Hej.
Vi har en maskin (SX65M001EU/01) som efter körd med rengöringstablett började låta i pumpen utan att det fanns vatten i silen och fick fel e24. Programmet hade dock kört klart, så det var inte förrän vi skulle fylla på disk som den började låta. Jag läste att det går att tilta dem bakåt, något klickade till och det hjälpte. Men efter det värmer den inte och får nu e09 efter programslut. Den verkar göra det den ska annars.
Har haft loss kortet och letat brända punkter men det såg fint ut. Dock hittar jag inget värmeelement utan verkar integrerat med pump. Där går 3 röda kablar till pumpen och vet inte vilka jag ska ohm-mäta?
Tacksam för tips:)
A
Det verkar ju läcka vatten så du har nog mer än ett fel
kanske båda felen sitter i värmepumpen?
Den får man byta ofta men det är enkelt och inte så dyrt.
mät på de grå längst bort
Ok. Jag har ändå torkat bort endel (mest gegga). Fick nu nämligen e14 aqua-fel antar att de hänger ihop med läckage?
Dem längst bort är lila och tunna så tog föregivet att de röda var till värmedelen... jag fick ca 12k ohm...
A
då minns jag fel
12k är i alla fall för högt
men gråa är dem. Jag såg fel. Tunnare...
mäter jag resistans mellan de röda grövre kablarna får jag 10,9 ohm
"electroluxaren" menar du att det är för hög (=trasig) oavsett vilka kablar på pumpen jag mäter mellan?
Skulle vilja vara mer säker innan jag beställer delar dock, kan jag vidare felsöka på något sätt?
A
Värmaren behöver bara två kablar.
Om värmaren är på 2000w och spänningen 230v bör resistansen vara 26ohm. Men jag har faktiskt ingen exakt uppgift på värmarens effekt.
Tachon ligger väl mellan 100-150ohm
Motorlindningen....
Jag tittar på en ny motor och de har inte anslutningarna lika dant så det medföljer en ombygnad om köper en ny.
De röda sitter längst fbort och den allra längst bort är jord.
Dina värden stämmer med sensorn
så mät mellan de röda och ungefär 20ohm annars avbrott och byt pump
Redigerat av moderator:
Vad menar du med sensorn? De gråa tunnare går till en sensor menar du...
A
ja så är det samma motstånd mellan två par
A
nya motorns värmare har 19,7 ohm
motorlindningarna har ca 4ohm då min motor är en trefas asynkronmotor
Andersm74
Har beställt ny värmepump så får jag hoppas det hjälper.
Beställde från tyskland. 40% billigare än siemens sverige.
Anonymiserad 137805
Någon som vet vart sensorn sitter för e15? (läckagesensor kanske?)
Kan bero på att det har hamnat liten glasbit eller liknande i botten av maskinen. Enklast är att ta bort silen och finsilen. Sitter även ett litet filter på kanten. Känn efter noga med fingrarna.
A
syns nästan på din bilden dvs under tråget en cirkulär frigolitbit.
