39 523 läst · 95 svar
40k läst
95 svar
Skulle det bli ful-el?
Renoveringsnovis
· skaraborg
· 286 inlägg
Jag skulle tagit bort kontakten i taket och kopplat in tåtarna i sockerbiten ist för att meka med flera kopplingar. Antar att det bara är två tåtar i taket. (En ledning och nollan).F fredand44 skrev:Hej
Min mamma har köpt en ny kökslampa.
Den verkar bara ha en sockerbit som kopplingsplint, ingen jord. Men eluttaget i taket verkar vara jordat.
Jag hittade en lampkontakt liggandes hemma:
[länk]
Som ni ser är denna ägnad för jord. Får man använda denna med en elkabel med bara två ledare mellan sockerbiten och eluttaget?
Eller är det olagligt/fel?
Mvh
Fredrik
Jag uppfattade det som att det inte fanns någon märkning och då förutsätter jag att den inte är dubbelisolerande. Det är dessutom fel, oberoende om den är dubbelisolerad eller inte, att sätta jordad lamppropp på en ojordad kabel.5 51:an skrev:
Nej, det är fel. Det får finnas dubbelisolerade armaturer i badrum också. Faktum att det är absolut vanligast, jag skulle tro att max 10% av armaturerna i badrum är skyddsjordade.F frityreldarn skrev:
T.ex är alla sådana där gamla porslinsarmaturer med frostad glasglob som var standard i alla badrum långt in på 80-talet, ojordade.
Hej.Tycker hela diskusionen om jordad kontakt är knepig.Ser ni inte att den på bilden har ju ingen skyddsjord utan är avsedd att sättas i kontakt med skyddsjord.Sen om lampan skall vara jordad eller inte.Fråga leverantören.Ta inte bort lamputtaget i taket för då kan du ju faktiskt koppla fel..Koppla brun till brun L o blå till blå N i sockerbiten.Så ser det ju ut på många av dom lampor jag köpt..Sätt i kontakten o allt är frid o fröjd.
Som jag förstått det så får man bara göra vissa saker om man är helt säker på hur man gör det. Dessutom får man bara göra det åt sig själv, inte andra. Så även om man får sätta en jordad kontakt till en ojordad lampa så är det inte tillåtet att göra det åt din mamma.
https://www.elsakerhetsverket.se/kopplasakert/produkt/Stickpropp/Kök/177907
Bara skippa jorden. Väldigt vanligt med just taklampor och/eller lampor för inomhus generellt.F fredand44 skrev:
säkerställ dock att du sätter kablarna rätt N not N och L mot L
Vilket lagrum skulle förbjuda att en son skruvar på en stickkontakt på en taklampa åt sin mamma?JONSTE skrev:
Att koppla och bygga grejor och prylar som går på 230 V är inte förbjudet, så länge du inte producera och säljer dom, då inträder andra lagar och regler.
Ändringar och ingrepp i den fasta elanläggningen ska utföras av ett auktoriserat företag. Dock är det många som själv gör dessa ingrepp, vill jag med säkerhet påstå.
Hej! Som flera påpekat är det tillåtet med en "platt" stickpropp med tvåledare OM apparaten är DUBBELISOLERAD. Om så är fallet framgår av en symbol där en liten kvadrat är inskriven i en något större kvadrat. Det kanske mamma kan se. Annars är det bara byta lampa och använda denna med en vanlig rund propp, dvs med två stift utan skyddsjord, i ett rum med sådana vägguttag.
Jo men nu är ju detta en taklampa.S Syningetorparn skrev:Hej! Som flera påpekat är det tillåtet med en "platt" stickpropp med tvåledare OM apparaten är DUBBELISOLERAD. Om så är fallet framgår av en symbol där en liten kvadrat är inskriven i en något större kvadrat. Det kanske mamma kan se. Annars är det bara byta lampa och använda denna med en vanlig rund propp, dvs med två stift utan skyddsjord, i ett rum med sådana vägguttag.
Jag ser inget problem med jordad stickpropp på dubbelisolerat bruksföremål/belysningsarmaturer.
Det finns vad jag känner till inga stickproppar där 2-ledarsladd kan anslutas. Alternativet med den ovan avbildade stickproppen medför ju sockerbitskopplingar med oskyddade grundisolerade ledningar utan mantel om man inte ska försöka klämma in en dosa med dragavlastningar uppe under takkoppen.
