76 736 läst · 61 svar
77k läst
61 svar
Säkringar löser ut ”random”
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 375 inlägg
Säkringar löser inte utan orsak, framför allt inte random. Om du kan räkna upp samtliga säkringar som har löst ut och även på ett ungefär beskriva de förhållanden som rådde vad helst om kan vara av intresse så kanske det går att hitta ett mönster, tid, väder, övrig belastning, julbak. Det verkar ju inte finnas någon gemensam felkälla som glappande nolla, eventuellt kan det vara en glappande fas men det är svårt att se hur det skulle lösa säkringar lite random. Hur som helst kan din lista faktiska peka på att samtliga fel ligger på en o samma fas vilket underlättar felsökningen. Jag ser tre säkringar till VVB, vilken av dem löste? Man kan ju också fundera över en större härdsmälta i elcentralen eller dylikt.
Låter helt normalt tycker jag, säkringar löser ut ibland, och tur är väl det.
Megga över anläggningen och kolla i centralen så hittar du säkert något som kan göras bättre. Kolla så JFB är inkopplad på alla grupper.
Är VVB av äldre modell? Löser aldrig JFB i samband? Samband med väder, regn åska? Men börja skriv ner på vilka grupper det sker.
Jag skall börja föra ”dagbok” på dom. VVB är en Nibe från 2014. Säkringen till den har bara löst ut en gång.
Det finns en säkring som är omärkt (se bild) markerad med ett kryss, den har varit utlöst vid några tillfällen ihop med någon annan säkring ( tex VVB’n) men om jag slår ifrån den kan jag inte finna att den slår ifrån någon strömkälla - vad har den för funktion då?
Jag har bara bott i huset i ett år så jag har inte all tidigare historik.
Stort tack för all engagemang, tips och svar - God jul till er alla!
// Håkan
Moderator
· 52 316 inlägg
Lite Off Topic. Uttagen i utomhuscentralen ser ut att inte vara skyddade av jordfelsbrytare. Det har varit krav sedan ngn gång i slutet av 80 talet (uttag utomhus).
Det kanske är att dra för långtgående slutsatser om att mer i elsystemet då kanske inte är utfört korrekt, men det kan vara en indikation. Om jag nu ser rätt att det inte skyddas av jordfelsbrytare.
Det var nog det mest udda elfelet hittills. Risken att det går möss i centralen torde vara minimal.
