10 159 läst · 43 svar
10k läst
43 svar
Självdränerade vattenutkastare
Självbyggare
· Östergötland
· 1 633 inlägg
Inte säker på den modellen men de jag monterat har sett ut så.
Man märker det om man kan öppna på vatten, sedan försiktigt stänga tills den tömmer röret och blir tät och sedan kan vrida ytterligare säkert två varv till efter det.
Själva fjädern sitter i själva kranöverdelen, om du tittar på bilden i inlägg 6 i följande tråd så ser man fjädern,D Daniel 109 skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threa...mattsson-vattenutkastare.307496/#post-2859037
Okej, det var en annan model jag öppnade, den hade inte fjäder.
Grundstött
· Halland
· 28 353 inlägg
Jag har en sån där kran. Den läcker inte, men är jäkligt svåröppnad.
Förmodligen felinstallerad på något sätt, men den sitter svåråtkomligt under diskbänken.
Hade gärna haft en vanlig kulventil på röret dit, så man kunde stänga av den säkert i oktober, och öppna i april/maj.
Det är den tunna/smala som är manöverstången/spindelförlängaren.
Här är montageanvisningen, https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_10_4316696.pdf
Funderar på om dom missat följande: "Måttet ska vara 39 ±1 mm när spindelförlängaren bottnar i ventilhuset med fjädern ihoptryckt." utan mätt när fjädern är i normalläge, då kommer inte käglan att täta mot ventilsätet när kranen är åtskruvad. Det kan även bero på att dom missade detta " Ytterröret skall bottna i ventilhuset." när dom skruvade fast ventilhuset (vinkeln) på ytterröret.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 727 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 727 inlägg
En generell sak i vattenutkastarnas värld är att man alltid ska kapa innerrör och ytterrör exakt lika mycket. För vattenutkastaren är färdig att installera rakt ur kartongen från fabrik, utan kapning.
Då behöver man inte mäta något alls.
Det ser helt felaktigt kapat ut om alla rör på bilden tillhör vattenutkastaren i fråga.
Ja, behöver man inte kapa av utrymmesskäl så ska man låta det vara. Bara bra om ventilen kommer en bit in i rummet även om ytterväggen råkar vara tunn. Eller kanske ännu viktigare just då!Krilleman skrev:
Har haft droppläckage på en sådan FMM själv. Yttersta kransen på käglan (på utomhussidan) hade brustit av i en "ring". Saknade biten finns inte med på bilden.
Lite märkligt eftersom det borde vara o-ringarna som tätar ute, och ventilen via spindeln därinne. Men det blev väl fel på avstånden.
Det är 27,3 cm rör bortkapade. Bägge rören är lika långa så noga jag kan mäta med en tumstock. Det är en vattenutkastare från Gustavsberg (för väggtjocklek 30-400 mm).
Det finns inte så mycket utrymme på insidan för utstickande rör, eftersom det är köksskåp där.
Under sommaren har slangen varit påkopplad hela tiden, och därför kan ett ev läckage ha missats.
Samfällighetsföreningen har stängt av vattnet vid ett par tillfällen för att installera temperaturmätare i radhuskrypgrunden. Jag klurar på om något kan ha hänt när ledningarna trycksattes igen. Fast vad jag kommer ihåg så var det inte minusgrader då.
Lägg den korta tjocka på den långa tjocka samt den smala bredvid, då ska den tunna och dom tjocka vara lika långa.
Så som dom ligger nu så ser det ut som om dom tjocka är lite längre än den tunna.
Om ventilkäglan precis tätar mot ventilsätet så kan käglan fjädra upp när det kommer tryckstötar.
