84 789 läst · 83 svar
85k läst
83 svar
Siemens diskmaskin tar inte in vatten ibland
Hej. Jag har inte 404an. Endast en röd plugg sitter där. Den beter sig som beskrivs, går att lura den med att öppna och stänga luckan x antal ggr.
Har tagit bort och rengjort vattenbehållaren. Fick ut mkt guck så trodde de skulle hjälpa men icke.
Pumpar osv verkar gå. Pumpar ur avloppsvatten bra.
SN64E001EU/04 heter aset som snart åker på tippen. Skulle va kul om de gick att laga dock...
torbeno skrev:
Sitter ett kretskort inuti luckan med lödningar som släpper ibland.
Har själv lödat om kallödningar i en annan diskmaskin.
Din maskin saknar display och det visas därför ingen konkret felkod.C Chev65 skrev:
Då är det värmepumpen som spökar för dig. Din maskin (från 2009?) har en ersättningspump med nya kablar och kontakter. Du får koppla om lite men det följer med instruktion.
Art.nr 00654575
Nä, där finns inga kallödningar. Det är bara manövermodulen ...
Det kan säkert finnas på nån eBay eller liknande men enda stället jag känner till är Siemens egen webshop.
https://www.siemens-home.bsh-group.com/se/
Tyckte de va ...C Chev65 skrev:
Nä, om det är så att du behöver öppna luckan nån gång under första halvminuten för att få igång maskinen och den sedan tuffar på under hela programmet så är det värmepumpen.
Det maskinen gör första halvminuten är att den kollar värden på pumparnas motorer och får den ”Icke OK” så avbryter den programmet och skickar ut det lilla vatten som finns. När du öppnar luckan tappar programvaran bort sig och när du stänger igen är den nöjd och kör vidare.
Sen beror det hur bekväm du känner dig med att göra själva jobbet. Det krävs ju verktyg men har du en normal verktygslåda så räcker det. Den gamla pumpen kan säkert sitta fast rätt bra och du får ta i rätt bra för att den skall släppa.
Möter du svårigheter så vet du vart du vänder dig ...
