699 942 läst · 2 990 svar
700k läst
3,0k svar
Samlingstråd för Worx Landroid 2015 modeller
· Halland
· 19 inlägg
Nepp. Finns inte en rad skriven någonstans om vad 12.6 innehåller. Laddade ned 12.6 för att kolla i zip filen...men här finns inga readme filer etc tyvärr. Det har rapporterats tidigare i denna tråd att 12.6 visas som 12.1 på maskinen ...man har glömt och ändra versionen i filen...fast koden är förändrad. Nja...jag tror jag väntar på bättre tider...
Jag kör med original och serienumret är 201511 bla
Jag har nu uppgraderat till 0.94.
Märker ingen skillnad än så länge i alla fall.
Inga förändringar i menyerna.
Lite dåligt att:
1. Det inte kommer ett meddelande via mail - som utlovat - när det kommer uppdatering.
2. Att man inte får reda på vad det är för uppgraderingar.
Positivt:
1. Att det kommer uppdatering ganska fort efter förra Om det nu var ett "generalfel"
2. att det är lätt att uppgradera.
Lite dåligt att:
Positivt:
menyerna ser jag ingen skillnad ,har bara provat med en gränsklippning,vid start var den mycket snabb i gång 4 snabba pip,den fick för sig att gå till en ö men ändra de sig,får prova mer återkommerevesve skrev:Jag har nu uppgraderat till 0.94.
Lite dåligt att:
Positivt:
1. Har påtalat det för dem i går.evesve skrev:Jag har nu uppgraderat till 0.94.
Lite dåligt att:
Positivt:
2. Ska påtala detta för dem.
Hejsan. Jag hra precis köpt en worx wg790e. Provade att starta den o så. Laddade ner den nya mjukvaran v0.94. Och försöker uppdatera enligt anvisningarna. Nu får jag inte igång den alls. När jag tycker på on/off knappen så lyser displayen så länge jag håller på knappen. Men inget visas i displayen. Den är helt ren. Går det att återställa den eller något. Eller ska man behöva åka tillbaka med skiten?
har du haft igång den med den bef v 0.92Timmy Svahn skrev:Hejsan. Jag hra precis köpt en worx wg790e. Provade att starta den o så. Laddade ner den nya mjukvaran v0.94. Och försöker uppdatera enligt anvisningarna. Nu får jag inte igång den alls. När jag tycker på on/off knappen så lyser displayen så länge jag håller på knappen. Men inget visas i displayen. Den är helt ren. Går det att återställa den eller något. Eller ska man behöva åka tillbaka med skiten?
Tagit bort USB minnet efter uppdateringen. Vid uppdateringen ska man hålla knappen inne i c:a 10 sek.Timmy Svahn skrev:Hejsan. Jag hra precis köpt en worx wg790e. Provade att starta den o så. Laddade ner den nya mjukvaran v0.94. Och försöker uppdatera enligt anvisningarna. Nu får jag inte igång den alls. När jag tycker på on/off knappen så lyser displayen så länge jag håller på knappen. Men inget visas i displayen. Den är helt ren. Går det att återställa den eller något. Eller ska man behöva åka tillbaka med skiten?
Även där finns en brist...peternicklas skrev:
Så här står det på uppgraderingssidan - vilket inte är samma ordning som i verkligheten.
Spara filen på ett tomt USB-minne. Vänligen observera: mjukvaruuppdateringen är nedladdad som en zippad fil. Du kommer behöva packa upp eller öppna den innan du fortsätter. Efter att du uppdaterat din Landroid-programvara kommer din Landroid återgå till fabriksinställningarna. En fräsch start är det bästa sättet att utforska alla nya alternativ som finns för att anpassa din Landroid och skräddarsy skötseln av gräsmattan i din trädgård.
Vänd roboten upp och ned.
Ta bort de fyra skruvarna som fäster batteriluckan på Landroid.
Ta ur batteriet från batterifacket.
Sätt i USB-minnet i öppningen.
Sätt tillbaka batteriet i Landroid.
Vänd på roboten och tryck på ON/OFF-knappen. Håll ned knappen i några sekunder tills displayen tänds.
Kontrollera om den fasta programvaran har uppdaterats: När du trycker på ON visar displayen versionsnumret för den fasta programvaran. Kontrollera att versionsnumret på din Landroid är detsamma som namnet på den zippade filen som du laddade ned. Om versionsnumret och namnet på filen som du laddade ned överensstämmer, har uppdateringen installerats.
Ta ur batteriet och USB-minnet. Sätt sedan tillbaka batteriet och batteriluckan.
Om du får ett "Uppoch ner"-fel på Landroid när den är inte upp och ned efter uppdatering, följ dessa steg: Se till att Landroiden ligger på en plan, horisontell yta och sen tryck på knappen 2. När den diagnostiska skärmen dyker upp, håll ner knappen 5 tills sensorerna återställs och visar "Z:-0.0"
