Har en WG791E med firmware 0.85 någon som kan skicka över den nyaste firmwaren?
J Jan1697 skrev:
Samma meddelande hos mig.
Fick du nånsin svar på din fråga?
Min maskin så gammal, och jag bytt lite delar, men nu fick jag detta meddelande "Hjulmot block" och den stannar upp hela tiden :(
Hej, fick det fixat via garantin. Skall försöka hitta mailkonversationen med supporten.
Slänger upp en lördagsbild på min worx
En robotgräsklippare av märket Worx på ett fuktigt gräs med vattendroppar på ytan.
Elcykel parkerad i ett garage, sedd framifrån med fokus på styret och sadeln.
Svart Worx robotgräsklippare på ett betonggolv i ett garage, med byggmaterial i bakgrunden.
magstorm
Ser snabb ut ;)(y)
jonaslatt
Nicke Nyfiken
Coolt.
Blinkar dom eller lyser konstant?
Är det rött bakåt?
Nicke Nyfiken Nicke Nyfiken skrev:
Coolt.
Är det rött bakåt?
Blått framåt konstant och rött bakåt konstant. Lite tråkigt men ändå. . Behöver bara lite grövre däck.
Nicke Nyfiken
Min maskin har lite svårt med greppet bak ibland. Det måste vingen råda bot på. Den ger väl grymt med down force på raksträckorna?
Nicke Nyfiken
Breda lågprofil måste det vara.
Haha ja vingen hjälper till bra. .
Mm skulle vart lite bättre grepp. Har sett många 3d print däck. Men möe pengar tyvärr. Får väl montera dubbelmontage ibak. Men då behövs skärmbräddare
Robotgräsklippare med tända ljus på gräsmattan i skymningen, sedd från en trädäck.
Lekfordon med blå lysdioder på en gräsmatta i skymningen.
Smidigt när man undrar vart han e och det börjar bli mörkt.
Just LED är något jag funderat på till min, har du lust att berätta hur du kopplat dom internt i maskinen och vad som krävs i material?
Oj va två år sedan nu. Kommer helt ärligt inte ihåg vart jag kopplade in mig i roboten. Ska försöka hitta info hur jag gjorde. Men jag byte ut lamporna i år.
Åkte till svebrys "elektronik firma". Sa att jag ville ha Led lampor som funka till 28v (som batteriet är i roboten). Fick standard diodrar plus ett motstånd till varje diod.
Så kan tyvärr inte hjälpa dig så mycket. Ska kolla lite.
Kan tänka mig att du "fipplade" in dig på USB kontakten? Har för mig att jag läst andra som tagit den vägen, men som sagt, hittar du någon info i några gömmor så dela gärna med dig :)
Så va det ja. Elektronik killen gick iväg och räknade ut motstånd. Tyvärr vet jag inte motstånd. . Kostade typ 30kr för allt.
Gårdsboende
Nu har farsan fått något bugg på sin worx.. Tiden är inställd varannan dag
Mellan kl 15-21.
Ändå kör den till 00 på natten.
Kollar man första sidan så står det.
15-23.59. Vad kommer 23.59 ifrån. Detta började samtidigt som vi la in senare uppdateringen.
Skärmdisplay på en Worx-maskin som visar programmeringstiden 15:00-23:59 med datum och felaktiga tidsinställningar.
Display av en Worx-maskinvisar inställningarna för starttid och stopptid vid kl 15:00 till 21:00 för olika dagar.
