Har ett problem med att vårat element i badrummet (oljeelementet på bild) inte fungerar alls när elementet i tvättstugan (släta elementet) är avslaget. Dom verkar vara seriekopplade och har testat att förbikoppla elementet i tvättstugan helt med klämmor och av nån anledning så fungerar elementet i badrummet ändå inte, det är en liten grön lampa som indikerar att den är igång (som på bilden) som inte lyser när den i tvättstugan är avstängd. Vi har ett mjuk-el system med termostater som reglerar temperaturerna på radiatorerna i huset men jag förstår fortfarande inte varför elementet i tvättstugan skulle vara avgörande för att det andra elementet i badrummet ska ens vara igång överhuvudtaget även med detta system.
Alltså sammanfattning så fungerar inte elementet i badrummet om elementet i tvättstugan inte är igångslaget, oavsett om den är inkopplad eller inte, men när den är igångslagen så fungerar elementet i badrummet felfritt.
Mvh Erik
Mvh Erik
Radiatorn i tvättstugan är troligen masterkopplad, alltså radiatorn i badrummet får bara spänning när den i tvättstugan värmer.
Likt följande,
Du måste öppna anslutningsdosan för radiatorn I tvättstugan för att få fler ledtrådar.
Likt följande,
Har öppnat och kollat och det går bara 3 kablar till elementet, 2 faser och en jord, samma som var vidarekopplat via plint i anslutningsdosan till elementet i badrummet så tycker det är oerhört konstigt att elementet i badrummet inte ens får spänning även när elementet i tvättstugan är helt förbikopplat med klämmor. Mjukel systemet reglerar ju bara ström inte spänning så borde iallafall få spänning till elementet i badrummet.Demmpa skrev:
Yes det är en central styrning med en termostat i varje rum, badrummet har dock ingen termostat och den är borttagen i tvättstugan också, så konstigt att elementet i badrummet fungerar som den ska på sin egen termostat bara när elementet i tvättstugan är igångA Avemo skrev:
