höra med dem om det går att åtgärda. Vår skiva fick de komma tillbaks och flytta på något då den låg snett. För en dialog med tillverkaren. De borde kunna ge dig bättre svar.
Många hakar upp sig på väggen men är skivan det mått du beställt? Om du beställt en 600mm skiva och fått en 595mm skiva så är det väl inte helt ok? Varför saknas det då 5mm? Men om du har fått en 600mm skiva och panelen sen orsakar glipan är det ju inte skivans fel.
Dom kan inte såga stenen krokig, du får foga igen springan eller leva med den.SidanKaos skrev:Hej,
Beställde en bänkskiva med mätning. De var hos oss och mätte och allt kändes bra. Men sedan när den installerades märkte jag att den inte gick emot väggen helt, den kändes inte tillräckligt djup.
Enligt säljaren beror det på att väggen inte är rak. Men denna skiva är ju måttanpassad, borde man då inte kunnat göra den en aning djupare där det behövdes?
Eller är det bara jag som är för petig och borde nöja mig med resultatet?
Det handlar om ca 0,5cm
Blir lite nyfiken på firman som var där och måttade? Hade de med sig långmått och ev. upplyste om väggars olika tendens att skeva i olika riktningar?
I vilket skede var de där? Innan träpanelen och bänkskåpen sattes upp eller efter?
Som de flesta skriver: Mjukfog i bakkant
De hade med sig någon pennliknande mätare som var kopplad till någon dator. Det var just det att de inte upplyste om att det skulle bli några problem. Hade de sagt det så hade jag antingen försökt få väggen mindre vågig eller bara fått acceptera att det skulle bli en glipa. Men inget alls sades om det.
allt var uppe, panel, skåp, luckor mm.
Solrosen skrev:
Ja då är jag med, du får nog såga ur panelen och försöka få in skivan mot väggen ett par mm.SidanKaos skrev:Tror att du har missuppfattat, stänkskyddet ska absolut inte gå ”in i sponten” utan bara placeras närmare panelen så att man slipper glipan. Och om man får önska så hade jag sett att bänkskivan hade varit några mm djupare längst ut för att följa väggen alternativt tryckts närmare panelen. För jag kan inte känna att det går emot någonstans, testade att dra en tumstock bakom
Ta ner panelen på den väggbiten och sala på med en skiva och återmontera panelenZ Zachtionman skrev:Här tycker jag problemet är att din vägg inte är rak. Bänkskivan ska givetvis vara 90° i vinkeln mellan skiva och kanten som sticker upp. Att döma av dina bilder så går det i princip inte att bygga skivan så som du önskar. Vill du ha det jämnt (och tätt) föreslår jag att du tar ner panelen och eventuellt rätar upp väggarna. Sedan upp med plywood+gips.
Jag fick specifikt frågan om jag ville ha stenskivan sågad efter väggen, eller om jag nöjde mig med ett rakt snitt. Vi valde rakt snitt då vi ändå skulle sätta kakel. Så jo, de kan såga krokigt. Dock vet jag inte hur det är med stänkskyddet då snittet är åt andra hållet.
· 4 018 inlägg
Det man hade fått göra är ju ett "urtag" väggen där bänkskivan är så att man hade kunnat skjuta in bänkskiva och stänkskydd i urtaget. Då hade man kunnat få en icke existerande springa. Samtidigt gäller det att beställa några mm för stor bänkskiva i sådant fall.
Troligtvis för sent för en sådan lösning vid det här laget.
