Tänkte snart börja såga lite byggskivor i form av spån och plywood.
Frågan är vad som är smidigast och ger bäst resultat?
Har en bordscirkelsåg med förlängt bord.
Känns dom klumpigt och svårt att få ett bra resultat om man sågar skivor som är 2500mm. Man behöver ju vara två men samtidigt bågnar skivorna och det känns som om man behöver rejält med platsutrymme.
Ett annat förslag är att man spänner fast sitt 1200mm-vattenpass och använder det som riktlinjal vid sticksågning. Problemet blir när man ska såga skivorna på bredden.
Ett tredje förslag är att inhandla en styrskena och förlängare till sådan samt en cirkelsåg.
Hur gör ni andra?
Hur gör ni andra?
Sänksåg med skivan liggandes på golvet på reglar. Del blir det väldigt stabilt - dels är det lätt att hålla skenan på plats utan att spänna fast den. Är inte kravet på precision alltför högt räcker det med en standardskena (1,4) som man flyttar vartefter för längsgående snitt.
På golvet med en cellplastskiva under och cirkelsåg. Använder rätskiva som riktlinjal eftersom jag saknar styrskena. Tycker det är bäst att såga på golvet, inga problem med att skivhalvorna vill ge sig av på olika håll när de är genomsågade och cellplastskivan gör att man har stöd under hela materialet.
/Ingenjören
/Ingenjören
Var får man tag i dylika cellplastskivor?Ingenjören skrev:På golvet med en cellplastskiva under och cirkelsåg. Använder rätskiva som riktlinjal eftersom jag saknar styrskena. Tycker det är bäst att såga på golvet, inga problem med att skivhalvorna vill ge sig av på olika håll när de är genomsågade och cellplastskivan gör att man har stöd under hela materialet.
/Ingenjören
Blir det inte smuligt? Antar att du jobbar hemma då dylika skivor kanske får det lite svårt på ett bygge
Självklart är jag hemmafixare - det är väl sådant vi diskuterar här på forumet?Micke184 skrev:
Jag använder några bitar av 30mm cellplast (vanlig "frigolit", finns på t.ex. Byggmax och kostar under 20kr/st) på ca 600x1200 och jag tror nog att de klarar sig rätt länge även på ett bygge så länge du inte sågar i dem...
Finessen är ju att man ställer sågdjupet någon mm djupare än skivans tjocklek så att cellplasten bara får ett litet spår i sig. Har använt mina cellplastskivor under några års renovering och de håller än.
Tro mig - sågspånen är ett större problem än cellplastsmulorna....
/Ingenjören
Har du tillräckligt med plats så du kan bygga bord runt bordsågen
http://i142.photobucket.com/albums/r102/garrettfrench/woodwebOutFeedTable.jpg
är det o princip möjligt att såga skivor. Själv föredrar jag dock lösning med
Sänksåg och styrskenor. Jag upplever det som smidigare och fortare.
MvH
Hobbit
MvH
Hobbit
