tommib
Kjelle säljer också den där. https://www.kjell.com/se/sortiment/...ing/mini-patchpanel-12-port-utp-cat-5e-p38932 Den monteras med två vinklar på väggen så den bygger ut ca 8 cm.
Jag kan inte rekommendera den. Jag monterade en sån i lägenheten vi bodde i förut. Vid plintningen av kablarna gick två av plintarna sönder vilket gjorde att jag inte kunde ha uttagen korrekt ordnade i den. Otroligt störande.
Numera kör jag bara keystone för att slippa problem med trasiga plintar. Kjelle har t.ex. denna https://www.kjell.com/se/sortiment/...dularjack/keystone-uttagsbox-12-portar-p68286 som man kan använda om man inte har så många uttag. Komplettera med keystonekontakter efter behov.
Man kan också köpa en 10" eller 19" keystoneram och montera direkt på väggen på två korta regelbitar som distanser.
Max R70 och 1 till
Var det inte keystone i den? Misstänkte att det var något fuffens med den på Dustin - man ska lita på sin intuition :)
tommib
Nope, inte om det är samma som på kjelle (och den ser onekligen ut att vara exakt samma).
tommib skrev:
Kjelle säljer också den där. [länk] Den monteras med två vinklar på väggen så den bygger ut ca 8 cm.
Numera kör jag bara keystone för att slippa problem med trasiga plintar. Kjelle har t.ex. denna [länk] som man kan använda om man inte har så många uttag. Komplettera med keystonekontakter efter behov.
Jag använder en väggmonterad patchbox från Kjell och den tycker jag håller bra kvalitet. Min är 8 portar men den finns också med 12 portar.
https://www.kjell.com/se/sortiment/.../patchbox-for-cat-6-ftp-kabel-8-portar-p68896
Ropia skrev:
en sådan lösning gjorde jag för mitt fiber,ett billigt skåp från jysk, några ventilhål för värmens skull, och frostad plast på glaset så gömde jag undan den. I mitt parhus från 78 så fanns det giott om telefonjack, jag använde koppartrådarna som dragtråd och drog nätverk i dem istället.
Ah, en gammal klassisk Allied Telesis. Hur många nätadaptrar har du förbrukat till den?
Lånar tråden med en liknande fråga. Har en sån här: https://www.elbutik.se/product.html...sc3o6GjkKNHqKucHjmrhCguSe73iWqiBoCrPMQAvD_BwE, tror det är den lilla modellen utan din-skena.
Öppet nätverksskåp utan din-skena med etiketter och lediga platser för patchkablar.
Elektrikern har kontakterat 10-15 patchkablar direkt på kablarna, jag gillar det inte men tänker inte göra om det.
Någon, t.ex. Mexitegel, som kan rekommendera en liten switch som passar att sätta in i ett sådant skåp?
tommib
Innan jag köpte en rackmonterad switch hade jag en liten Netgear GS105E. Det är en trevlig VLAN-kapabel switch med litet format. Storebror med 16 portar heter GS116E och passar sannolikt bra i det där skåpet.
Trist att elektrikern klämt pluggar direkt på kablarna, eller var det något annat du menade?
Ja det var det jag menade
Raskus Raskus skrev:
Köp en sån här patchpanel med RJ45 på båda sidor
[länk]
Utan behov av patchning så känns det bara onödigt denna gången och framför allt blir det säkert för trångt med även en switch sedan. Men tack för tipset
tommib
Varför? Det är bara en onödig kostnad. Om man inte flyttar kablarna så ofta spelar det troligen inte jättestor roll, speciellt inte om elektrikern använde kontaktdon som är avsedda för installationskabel.
Såg att IKEA fått in ett nytt plåtskåp som kanske kan passa bra för att ställa en mindre NAS, router, modem etc i... Men den är nog för smal för ett rack?
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/50318176/
Jag har inte fått till nån bra lösning på mitt skåp, började snickra ihop ett, men blev inte helt nöjd.
tommib
Plåt är generellt ett dåligt material om man ska ha någon form av router/AP för trådlöst nätverk i skåpet. Räckvidden blir usel.
