20 223 läst · 56 svar
20k läst
56 svar
Rotormotor till Systemair VR400 sönder
För 1,5 år sedan satte jag i ny rotomotor eftersom den gamla packade ihop helt. Gick knäpptyst och felfritt i 2 år men har på senare tid haft rotorfel, rotorn snurrar dock på tyst och fint.
Det visar nämligen sig att aggregated räknar fram om verkningsgraden på värmningen av friskluften understiger 50% under en viss period så tror den att rotorn är kass och larmar rotorfel. I mitt fall verkar det vara så, sensorn som mäter temperaturen på friskluften visar helt tokiga värden (finns under funktion -> Analoga ingångar). Tog en titt på sensorn igår och den var helt korrugerad, ny är på väg med posten och jag är rätt övertygad om att detta löser åtminstone mitt problem. Få lägga lite cred till supporten på Systemair som svarade både snabbt och utförligt.
Bra tips är värda att sprida. Min Systemair VTR200 fick problem med rotorn, den brummade en del och då och då stoppade den. En kondensator från aliexpress och två minuter med lödkolven är den t.o.m. tystare än när den var ny.
Tack för svar, tog loss kondningen märkte upp hur den satt, och då kom frågan brukar inte + och - vara märkta på en kondensator. Min har ingen märkning.
Kunde du köpa 1 st kondensator, till mig vill alla sälja 10 eller fler. Nån speciell Kines du rekommenderar?
Bara elektrolytkondingar bryr sig om polaritet. Denna är dessutom ansluten till växelström.lenartzz skrev:
Jag köpte dessa: https://amzn.eu/d/9UBHBKT
Om du behöver samma värde som dessa så kan jag skicka över en. Har knappast nytta av de nio som blev över.
Då e jag med i klubben…
Rivit isär och konstaterat att stora lagret e slut.
Hur fasen mäter jag och kollar om det är kondensatorn? Hur tolkar jag siffrorna på kondingen, har inte samma beteckning som era.
Vill nån av er med flera i reserv sälja och skicka en eller två?
Jo, det ser ut att vara samma som de andra. CBB22= Metalliserad polypropylen-filmkondensator, 0.33uF, 630 Volt.Totte_S skrev:
Snyggt jobbat! Till tråden kan jag lägga att det är ungefär lika lätt att byta lager i fläktmotorerna. Originalen rostade sönder fullständigt på bara ett par år, och jag bytte ut dem mot rostfria för någon tia eller två.Totte_S skrev:
Jag har problem med att motorn stannar efter någon timme. Det har hänt tidigare (ca 2019) och med en ny motor så löste sig problemet. Så jag beställde en ny motor som jag installera idag, men nu när jag var upp och kolla så hade den också stannat. Vad kan det vara för fel som gör att motorn bara stannar av sig själv och alltid fungerar som den ska igen om man bryter strömmen till FTX aggregatet. Sjukt störande.. .och känns så onödigt att jag köpte en ny motor om det inte var fel på den gamla...
Skulle kunna vara någon givare. Kan du se alla givares värde någonstanns? Edit ska den gå nu är ju varmt ute? Tänker om det går in i sommarläge och då stannar växlaren.hjuhlin79 skrev:Jag har problem med att motorn stannar efter någon timme. Det har hänt tidigare (ca 2019) och med en ny motor så löste sig problemet. Så jag beställde en ny motor som jag installera idag, men nu när jag var upp och kolla så hade den också stannat. Vad kan det vara för fel som gör att motorn bara stannar av sig själv och alltid fungerar som den ska igen om man bryter strömmen till FTX aggregatet. Sjukt störande.. .och känns så onödigt att jag köpte en ny motor om det inte var fel på den gamla...
Oj.. Det var en bra fråga... Hoppas jag inte köpt ny motor för att det är sommar. Har ju haft denna i tolv år. Men blir nu så osäker på hur det brukar fungera.E Emanuel01 skrev:
Antar att givarna är de analoga ingångarna i bilden.
