155 läst · 4 svar
155 läst
4 svar
Självreglerande värmekabel vissar noll resistans
Jag installerade en värmekebel på utsidan av en PEM vattenrör i marken. Märke Ebeco, model F10. Den är självreglerande 2-ledare med skärm. Ugf 30m lång.
När jag mäter resistansen mellan dem 2 ledaren fär jag 0.4 ohm. Vad kan orsäka det?
Tack på förehand!
Tack på förehand!
Eftersom resistansen varierar beroende på temperatur så är det i princip omöjligt att mäta och veta vad som är ett vettigt värde. Vissa delar av kabeln kan i princip sakna motstånd medan andra delar har ett mycket högt motstånd.
Tack för svaret Elmont. Hela värmekabeln förutom dem första 15cm ligger i marken där temperaturen är jämnt. Hur kan det vara så att "vissa delar av kabeln kan i princip sakna motstånd medan andra delar har ett mycket högt motstånd"?E elmont skrev:
