Verkar som några av er har halvbra kontakt med Worx, Försök övertala de att släppa koden opensource istället så kommer de nog kunna få se innovativa lösningar på problem som finns. :)
Jag kommer själv försöka reverse-enginer:a min maskin så fort den kommer men det kan vara lättare sagt än gjort. Vi får se!
Hade gött!
subaru95 och 1 till
Sorry. Överkurs för mig...
Trilenium skrev:
- Send notification to app if something goes wrong.
- ability to edit zones in app.
- statistic of m2 that has been lawn and also lawning time.
- ability to see all sensors
- change how much to cross the guide cabel when it comes to edge cut.
- all settings also in the app.
Punk tre här ovan är det inte mowed och mowing som det bör stå?
Jo! Helt rätt! ;) ☺️
- statistic of m2 that has been cut and also cutting time.
Mowing logs, time stamps for start and stop for every mowing wvent
peternicklas
Fortsätt ett tag till så vi får en längre lista. Skickar den på måndag.
- Mowing logs, time stamps for start and stop for every mowing wvent
- battery status in %
- remaining cutting time in minutes, and also remaining time in minutes untill charging i complete)
Exile82
peternicklas
Klipparea, är inte klippsträckan mer intressant? Annars är det ju bara att * med 18 cm.
Både och kanske? :)
peternicklas skrev:
Klipparea, är inte klippsträckan mer intressant? Annars är det ju bara att * med 0,18 cm.
0,18 m antar jag.
Ser ut som att Worx nu i samtliga fall, när den vänder vid gränskabeln, väljer den vinkel som är störst och svänger 90 grader i förhållande till infallsvinkeln, ser man en Husqvarna arbeta använder den sällan samma vinkel när den stöter mot gränskabeln.
så:
- make the mowing pattern more "randomised" by using different angles when hitting the wire.
- add more weight to the M-series to prevent it from destroying the edges of the lawn where it turns. (min gräsklippare river alltså sönder gräsmattan där den vänder så fort det finns en liten lutning där, har provat sätta en vikt där bak på 500g vilket löser problemet)
-The (knife plate?) should be able to rotate in both directions.
(så att knivarna används till fullo, dessutom klipps gräset snyggare)
Min klippare som är en 790E från 2015 gör aldrig några kantklippningar, som jag ställt in att den ska göra. Fler som har detta problem? står att det ska göras en gång i veckan, men det har aldrig skett..
kom dock på att detta kanske är en av ladroids idéer och anledningen till att deras klippare tar sig genom smala passager så enkelt.. eller?
Kan det vara så om man har aktiverat kantklippning på en dag som den inte är programmerad för klippning
om du nu har en sådan dag :rolleyes:
a setting for the distance it goes over the wire
