694 204 läst · 2 990 svar
694k läst
3,0k svar
Samlingstråd för Worx Landroid 2015 modeller
Hej. Min wg791e fungerar som den ska, men min pappas kör över slingan lite då och då. Undrar vad andra har för spänning ut på slingan om det kan vara det. Min ligger på . 27v ca 190m slinga, min pappas .13v ca 240m slinga. Mäter man på laddpinnarna under klippning växlar min mellan mellan grön lampa 13,6v röd lampa 31v. Min pappas ligger på 13,25v konstant alltså växlar inte. Kan det vara fel på kretskortet i laddastationen?
De kan det nog vara kolla med supporten 0451-381987mons2 skrev:Hej. Min wg791e fungerar som den ska, men min pappas kör över slingan lite då och då. Undrar vad andra har för spänning ut på slingan om det kan vara det. Min ligger på . 27v ca 190m slinga, min pappas .13v ca 240m slinga. Mäter man på laddpinnarna under klippning växlar min mellan mellan grön lampa 13,6v röd lampa 31v. Min pappas ligger på 13,25v konstant alltså växlar inte. Kan det vara fel på kretskortet i laddastationen?
· Dalarna
· 46 inlägg
Intresant och veta serienummer på era klippare. Om detta problem bara drabbar en viss serie. Har själv en 791. Fungerar som den ska. har inte mätt spänningen. Men det kanske är läge att göra det.mons2 skrev:Hej. Min wg791e fungerar som den ska, men min pappas kör över slingan lite då och då. Undrar vad andra har för spänning ut på slingan om det kan vara det. Min ligger på . 27v ca 190m slinga, min pappas .13v ca 240m slinga. Mäter man på laddpinnarna under klippning växlar min mellan mellan grön lampa 13,6v röd lampa 31v. Min pappas ligger på 13,25v konstant alltså växlar inte. Kan det vara fel på kretskortet i laddastationen?
Du har säkert en poäng i detta,jag tror inte heller att det går att mäta detta så enkeltpower650 skrev:
är det en ultra signal den jobbar med ?
Men om det är en signal borde inte tex en Husqvarna störa ut en worx? Eller kör de på samma signal?power650 skrev:
Nu är det dags att lägga in zoner men jag förstår verkligen inte beskrivningen i manualen. Är det någon som kan ge mig en tydligare beskrivning? Man ska trycka stopp och sedan 2, men vilken siffra är det som anger sträckan? Jag tycker inte att någon stämmer... Tacksam för hjälp.
Verkar som att jag får korta ned min 400m slinga ,,klipparen klarar inte längden (wg792e) ,
jag har tänkt att lösa detta med att dela in trädgården i 2st zoner med ca 200m begränsningskabel vardera ,Tänkte växla mellan dessa zoner med ett relä, en fråga ang detta , kan man manuellt programmera när man vill att den skall gå till en viss zon? Exempelvis 2dagar i veckan..
Detta skulle behövas ,, för att komma till zon 2 måste roboten Transportera sig/följa begränsningskabeln genom den första zonen.
Lägg en styrning till relät som skiftar varannandag eller liknande. Finns en beskrivning till detta någonstans bland Landroids trådar. Borde gå att styra det med t.ex. tellstick.net.Sepals skrev:Verkar som att jag får korta ned min 400m slinga ,,klipparen klarar inte längden (wg792e) ,
Njae, utan att veta, så är jag ändå rätt säker på att man låter basstationen generera ett svagt magnetfält med hjälp av tråden. Så länge du har en viss polaritet från båda sensorerna är du innanför den slutna slingan, har du olika polaritet på sensorerna är ena sensorn utanför och andra innanför och har båda "fel" polaritet så är du utanför.power650 skrev:
