700 031 läst · 2 990 svar
700k läst
3,0k svar
Samlingstråd för Worx Landroid 2015 modeller
Nix jag har inte bytt kretskort. och nej jag har inte skalat någon kabel, det är som att det blir någe konstigt magnetfält och att den störs av det i marken när det är blött.... vet ej vad som är fel
Produkter som diskuteras: "kabel skalare"
Avisolertänger
Avisolertänger är specialverktyg designade för att ta bort isoleringen från elektriska kablar utan att skada den inre ledaren. De används ofta inom elektrisk installation och annat arbete där det är viktigt att kunna ansluta ledningar korrekt.
· Västra Götaland
· 15 inlägg
Har efter uppdatering till 0.94 från 0.92 på m800 varit tvungen att justera in tråden. Lade den rätt så nära en slänt som den klarat bra. Men efter uppdateringen åker den så långt ut med tråden under sig att den glider ner. Någon mer som tycker den följer tråden längre ut?
Nä den följer tråden bra med 0,94 har du fått ny kretskort i laddaren ?Andersson8 skrev:
· Västra Götaland
· 15 inlägg
Nej. Inte bytt. Den följer tråden bra nu med men längre ut än tidigare. Så flyttar jag bara in tråden så går den nog bra vid slänten igen.
· Västra Götaland
· 15 inlägg
Ok! Enkelt att mäta upp?
· Västra Götaland
· 15 inlägg
Tack. Ska höra efter och mäta
Ni som har några riktigt smala passager, vad är den minsta bredd ni fått att fungera?
Jag har en cirka 10 meter lång passage på 60-70 cm i bredd som inte fungerar sådär jättebra. Fungerar ibland, men många gånger får den fnatt och tror den "krockat" med tråden och backar då tillbaks utanför passagen..
Hej. Kul att du frågade, jag provade precis ut idag hur smala passager man kan ha med zonindelningenmg765 skrev:Ni som har några riktigt smala passager, vad är den minsta bredd ni fått att fungera?
Jag kom fram till att under de förhållandena jag testade med så fungerade det bra/säkert och stabilt med 100mm. Kolla videos nedan. Med 100mm mellan trådarna så kommer ju klipparn med sin klippbredd på 17,5cm även se till att den passagen blir komplett klippt. Dock ser det ut som att roboten kör något höger justerat så man kan nog inte ha 175mm mellan slingorna och fortfarande få det klippt.
150mm, felfritt
[video=youtube;-XsvLPnHfU4]https://www.youtube.com/watch?v=-XsvLPnHfU4[/video]
100mm, felfritt
[video=youtube;MgCmz3DZwUU]https://www.youtube.com/watch?v=MgCmz3DZwUU[/video]
50mm, 3 tapp
[video=youtube;W8lMINcBGWU]https://www.youtube.com/watch?v=W8lMINcBGWU[/video]
10mm, 7 tapp
[video=youtube;TJip55T32m0]https://www.youtube.com/watch?v=TJip55T32m0[/video]
0mm, hittade aldrig tillbaks
[video=youtube;NLS-2uMaHwY]https://www.youtube.com/watch?v=NLS-2uMaHwY[/video]
60-70 cm. MELLAN trådarna ska fungera. Finns en film på Youtube om det.mg765 skrev:Ni som har några riktigt smala passager, vad är den minsta bredd ni fått att fungera?
Tack peternicklas, känner igen den filmen. Det var en årsmodell 2014 och 60 cm i bredd.peternicklas skrev:
Jag kontrollmätte och fick fram att passagen var 67 cm bred i snitt, mellan trådarna. Det lustiga fenomenet är att efter att Worxen studsat fram mellan trådarna, runt 7 gånger, verkar tro att den krockat eller fastnat, backar tillbaks , vänder sig om och kör tillbaks. I samband med att den backar så landar den inne i häcken eller ute på en grusplan. Detta hände cirka en av fyra gånger.
Nu har jag optimerat tråden så mycket det går, och nu mäter bredden i snitt 77 cm. Nu verkar detta fenomen bara hända en av 20 gånger.
Någon som har liknande problem i sina passager eller passager under 70 cm i bredd?
EDIT: I ovan nämnda film vid 1:36 så får Worxen faktiskt också samma problem. Den "krockar" mot tråden, backar och vänder och befinner sig en bra bit utanför tråden. Med andra ord underkänt.
