Okej, lite märkligt kan jag tycka. Man ska alltså först dra åt så långt man kan för hand? Vilket blir olika beroende på hur stark man är. Sen är det ändå väldigt exakt hur många kvarts varv extra man drar runt? Jag måste missförstått något. haha
Skillnad i fingerstyrkan ger nog högst marginell skillnad. Du ska dra för hand tills det tar stopp, inte för kung och fosterland....
Kromad blandare med anslutna kopparledningar och flexibla rör, motordrivna verktyg i bakgrunden.
Hur får man bort rören? Kom på att det ju måste va lättare än att hålla på och anpassa de nya med de gamla rören.
Har försökt med skiftnyckel men den bara glider och förstör muttrarna.
Krilleman
Nej, ta inte bort rören på blandaren. Du gör det bara svårare för dig själv!
Nä jag har avfärdat den idén nu också.. Ska försöka åstadkomma dedär som du skrev tidigare. Förstår dock inte varför man ska behöva göra två kopplingar. En med kulventil och en med rak koppling. Blir så mycket skarvar. Och varför måste det finnas kulventil för att vara godkänt? Den verkar ju kosta en del. Och kan jag inte återanvända de kopplingar jag redan har på rören idag?
Är kulventil verkligen ett krav?
Men man sätter ju dit en om man ändå är där å kapar rör för att det är smidigt att ha i framtiden.
Nu har jag gjort så här istället, att jag köpt en ny blandare. En Grohe. Den har pex-slangar inkopplade som standard, och dom tänker jag använda. Problemet nu är bara att dom verkar vara 19 mm i diameter? Hur tusan gör jag för att koppla ihop dem med mina 12 mm rör?
Installationsschema för Grohe-blandare med markeringar för 19 mm pex-slangar.
brukar väl vara halvtum på den lekade muttern, nej du har nog rätt kanske R10
Teknisk ritning av köksblandare med måttangivelser och G3/8-anslutningar.
Tolkar denna beskrivning som att det ska va G3/8, vad nu det betyder? Vad ska jag köpa exakt? Det måste ju passa 12 mm röret som sitter där idag.
Edit:
Jaha, nu fattar jag mycket bättre. Läste från mobilen förut så allt blev lite rörigt. Nu förstår jag att det är 12 x 3/8" du menade. Och att det kallas R10? Så en R10 är ALLTID detta? Även på Clas Ohlson? http://www.clasohlson.com/se/Rördelar/Pr309493000
Fast nippel på Clas Ohlson ser inte likadan ut, vad är skillnaden?
Jag ska alltså ha en nippel R8 till R10? Det verkar inte finnas något sånt på Classe
Asså jag vill helst kunna köpa dem idag. Det är Clas Ohlson som ligger närmast till hands. Sedan Jula och K-rauta. Kan även åka till Biltema men då måste jag åka till grannkommunen.
