Vårt hus är från 1925, huset fick nya fönster på 70-talet (kopplade tvåglasfönster i trä) och självdraget som var med originalfönster är därmed mindre (det är ibland kondens på insidan av fönster så antar att det är för tätt?).
Vi behöver sätta in ventilation för god inomhusluft och jag undrar hur man tänker på bästa sätt i ett äldre hus.
Jag har läst att passivt självdrag är det vanligaste.
1.Placering ventiler
Hur sätter jag ventilerna och ska man satsa på alla rum? Läste att man kan sätta dem följande för bästa effekt:
Vilken typ av ventil ska man köpa och hur blir det med kallras?
2.Estetisk lösning
Sen söker jag tips på estetisk lösning inomhus om man vill slippa fula plastdetaljer.
Har sett dessa lösningar på Sekelskifte.se (rosettventil i gjutjärn, och ventilgaller med egenbyggd ram).
- högt (i linje med fönstrets övre kant) på undervåning
- lågt (tex under fönsterbräda) på ovanvåning
2.Estetisk lösning
Kondens beror på att fönsterrutorna är kalla, vilket förutom för lite till- och frånluft kan bero på att man hindrar luften från att cirkulera framför rutorna genom att ha mycket växter eller gardiner som hindrar den varma luften från radiatorerna att komma fram till rutorna.
Självdrag brukar inte fungera i hus utan varm murstock. Om det inte finns någon varm murstock brukar man få gå över till mekanisk frånluft. Det innebär att man sätter in ständigt gående frånluftsfläktar i badrum, tvättstuga, toaletter, kök och andra rum som "smutsar ner" luften, samt i rum som man vistas i under längre tid t.ex sov- och vardagsrum sätter man in friskluftsventiler.
1. Tilluftsventiler ska man bara ha i rum som man vistas i under lång tid och som inte heller "smutsar ner" luften. Typexempel är sov- och vardagsrum. Ventilen bör vara möjlig att reglera (även om det normala är fullt öppen) och den bör rikta luftflödet uppåt så att det inte blir kalldrag där man sitter/står. Spaltventiler i över delen av fönsterkarmen är vanligt på de nedre våningsplanen, men det går även att ha ventiler genom väggen någonstans nära ovankanten av fönstren. Detta för att värmen från radiatorerna ska kunna värma upp luften som kommer in.
På översta våningsplanet är det ofta bättre att försöka ha tilluftsventilerna lågt, t.ex. bakom radiatorerna (finns särskilda ventiler för det).
2. Om det inte fungerar med vita ventiler kan man måla dem (tapetsera?). Ventilerna på bilderna verkar inte särskilt bra. Se punkt 1. Sådana kan väl fungera i varmt klimat.
Sätta in mekanisk ventilation i badrum
Ventilation -
Finns det en liten kaminfläkt att sätta i murstensventilation
Ved, Pellets, Flis -
Hjälp! Hur sätta ventilation på vind?
Ventilation -
Sätta igen gamla ventilationsöppningar
Ventilation -
Sätta upp innervägg, konstruktion och ventilation ?
Byggmaterial & Byggteknik
