981 läst · 2 svar
981 läst
2 svar
Signallampa motorskydd
Jag vill tydliggöra att motorskyddet för vattenpumpen (allt trefas förstås) är aktivt och igång och har hittat länkad signallampa för 400 volt.
https://malmbergs.com/Products/3119976
Jag tänkte koppla in lampan parallellt ovanpå två av de utgående faserna som går till vattenpumpen. Eftersom lampan hamnar på motorskyddets utgående sida kommer lampan lysa endast när motorskyddet ej har löst.
Tänker jag rätt, eller missar jag något?
Det blir då en driftindikering ( helst grön då ) och lampan lyser så länge motorskyddet inte löst, bättre då att koppla det via 97 98 på motorskyddet och då när skyddet löst så tänds lampan . kan bli problem då med om en säkring går som försörjer lampan . den kan inte tändas. Så valfritt hur du vill ha det
