7 438 läst · 44 svar
7k läst
44 svar
Skenande elförbrukning...
Moderator
· 53 067 inlägg
Det borde nästan ryka ur marken då.
Men isolationsfel kan komma och gå, ex en fråga om hur fuktigt det är.
Allvetare
· Härifrån
· 782 inlägg
Det är ju en medelförbrukning på nästan 11kW!!pelle.mia skrev:Om mitt problem är ett isolationsfel i en matarkabel mellan mätarskåpet och elcentralen, kan ett sådant fel komma och gå lite "hur det behagar"?
Läste nämligen av mätaren nu vd 22:00, och jag har sedan 07:30 i morse gjort av med c:a 158kWh (!!!!) Igår och i förrgår låg jag på "normal" dygnsförbrukning, c:a 40kWh/dygn.
Hur stora huvudsäkringar har du?
Är det en ren trefasbelastning som "suger" så drar den runt 16A på varje fas.
Stryp kåken och sätt i 10A och se hur länge dom håller (då ser vi om det är en belastning eller en skenade mätare!)
Appropå att det borde ryka ur marken.
Har du brandvarnare?
Med färska batterier i?
Vet inte om jag bidrar med något men...
Varmvatten beredare som spårat ur?
Frysvakt vid ev pumpar?
Ventilatonen?
Golvvärme som är kombinerad med elgolvvärme?
3-fas någonstans som läcker?
Utomhusbelysning? (Förser Du gatubelysningen)?
Har någon lånat ström av Dig? Hörde om en igår som kommit på att grannarna lånat ström från huset.
Ventilatonen?
Moderator
· 53 067 inlägg
Det finns nästan ingenting i ett hus som kan dra 11kw i effekt utom möjligen en elpanna eller värmepump, och då skulle det blivit bastu i hela huset vid den här årstiden.
Enklaste sättet är ju helt klart att ta bort kåpan på centralen och mäta utgående grupper med en tångamperemeter, då ser man ju snabbt vilken grupp som drar en massa ström...
Gruppen/grupperna som drar så mycket ström, borde ju bli rejält varma också.
Självklart, men "kreti & pleti" har troligtvis ingen strömtång som ligger och skräpar och bara väntar på att bli användKinslayer skrev:
Detta fall låter helt otroligt. Det Måste juh vara elmätaren som spökar. Ring till din nätleverantör och påpeka att det inte är möjligt att ha en sån förbrukning som du har nu. Med lite tur har dom haft fler krånglande mätare och vet om problemet.
Räkna ut förhöjd elförbrukning pga trasig L/V-pump och rotorväxlare
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Ångest över skenande budget
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Lite intressant data elförbrukning villa
Elförbrukning elpanna vs luftvärmepump, fortfarande hög?
Elförbrukning
