Ser ju inte ut som några extrema värden så antagligen ingen trasig givare. Är det 14.8 grader ute.
Om det blir kallare ute borde den starta.
Kan inte vad givarna representerar.
hjuhlin79
Det är ca 16-17 grader ut. Så lite lägre temperatur på den givaren om det nu är vad den visar.
Jag testa nu att slå på värmeproduktion från el. Då började rotorn snurra. Så jag tror du har rätt. Väl investerade pengar i en ny motor 🤣
Tack för hjälpen. Hoppas dessa frågor och svar hjälper andra i framtiden i varje fall.
Emanuel01
Ja ibland gör man fel fast man tänker åt rätt håll men tekniken håller inte med!
hjuhlin79
Nu har jag massa larm på min VR 400 DC från 2012, misstänker motorn, rem eller lager. Tycker den var trög att dra runt för hand.
Första filmen: konstigt ljud
Andra: trög att dra manuellt
Tredje: står och burrar och kommer inte igång om man inte hjälper igång manuellt
Någon som har en idé om vad som är fel?
[video]
[video]
[video]
Min motor lät så där för några år sedan och aggregatet är också från 2012. Köpte ny via System air service och den nya hade en mjukstartfunktion som enligt Systemair skulle göra att den håller mkt längre. Monterade enkelt själv. Har skrivit om detta i denna tråd för länge sedan. Då 2017 gick motorn på ca 2000kr. Lite inflation sedan dess:)
helrob
[video]
[video]
[video]
Jag är ju snål som få så jag hade provat att byta kondensator först. De knakande ljudet låter spontant som lager i värmeväxlaren. prova att hänga av remmen från motorn för att säkra om de knakande ljudet är från växeln i motorn eller från den roterande värmeväxlaren. jag har haft ur om blåst rent min men jag minns inte om den sitter på kullager eller glidlager.
man ska ju tänka ett varv till. Det kan bli knakande ljud när motorn stått och "brummat" på samma ställe över tid. eftersom att dreven slår fram och tillbaka kommer den "hugga sönder" tänderna på dreven till slut och då kommer du bli tvungen att köpa ny motor. riv isär, gör rent fetta in och ny kondensator. Den kan knaka men gå många år till även med knak.
helrob
[video]
[video]
[video]
Väldigt varmt och kvavt nu på eftermiddagen så märks skillnad när drog ur sladden i går, fläktarna såg säkert till att blev drag även om inte värmeväxlaren snurra så får försöka montera bort motorn eller i varje fall dra ur sladden tilll den aå kan få lite ventilation den rätta vägen och slippa vädra genom fönstren nu när börjar bli kallt.
Tycker inte det var uppenbart hur man skall komma åt motorn? På ovansidan finns skruvar, inne på högra sidan också men vänstra såg jag inga. Några tips?
  • Bild på insidan av en maskin med en fläkt, några kablar och en vit komponent synliga, utan tydlig åtkomst till motorn på vänstra sidan.
  • Närbild av insidan på en maskin med synliga metallkomponenter och kablar, där användaren frågar var man hittar skruvarna för att komma åt motorn.
  • Närbild av metalldelar med skruvar på ovansidan och högra sidan, möjlighet är ett servicefack eller åtkomst för motorn.
  • Bild av motordel i en maskin med rosa filter på ovansidan, olika kablar och varningsskyltar, där vänster sida undgår skruvar för åtkomst.
  • Metallåda med skruvar ovanpå, en skruvknopp och isoleringsmaterial på sidorna.
För att komma åt motorn minns jag det som att du skjuter ut hela rotor-modulen. Det enda som borde krävas är att koppla bort kontakten till motorn. Jag minns ej nu om det går att ta ut modulen åt båda sidor, jag gör det alltid från sidan som har uteluft/insug till vänster och husets delar till höger.
ahlis_se och 1 till
En filmer där jag lagt av drivremmen enligt tips i tråden där man kan höra att det är motorn som kärvar och en film där man kan se att värmeväxlaren snurrar bra när den inte sitter kopplad mot motorn
* Hela mittmodulen dras ut genom att lossa skruvar på höger sida.
* Kontakt till motorn.
* Axellagring värmeväxlare.
*Motorn.
  • Närbild på en värmeväxlare med avrullad drivrem, synlig motoranslutning och axellagring för värmeväxlaren, kablar ut från enheten.
  • Närbild av anslutningar och kablar i en modul, samt en vit komponent på sidan, kopplat till diskussion om motorproblem i en värmeväxlare.
  • Axellagring till en värmeväxlare med synlig metall och struktur på ytan.
  • Närbild på en motor monterad på en träyta, fokus på drivremmens fäste och skruvar.
Ny motor skall installeras senare i dag, återkommer med rapport hur det gick
  • En ny rotormotor med färgade kablar ligger förpackad i en kartong med bubbelplast redo för installation.
Verkar kärvt att få köpa från länken i tråden, någon som har köpt rotormoto nyligen och kan tipsa?
Jag har testat länkarna från Alibaba, luftbutiken, amazon och electrokit.
Samtliga fungerar med udantaget att amazon inte längre har kondensatorn i lager.
(Electrokit var ingen länk, bara ett artikelnummer till en kondensator som passar)
vh ahlis
vh ahlis
Min rotormotor är helt död och går inte att rotera för hand heller. Kan det hjälpa med byte av kondensator ändå?
