700 038 läst · 2 990 svar
700k läst
3,0k svar
Samlingstråd för Worx Landroid 2015 modeller
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 507 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 507 inlägg
Nix, inte plockat isär ännu men ligger på att göra listan.E evesve skrev:
Dåligt av let me reapair att inte skicka med en manual till kretskortet om det nu måste monteras på något visst sätt, jag kan tänka att man ska batteriet borta, kan det vara något mera?
De vill ha in allt, och det är dyrt, tänker inte på oss utan garanti kvar, trots att de tjänar pengar på reservdelar.
Saknar verkligen HP i Hässleholm
Namn: guestB breakman skrev:
Lösen: guest
Sen får man leta sig fram till:
WORX Garden(Orange) -> Cordless tools -> lawn mower
Har en 794e som inte känns så frisk just nu.
Jag öppna den för nån vecka sen och då var det fukt i den, men startar efter detta fått torka.
Men
När den ska gå in och ladda så stöter den bara i begränsningskabelen sen gör en snurr och fortsätter att leta efter kabeln.
Den är nu mera väldigt känslig för groppar mm. Ofta står de fångad.
Displayen visar Z-värdet på 89% jämt, se bild. Är detta normalt?
Tror ni de är kretskortet eller nåt annat?
Men
Så där betedde sig min också för något år sen.K Krigar1 skrev:Har en 794e som inte känns så frisk just nu.
Men
Då var det en kabel trasig till sensorn i "nosen"
Jag fick en ny sensor och lagade sen den gamla!!!
Kabeln fram ligger väldigt öppet. Åtminstone på min WG790E.
Hej NoemN noem skrev:
Har du klipparen kvar ?
Och var finns den?
Har samma problem som du?
Men har inte beställt något ny reservdel ännu.
Mvh Elvedin
Precis samma fundering har jag haft senast idagNicke Nyfiken skrev:Ni som har drabbats av dåligt klockbatteri, har ni någon gång haft er klippare stående under en längre tid (t.ex. vinterförvaring) med det stora batteriet borttaget?
Funderar eftersom vissa verkar drabbas av dåliga klockbatterier redan efter ett par år medan många inte drabbats alls, fast klipparen är 6-7 år gammal.
Jag vinterförvarar min med batteriet i och detta är sjätte säsongen den går utan att behövt byta backup batteriet.
Finns några som bytt klockbatteri utan problem. Vet inte om de finns i denna tråden annars sök i någon av de andra Worx trådarna.L Love skrev:Jag har en 796E där klockbatteriet lagt av, fick det här svaret från Letmerepair i Uppsala (som tagit över service från HP Schou i Hässleholm):
"Att byta batteriet på kretskortet är någonting vi inte skulle rekommendera att göra själv, chansen att förstöra hela kretskortet är väldigt stor. Man måste vara en expert för att göra något sånt själv. Och vi säljer tyvärr inte hela kretskort längre för att för många misslyckades med att byta korten och förstörde det. Så jag tror tyvärr du måste skicka in den på reparation för att fixa det."
Sen har jag inte öppnat och kollat hur det ser ut inuti, kretskortet i laddstationen som jag bytte själv (tack HP Schou för vettig service) var helt täckt av någon vit massa som jag gissar är för vädertätning. Jag har ingen aning om kretskortet i maskinen är insmetat med samma massa, är det inte det borde det ju vara en enkel grej.
N nissenhj skrev:
Nu har jag sparat in några tusenlappar och bytt klockbatteri.L Lykos skrev:
Det gäller att veta vad man gör så det går att få ihop klipparen igen.
Batteriet var helt övertäckt med "klet", men det gick att skrapa bort.
(nere i vänstra hörnet)
