38 428 läst · 146 svar
38k läst
146 svar
Skarvar i bjälklag har försvagats & Byggföretaget vill inte ta sitt ansvar! Se VIDEO
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Har själv jobbet på olika byggen och har sett att det fuskas så mycket att jag blir mörkrädd. Det är inte bara småföretagarna som fuskar, jag har varit på stora företagen och har sett hur det fuskas där med.
Ställer de ut visningshus som ert så borde man akta sig!
Jag hoppas allt löser sig för dig och din familj, ni kämpar och har mina sympatier!
Sådär fult som på era bilder och den videon med rätskivan lyckas man ju knappt göra som amatör! Idag är många som arbetar som hantverkare helt utan utbildning och stolthet medan samvetet helt saknas. Din hustillverkare gör ju sig själv en otjänst om man blundar för felen.
Det är inget att bry sig om såna som röstar och tycker att det är ok att bygga så dåligt! Ett dåligt rykte sprider sig som en löpeld!
Jag reagerar absolut inte på sådant som bara görs p.g.a. förtvivlan. Jag frågade bara om de kan vara snälla att kommentera vad det är som är så acceptabelt när bilder och video visar motsats. Det är bara ett ytligt psykologiskt spel som avspeglar människors begränsningar och upplevda rädslor.Uffe95 skrev:
Tack för din frågaTossegubbe skrev:
Jag bifogar en video som visar att golvet i mitten av samma rum har sjunkit cirka 1 cm. Svikten uppkommer p.g.a. att golvet i hela rummet lutar fel eftersom bjälklagen inte ligger på samma jämna nivå. Denna video (med en 3 meters lång och helt rak rätskiva) har jag gjort förra året i december och idag är situationen mycket värre i samma rum (och i alla rum på övervåningen) eftersom golvet har sjunkit ändå mer. I ett annat rum på övervåningen är situationen verkligen extrem och golvet är totalt ostabilt medan svikt finns överallt i hela huset. Vi har även andra problem i vårt hus men det överlämnar jag till en specialist som kommer att göra tester.
http://www.motionbox.com/videos/a499dfb2111defc62c
Här finns det tillräckligt med material som visar företagets byggnadssätt så det gäller bara att vara objektiv. Även om man skulle behöva riva hela huset måste man rätta till felen eftersom företaget (de själva) har gjort stora missar redan från början.
Att känna en önskan att hjälpa är något helt annat än att känna att man bör hjälpa. Antingen vill man det eller inte. Om samvetslösheten dominerar som mänsklig egenskap blir det svårt för en människa att handla i överensstämmelse med vad som är moraliskt riktigt. P.g.a. samma anledning ignorerar man saker och fel som egentligen skulle avhjälpas direkt.Isabel76 skrev:
Redigerat av moderator:
Har följt tråden från början och kan bara konstatera att ”detta är riktig byggfusk”.
Enligt konsumenttjänstlagen har ni rätt att förvänta er att uppförandet av huset skall utföras fackmässigt så jag rekommenderar att ni tar kontakt med en entreprenadjurist. Be honom skriva ett rekommenderat brev, där ni förklarar att huset inte motsvarar den produkt ni beställt.
Detta är ju stora avvikelser som överstiger gällande toleranser och helt klart är alla fel måste åtgärdas. Överskrider man gällande toleranser så har man inte följt gällande regler. Bilden med taket visar problemet tydligt. För dessa fel finns ingen annan lösning än att riva upp parketten och göra undergolvet helt plant.
Om leverantören oroar sig för dålig publicitet så borde han fixa allt. Om ni skulle få in en artikel i lokaltidningen om hur dålig han är så kommer det kanske att kosta honom ännu mer än att åtgärda alla fel.
Anlita en besiktningsman med renommé och kolla också att han är behörig att utfärda riktiga mätningar. Kolla om plattan inte är jämn. Den besiktningsmannen som släpper igenom dessa fel ska inte få behålla sitt jobb.
Saknar ord att beskriva videon med golvet och barnet i bakgrunden som leker i sitt rum
Sen står jag här med mitt riktiga namn. Har lämnat även telefonnummer om det finns oklarheter.
Tack för stödet!Berne Persson skrev:
Plattan är inte jämn, tyvärr! Vi har en sluttning på cirka 1 cm från högsta till lägsta punkt även på bottenvåningen. Vi har märkt att golvet bullar upp och det syns men p.g.a. alla problem vill man inte tro att mer problem finns
Vi mätte även från golv till tak på bottenvåningen och det skiljer sig cirka 1 cm i höjd som stämmer med golvets lutning.
Det märkliga är att ytterväggarna och taket verkar (?) sitta på samma höjd även om plattan lutar. En bärande innervägg i mitten av huset (se inlägg 2010-02-25, 14:12) sitter cirka 1 cm lägre medan en annan sitter högre.
Nu väntar vi svar från en jurist som kommer att rekommendera en besiktningsman. Sedan är det bara att komplettera vår anmälan till ARN och ta lagliga åtgärder mot företaget. Helt sjukt att företaget vågar bygga på det sättet utan att kontrollera alla led!
Idag så bryr sig inte vissa företag om att man "medvetet lurar människor" med falsk och vilseledande marknadsföring när det gäller kvalitet :x
Detta ser man inte så ofta, man måste vara ”riktig expert” för att kunna producera denna typ av "kvalitet".
Taket sjunker, spricker och skadas p.g.a. felaktiga lutningar och belastningar i konstruktionen.
Klicka på bilden eller länken för att titta på videon.
http://www.motionbox.com/videos/4c99dfb61f1befc8c4
1.Kontakta byggfuskprogrammet i tv4..
2.Kontakta en byggkonstruktör som kan mätteknik
När ni mätt upp och konstaterat avvikelserna så riv upp hål till bärande delar så att ni kan se om det finns brister i infästningar som orsakat sättningar eller om det är rena monteringsfel(garderobs problemen visar ju att felen fanns under byggtiden)
OM problemen beror på för klena balkar eller krokiga samt felaktig montering bevisas av garderobsmonteringen.
bygg konstruktören kan efter det att plattan på bottenvåningen mäts upp stämpa upp och rikta övervåningen om felen ligger inne i huset men finns felen mot ytterväggen så kan bara felet avhjälpas genom att avlägsna golvet på övervåningen och uppriktning av golvet med hjälp av ytterligare reglar/kottlingar samt val av tex bärande plywood för en styvare golvkonstruktion skruvas och limmas direkt i golvbjälklaget ske.
Om det är bottenplattan som sätter sig så är det mycket otrevligare för då behövs det en specialist på stabilisering av grunder och om underlaget till ert hus är instabilt så kan det vara jättesvårt.
byggfusk med dåligt vibbat grus under platta eller liknande är inte lätt,,,fel friggolit under plattan..billigt för byggaren svårt att reklamera.
Lera så måste man isolera kring huset så att leran inte fryser samt stabilisera med vattenglas samt pålning
lycka till kämpa på men offra inte hela livet på detta huset..för rätt pris så kanske någon tar över era problem.
Tack så mycket för dina råd!byggarätt skrev:1.Kontakta byggfuskprogrammet i tv4..
Det var väldigt professionellt skrivet
Nu vet vi att bottenplattan lutar men det har varit så sen vi flyttade i huset. Vi har märkt det hela tiden och jag funderade på om problemet ligger i själva plattan men man är ju så naiv ibland så man vill inte tro att sådant kan vara sant. Även en snickare från företaget sa att ingen platta är jämn så man undrar vad företaget sysslar med? Vi har en slutning på cirka 1 cm från högsta till lägsta punkt och mina laser tester visar att felet (som verkar inbyggt) kan finnas även mot ytterväggen (syns i videon) som sitter vid plattans lägsta punkt. Det verkar som om samma yttervägg har hamnat mellan 5 till 10 mm lägre (p.g.a. plattans lutning) samtidigt när företaget har monterat stommarna till huset.
Om plattan sätter sig just nu skulle man få sprickor mellan ytterväggen och taket på bottenvåningen så jag hoppas verkligen inte att problemet ligger i själva plattan och hoppas att ojämnheterna och lutningen i plattan kan spacklas, slippas och rättas till.
Våra tester med laser och vattenpass visar att alla lutningar i alla rum på övervåningen börjar från ytterväggarna och fortsätter mot andra bärande väggar som sitter centralt placerade i huset. Sista videon visar dessa lutningar i taket. Om man ser noggrant kan man se att taket har sjunkit i mitten av huset, man kan se även området där skarvarna har försvagats (en svart skugga i taket).
Men vi tror fortfarande att alla dessa fel var inbyggda eftersom vi märkte dem direkt efter inflyttningen. Ögat reagerar direkt men man vill inte tro att sådant ska vara sant när huset är nytt!
Byggföretaget har behandlat oss jätte dåligt men allt har sitt eget pris
Jag vill inte försvara sättet ert hus byggts på, men i just detta fall har snickaren rätt.openmind skrev:
Det har aldrig ågonsin gjutits en platta som är helt jämn och just därför finns det toleranser på detta.
I hus AMA tror jag toleransen är ±3mm mätt på 2m längd (för klass A) vilket innebär att er grund mycket väl kan vara helt enligt gällande normer.
Snickaren som i mina ögon är en bra kille har helt rätt om plattan men i vårt fall är slutningen på cirka 1 cm på mindre än 3 m längd. Det bullar upp kanske 5 mm så vi har även en svacka som fortsätter mot samma yttervägg som jag skrev om. Detta känns inte bra!Gabbe1 skrev:Jag vill inte försvara sättet ert hus byggts på, men i just detta fall har snickaren rätt.
Samma snickare har hjälpt oss många gånger medan ledningen har gjort tvärtom! Han har varit ärlig och sa själv att det känns som om halva huset har sjunkit som bara visar att alla från samma företag inte tänker på samma sätt.
Toleransen som du skrev om golvet stämmer. Golvläggaren sa samma sak till oss.
Sista videon och bilderna med garderoben visar hela problemet med ditt hus.
Sverige behöver nya lagar som ska förbjuda sådana bolag lura människor! Sådana här amatörer sabbar byggbranschens rykte och ska inte finnas på marknaden!
Seriöst känns det som rena bedrägeriet att sälja ”skokartonger” för miljoner utan att vi vanliga Svensson har något att säga??? Jag känner några som har problem med nybygget men vågar inte reklamera? Varför gör folk så undrar jag hela tiden??
Byggarätt skrev fina rekommendationer.
Kan klart rekommendera dig följa detsamma för att komma fram till bra lösning.
